Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 54097 vezes)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #90 Online: 07 de Junho de 2008, 16:33 »
... achei que o autor talvez tenha encontrado uma solução.
Pois é ... Espero ardentemente que sim ... mas temo que a coisa não alcance velocidades lá muito elevadas ... mas se pelo menos funcionar redondinho pra usinagem já quebra um galhão ...
Será que não vale a pena importar os CIs ?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #91 Online: 07 de Junho de 2008, 16:53 »
É, a velocidade pode ser o principal entrave.
!!! Vou pesquisar.
Landa
Re: Projeto Alebe
« Resposta #92 Online: 08 de Junho de 2008, 11:42 »
Eu acho que não adianta nada ter uma máquina que faz trocentos metros por segundo, essa velocidade nunca vai ser usada para fresar, apenas pode ser usada quando a fresa estiver acima do material, caso contrário a fresa vai quebrar, principalmente as fresas com diâmetros pequenos.
(Estou dizendo isto das máquinas aqui construídas)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Alebe
« Resposta #93 Online: 08 de Junho de 2008, 19:13 »
Alebe, uma pergunta sobre as fresas que vc comprou, qual a que vc utiliza para fazer placas de circuito?? As da primeira foto?? Pergunto pois comprei um jogo destas e na primeira tentativa de fresar uma placa mal encostou e ja quebrou... dai fiquei com medo de colocar mais alguma....
Re: Projeto Alebe
« Resposta #94 Online: 08 de Junho de 2008, 21:42 »
Tambem acho Landa,
Desde que seja a máquina que não consiga atingir a velocidade possível pelo soft ou o envio de dados.
Isso realmente acho meio impossível de conseguirmos com nossas tranqueiras.  ;D
O problema é a transmissão atrapalhar ainda mais esse patamar que nossas máquinas alcançam.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #95 Online: 08 de Junho de 2008, 21:52 »
Acruwer,
Uso a vcut 30º. Segunda e terceira foto.
Não gostei do resultado conseguido com as engraver.
Com a vcut, vc consegue fresagens muito finas, coisa de 0.2. E é quase impossível quebrar.
O quase entrou na jogada porque na 3a. vez que a usei, ao afrouxar a pinça para retira-la da tupia ,ela simplesmente caiu de ponta no granito...  :'(
Re: Projeto Alebe
« Resposta #96 Online: 08 de Junho de 2008, 21:55 »
Quanto ao 18F4550, achei neste site a 25... melhorou  8)
http://circuitshop.com.br/loja/
Offline samusad
Re: Projeto Alebe
« Resposta #97 Online: 08 de Junho de 2008, 22:44 »
Acruwer,
e o video com o teste basico pra mostrar a eficiencia dessa fresa?
ja arranhou alguma plaquinha com ela?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #98 Online: 08 de Junho de 2008, 22:53 »
Eu tinha testado não com um circuito, mas com o nome da patroa ::), e ficou muito bom.
Esta semana eu posto um video e algumas fotos...  ;) ...de circuito.  ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Alebe
« Resposta #99 Online: 10 de Junho de 2008, 16:01 »
eu comprei aquelas engraver achano que eram boas para pcis mas acehi ruim.. sei la o que vou fazer com elas agora..... vou ver se compro uma destas Vcut
Re: Projeto Alebe
« Resposta #100 Online: 11 de Junho de 2008, 03:07 »
Acruwer,
Tai uma amostrinha do que tenho conseguido nos testes aqui com a vcut.
E acredito que mudando os arquivos do eagle e do pcb-gcode ainda consigo melhorar mais.
Calma samusad, acho que esta semana o video sai...  ;D ;D ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Alebe
« Resposta #101 Online: 11 de Junho de 2008, 07:25 »
muito bom, vou comprar uma destas.. Abraços!!
Offline Barusso
Re: Projeto Alebe
« Resposta #102 Online: 11 de Junho de 2008, 07:51 »
Acruwer,
Nossa Alebe, imagine isso no meu protótipo que tem mais folga que volante de combi, muito fino, show.
Junior Barusso
Re: Projeto Alebe
« Resposta #103 Online: 11 de Junho de 2008, 08:44 »
Alebe,
Gostei muito dos resultados - os cortes são bem pequenos...
Isso mostra que sua montagem mecanica está muito bem...
Re: Projeto Alebe
« Resposta #104 Online: 11 de Junho de 2008, 11:23 »
Obrigado pessoal.  8)
A dica é o eixo z descer o bastante para só retirar o cobre, senão como a fresa é cônica vc acaba retirando muito cobre e consequentemente os vãos ficam muito largos.
Outra coisa é a mesa estar bem alinhada. É onde minha máquina está pecando, ainda não tive tempo de dar um passe na tábua de sacrifício.
