Autor Tópico: Projeto Alexandre - cortadora de isopor  (Lida 9175 vezes)
acardoso
« Online: 19 de Outubro de 2008, 23:31 »
Olá,
estou montando uma cortadora de isopor inspirada na do site www.8linx.com, a diferença é que estou utilizando correia sincronizada em Z. ( os motores, polias e correias  são sucata de 3 impressoras RIMA que comprei num ferro velho para fazer minha primeira router ). Os suportes das polias nestas impressoras são porcas de latão M5 que vem com uma furação lateral com rosca M4, funcionam muito bem como castanhas.
A eletronica é a C4 ( www.cenece.com ), que já está quase pronta. Alguem por ai ja montou esta placa ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Alexandre - cortadora de isopor
« Resposta #1 Online: 20 de Outubro de 2008, 12:49 »
Tá ficando muito boa!!
Qual software que se utiliza para usar a cortadora?
acardoso
« Resposta #2 Online: 20 de Outubro de 2008, 12:53 »
Estou pensando em usar este aqui : http://www.foamwork.net/
Parece bom e tem a licença mais barata que os outros ( cenece, jedicut )
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 20 de Outubro de 2008, 23:26 »
Vai utilizar em Aeromodelos?
« Resposta #4 Online: 21 de Outubro de 2008, 09:40 »
Tô gostando muito da concepção, Alexandre, particularmente da correia no eixo vertical. Como pretende prender o fio de corte ?
A máquina parece bastante robusta e com detalhes bem interessantes quanto ao aproveitamento dos componentes ... bacana !
acardoso
« Resposta #5 Online: 21 de Outubro de 2008, 14:33 »
Ola Jorge,
No eixo vertical tb instalarei guia telescopica e uma travessa de aluminio para fixacao do fio de um lado e da correia de outro. Para isolar o calor do fio da correia devo usar  nylon
« Resposta #6 Online: 21 de Outubro de 2008, 15:17 »
as TV´s ficarm sem suporte heheh
acardoso
« Resposta #7 Online: 21 de Outubro de 2008, 15:40 »
Pois e' fabio vamos ver tv olhando para baixo hehe
Acuwer, vou usar a maquina para cortar asas e fuselagens. A coisa boa da eleicao por aqui foi o prefeito ter feito uma pista asfaltada para os aeromodelistas. Eleicoes anuais ja !!! Hehehe
« Resposta #8 Online: 21 de Outubro de 2008, 15:56 »
aeromodelista de plantão..
olha ai...
nervuras Mdf 3mm e diedro em MDF 6mm para asas de um trainer..
será entelada com Polionda.. (estamos estudando a contrução de uma máquina pra corte e vinco pra cortar a polionda.
é um teste pra um amigo que fabrica os carinhas..
possivelmente irei cortar as peças pra ele.
acardoso
« Resposta #9 Online: 21 de Outubro de 2008, 21:42 »
Os modelos de polionda fazem sucesso por aqui. Têm o melhor custo beneficio pricipalmente pra iniciar ou treinar novas acrobacias.
O compensado de 4mm nao fica mais leve que o MDF 3mm nao ?
« Resposta #10 Online: 21 de Outubro de 2008, 21:53 »
não sei..
já veio especificado assim pra cortar..
Offline Barusso
« Resposta #11 Online: 22 de Outubro de 2008, 16:03 »
Muito massa, vai a pergunta de leigo.
Para que é usado o isopor no caso cortado, só um aviões ?
Um dia meu software vai cortar isopor também.
Junior Barusso
« Resposta #12 Online: 22 de Outubro de 2008, 16:12 »
não entendi a pergunta
acardoso
« Resposta #13 Online: 23 de Outubro de 2008, 20:04 »
Ibarusso,
se entendi sua pergunta, vc quer saber qual a utilidade da cortadora.
O isopor cortado com CNC serve para inumeras coisas e não só para aermodelos, p. ex., decoração, molde perdido para fundiçao, maquetes, embalagens e por ai vai...
Para mim serve para aeromodelismo mesmo mas minha irmã que gosta de decorar festas infantis tb ja encomendou algumas coisinhas...
Alguem por ai sabe onde comprar isopor P3 no RJ ou aquele styrofoam rosa ou azul usado em construçao civil para isolamento ?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #14 Online: 23 de Outubro de 2008, 20:15 »
Sei que tem gente comprando deles no Brasil inteiro:
http://www.acital.com.br/
