Autor Tópico: Projecto Kafer  (Lida 5006 vezes)
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #15 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:08 »
o eixo y
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Projecto Kafer
« Resposta #16 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:17 »
Olá Kafer, ta ficando boa a montagem, continue assim!!
Abraços.,.,
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #17 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:18 »
obrigado
ainda vou postar + umas
Offline luis silva
Re:Projecto Kafer
« Resposta #18 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:39 »
kafer,
boas
eu tenho uma minicraft igual a essa, comprei em 1984 heheheheh
força
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #19 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:44 »
deve ter a idade da minha
 ;D ;D
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #20 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:46 »
mais umas para o rol
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #21 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 14:11 »
a ensaiar o acopolamento dos eixos y/z
Re:Projecto Kafer
« Resposta #22 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 15:57 »
Por favor Kafer - das duas uma:
- ou diminui o tamanho das suas imagens ou poste-as num repositório externo ao fórum...
Offline kafer
Re:Projecto Kafer
« Resposta #23 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:06 »
como faço para reduzir as imagens???
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:Projecto Kafer
« Resposta #24 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:35 »
    kafer,
    voce pode baixar o FastStone Image Viewer, é um visulizador editor de imagens bem completo e gratuito e tem todas opções para tratar, cortar, redimensionar etc., no Brasil a mairia das conecções de internete são lentas fica muito lento abrir as imagens que voce postou
Offline kafer
Re: Projecto Kafer
« Resposta #25 Online: 07 de Março de 2011, 05:56 »
BOAS
estou com problemas no eixo X:
filo também com guias a 8mm aço inox, mas são muito fracas.
criam demasiada oscilação mesmo em vazio.
estou a pensar mudar para 12mm!
acham que será suficiente??
Offline ssgarbi
Re: Projecto Kafer
« Resposta #26 Online: 07 de Março de 2011, 07:41 »
Bom dia
Na minha máquina atual tenho eixos de Y de 16mm, e eles tem o mesmo problema, te aconselho a nao usar eixos de 12.
SSgarbi
Offline kafer
Re: Projecto Kafer
« Resposta #27 Online: 07 de Março de 2011, 08:46 »
qual a medida que acha indicada?
eu provavelmente vou reduzir o eixo X para 500mm.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projecto Kafer
« Resposta #28 Online: 07 de Março de 2011, 14:02 »
  na minha cnc com área útil de X 880, Y 600, Z 200 usei eixos de 38mm, 32mm, 22mm respectivamente
