Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 54156 vezes)
Offline domingos
Re:Projeto Alebe
« Resposta #285 Online: 03 de Janeiro de 2011, 23:13 »
Agradeço as dicas recebidas. Minhas configuracoes estao conforme indicado pelo Fabio e ja tentei todos os pinos de saida disponiveis (2, 9, 16,17) e nao funcionou.Com um led, fui monitorando o sinal da porta paralela no pino configurado e o sinal vai ate o isolador optico e dali pra frente nao consegui acompanhar. Troquei os isoladores por outros, pensando estar ali o problema, mas ainda assim nao funcionou.
A alternativa que me resta e retirar o rele e ver se o problema esta nele. Vou fazer isto nas proximas horas e depois informo.
Offline louro
Re:Projeto Alebe
« Resposta #286 Online: 04 de Janeiro de 2011, 09:31 »
companheiro um outro promenor na segunda tela
tem que ter o relé do spindle abilitado,ou seja como está na tela todos os valores
de quantos eixos é a controladora
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2011, 09:33 por louro »
Offline louro
Re:Projeto Alebe
« Resposta #287 Online: 04 de Janeiro de 2011, 09:54 »
vê se isto te ajuda
Re:Projeto Alebe
« Resposta #288 Online: 04 de Janeiro de 2011, 10:59 »
Louro,
Acho que a controladora do Domingos é a de 3 eixos.
A configuração dos pinos é bem diferente da sua de 5.
Re:Projeto Alebe
« Resposta #289 Online: 04 de Janeiro de 2011, 11:04 »
Domingos,
Vc tentou mudar o sinal do pino 9?
Basta clicar na opção "Active Low" no pino respectivo.
Offline domingos
Re:Projeto Alebe
« Resposta #290 Online: 04 de Janeiro de 2011, 11:24 »
Louro, acredito fortemente que o problema não é de configuração do Mach3, pois como disse antes, consigo monitorar o sinal, com um led em qualquer  pino de saída que eu configure. Isto significa que o micro esta mandando o sinal corretamente e este chega até a controladora.
Minha controladora é de 3 eixos e tenho o arquivo de configuração que é diferente da de 5 eixos.
Também ja inverti o sinal para "active low"
Ainda não tive tempo para retirar o rele, como disse antes, mas assim que o fizer, informo.
Abs.
Re:Projeto Alebe
« Resposta #291 Online: 04 de Janeiro de 2011, 12:11 »
Verifique se o sinal chega na ponta do cabo que entra no driver...
Offline louro
Re:Projeto Alebe
« Resposta #292 Online: 04 de Janeiro de 2011, 12:29 »
se é a de 3 eixos tem aqui as configurações corretas para essa controladora
a não ser que a controladora vanha com algum defeito de fabrico ai não deve mexer,deve sim reclamar onde comprou para ser trocada por uma sem defeito
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2011, 12:32 por louro »
Offline domingos
Re:Projeto Alebe
« Resposta #293 Online: 05 de Janeiro de 2011, 12:36 »
O sinal chega até a controladora e dá pra segui-lo até os isoladores opticos; daí pra frente, nao tenho ferramentas nem conhecimento suficiente para acompanhar. Por este motivo eu disse que o problema deve ser na placa. A tensão nos  terminais que ligam o rele, está permanentemente com 12 v, mesmo quando o spindle não está ligado, portanto deve haver um curto um algum lugar que nao consegui descobri, mas vou continuar fuçando e uma hora chego lá.
Obrigado a todos pelas informações.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re: Projeto Alebe
« Resposta #294 Online: 11 de Março de 2011, 00:37 »
Olá Alebe, lí todo o forum do seu projeto e percebí que vc trocou a CNC3AX por outra placa que tem um ci da Toschiba. É isso aí? Em uma das respostas que vc deu vc disse que este novo drive é bom. A pergunta que te faço é a seguinte: Até onde vale a pena trocar uma pela outra? Lí em outro lugar (que não me lembro onde ) que deveria ser feito mudanças na mesma para não perder passo. Você fez estas mudanças? Mais uma vez obrigado e parabéns pelo seu projeto!
Re: Projeto Alebe
« Resposta #295 Online: 11 de Março de 2011, 10:32 »
Oi iluj,
Sim, eu testei uma tb6560 e ela não me decepicionou. Sabemos que não é nenhum drive top de linha mas pelo preço vale sim (Pelo preço sem intermediarios, é claro! 50 doletas...) E não fiz nenhuma mudança nela.
Mas tiive um problema com um dimmer (ele entrou em curto e levou a controladora junto)
Estou de novo com a 3ax agora.
