Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 54149 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Alebe
« Resposta #150 Online: 04 de Agosto de 2008, 07:32 »
Alebe,
estes tempos criei um tópico sobre este assunto de se comunicar através de portas usb, mas o principal problema seria o "qual programa de controle que aceita enviar seus dados via usb", você pretende criar um programa que envie os dados via USB, ou existe algum free que já mande... ou melhor, será que tem como mudar o EMC para que ele envie os dados via USB??
Abraços!!
Re: Projeto Alebe
« Resposta #151 Online: 04 de Agosto de 2008, 09:46 »
pc com 512 de memoria, hd 80, placa gforce de video ,semprom 2800, sera que daria para rodar bem o linux?
E vai rodar bem!
Re: Projeto Alebe
« Resposta #152 Online: 04 de Agosto de 2008, 10:01 »
Acruwer,
O próprio autor do circuíto disponibiliza um programa para controle.
Já tinha postado o link naquele tópico, mas vai aqui também:
http://www.cncdudez.com/usb-par.html
Ele explica como configurar o firmware do pic, com possibilidades de melhoria dependendo da controladora usada.
E também diz que se entrarem em contato ele mesmo configura o pic de acordo com a vontade do usuário. 8)
Parece ser um programa bem simples, mas como é para plataforma win,  :P vou procurar outro caminho.
Acredito que sendo o emc bem maleavel seja bastante provável fazer uma adaptação.
Mas é só uma conjectura.
Jose Antonio
Re: Projeto Alebe
« Resposta #153 Online: 04 de Agosto de 2008, 10:18 »
Alebe.
Gostei da sua PCI. Resolvi também tentar fazer uma. Se ficar boa, posto as fotos aqui.
Vi que você usa a cnc3ax + isoladora, fets irf630 e fonte de 38V. Eu também uso cnc3ax, fets 640 com 36V, só que com motores 23LM-C004. Porém eu ainda estou em dúvidas da tensão de ajuste dos trimpots da placa. Quantos milivolts você usa?
José Antonio.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #154 Online: 04 de Agosto de 2008, 10:26 »
José,
No eixo X e Y tenho motores de 3,3A. No Z de 4,6A.
Que eu lembre, os 23lmc004 são para 1,2A verifique aí.
Se os resistores que vc tem são de 1ohm, basta regular o trimpot em 0.12A (ou 120mA)
Usando resistores de 1ohm, é só dividir por 10 a corrente nominal do motor.
N seu caso, 1.2/10 = 0.12
« Última modificação: 04 de Agosto de 2008, 10:33 por Alebe »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #155 Online: 04 de Agosto de 2008, 11:20 »
Alebe;
Parabéns pela máquina, e pela feliz iniciativa de usar a porta USB.
Tenho pouca intimidade com o Linux, usei um pouco o Kurumin por curiosidade num velho PC que tinha, agora estou só com um notebook  onde continuo "usando" o Kuruma com o VMware. Seria muito bom poder controlar minha máquina com Linux ou Windows + USB.
Abraços...
Re: Projeto Alebe
« Resposta #156 Online: 04 de Agosto de 2008, 12:31 »
Obrigado Marco,
Estas próximas semanas já farei testes com o circuíto e postarei os resultados.
Mesmo porque, se esse controle não tiver perdas significativas em relação ao controle direto pela paralela, pretendo entrar em contato com o autor para trocar idéias e quem sabe descobrir ou aumentar as possibilidades de uso.
Mas a intenção principal é descobrir se conseguiremos usar o emc com ele. E sendo viavel, aprender a configura-lo.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Projeto Alebe
« Resposta #157 Online: 05 de Agosto de 2008, 00:10 »
dá com certeza.
obrigado pela atenção,grande abraço, so me falta o linux,pois não consequir baixar e colocar no cd .
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Projeto Alebe
« Resposta #158 Online: 05 de Agosto de 2008, 00:11 »
E vai rodar bem!
so falta o linux .
Re: Projeto Alebe
« Resposta #159 Online: 08 de Agosto de 2008, 23:49 »
Desculpe Jane,
Não tinha visto ainda este dois posts.
Não é tão difícil instalar o ubunto, e vc ainda pode usar ele rodando direto do cd sem instalar, só para ir conhendo.
Tem a desvantagem de ter que configurar toda vez que liga o pc, mas é uma saída para não ter um susto tão grande.  ;D
No tópico do emc tem muitas dicas para gravar o cd e para usar ou instalar ele.
E precisando, vcs sabem que ajudaremos no que for possível.
ps Se estiver tendo dificuldade para baixar ou mesmo gravar o cd, de um toque. ;)
« Última modificação: 08 de Agosto de 2008, 23:51 por Alebe »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #160 Online: 08 de Agosto de 2008, 23:56 »
Já montei o circuíto e também comprei o pic.
Mas estou com problemas na hora de gravar, aparece a mensagem de erro no endereço 0000h.
Na verificação do pic não aparece o erro, só na verificação depois da gravação.
Tambem testei com outro pic que tinha aqui (16f84) para ver se é o gravador que tem problemas, mas gravou e verificou corretamente.
Será que o pic já veio bichado, ou estou esquecendo alguma coisa importante?
Alguém tem alguma idéia?
Offline samusad
Re: Projeto Alebe
« Resposta #161 Online: 09 de Agosto de 2008, 17:34 »
   as vezes quando ele precisa ser limpo por ter algum
residou ou linha gravada da diferença no xp, eu vi isso
quando tentava apagar um f84 no xp que foi gravado
usando o icprog no win98
Re: Projeto Alebe
« Resposta #162 Online: 09 de Agosto de 2008, 18:46 »
Silvan, vc tem alguma dica que eu possa tentar aqui?
Pois já tentei limpando ele, e o programa até diz que foi zerado com sucesso, mas continua com o erro após a gravação.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #163 Online: 11 de Agosto de 2008, 21:15 »
Não teve jeito de acomodar a isoladora no gabinete que uso.
Então o jeito foi fazer isso aí...
Agora consigo prender ela em cima do gabinete e, alem de ver os leds acesos, fica mais fácil ligar as chaves e aparelhos diversos.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #164 Online: 12 de Agosto de 2008, 07:07 »
Alebe;
Seu gabinete ficou muito caprichado, mostra o quanto voce é detalhista.
Parabens
