Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 54147 vezes)
Offline samusad
Re: Projeto Alebe
« Resposta #105 Online: 11 de Junho de 2008, 21:42 »
vc ja fez num cantinho da mesa um aplainamento para colocar as
plaquinha de pci? pra naum acontecer de em uma area da placa a
fresa afundar alem do limite
Re: Projeto Alebe
« Resposta #106 Online: 11 de Junho de 2008, 21:55 »
Justamente isso ainda não fiz. Mas não passa dessa semana.
Outra é que ou o granito está abaulando ou já comprei torto.
No meio da mesa tem uma diferença de 1.5mm e tô pensando seriamente em soldar uma grade de metalon 30x20 com parede de 2.5 para usar no lugar dele. Vamo ver.
Offline samusad
Re: Projeto Alebe
« Resposta #107 Online: 11 de Junho de 2008, 22:04 »
vc ja conseguiu colocar mais de 50V na cnc3ax?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #108 Online: 11 de Junho de 2008, 23:27 »
Não, pra falar a verdade nem tentei. Apesar de usar os irf630 que suportam 200V...
A fonte tá com 38V na saída mais pela limitação do trafo que achei do que por opção.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #109 Online: 12 de Junho de 2008, 14:46 »
Ontem troquei o motor do eixo Z, o Sigmax. Ele estava tendo um comportamento muito errático e eu sentia que o eixo dele as vezes ficava quase travado mesmo com a eletronica desligada.
Coloquei um 103h7126 igual ao do link e os problemas pararam. E como ele tem um disco de borracha no fundo, também ficou fácil para manipular o eixo.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2060.msg49083.html#msg49083
Landa
Re: Projeto Alebe
« Resposta #110 Online: 14 de Junho de 2008, 10:21 »
Alebe,
Quanto você esta descendo o Z? 0.1, 0.2?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #111 Online: 14 de Junho de 2008, 14:50 »
Landa,
Até  0.15 as trilhas tem ficado bem finas e sem falhas, mas tenho configurado para 0.12
Mas sempre dou uma checada com o multímetro pra saber se não tem curto.
Offline Barusso
Re: Projeto Alebe
« Resposta #112 Online: 15 de Junho de 2008, 19:23 »
Landa,
Rapaiz, é bem pertinho...
Re: Projeto Alebe
« Resposta #113 Online: 19 de Junho de 2008, 21:49 »
Tinha um acrilico encostado a um bom tempo aqui, então resolvi ver como a maquineta se comportava.
Daí saiu isto, hehehe. Bem original:  ::)
Offline samusad
Re: Projeto Alebe
« Resposta #114 Online: 19 de Junho de 2008, 22:09 »
essa maquininha vai fazer pci quando?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #115 Online: 19 de Junho de 2008, 22:38 »
Hehehe, já tá fazendo!!!
O problema é gravar um video. Minha cam não roda ainda no linux.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #116 Online: 19 de Julho de 2008, 00:30 »
Não contente com o mdf que comecei usando na mesa da cnc, mesmo de 20mm ele abaulou um tanto, resolvi partir para o granito como tinha sido indicado pelo Jorge.
O problema é que ou ele está abaulando ou já comprei ele torto.
No meio da mesa tem uma diferença de 2mm, e as usinagens estavam me dando dor de cabeça, Principalmente as de PCIs.
Mesmo com a usinagem da tábua de sacrifício, a cada trabalho aumentava a diferença.
Estava pensando em por perfil extrudado, fiz umas cotações e vi que pra essa máquina está fora de cogitação.
Quem sabe pra próxima...  ::)
Resolvi dar uma rápida passada no 'shopping' e encontrei uns perfis de aço em U muito rígido e, eis o resultado.
Falta ainda aparafusar na estrutura, mas gostei muito da solução. Parece que agora vai.
Veremos como se comporta no dia a dia.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #117 Online: 19 de Julho de 2008, 02:54 »
Legal...
Tá até parecendo que a máquina é toda de inox
Re: Projeto Alebe
« Resposta #118 Online: 19 de Julho de 2008, 07:04 »
Alebe
Na verdade a coisa é por ai mesmo.
A gente não consegue ficar sem mecher na maquina, heheheh
PArabens, pareca que agora a coisa vai ficar bem mais reforçada.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #119 Online: 19 de Julho de 2008, 14:39 »
Brenck,
Tô quase comprando um Rayban pra olhar pra ela... ;D
