Autor Tópico: Projeto Alexandre - cortadora de isopor  (Lida 9177 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Alexandre - cortadora de isopor
« Resposta #15 Online: 24 de Outubro de 2008, 00:20 »
Parabéns pela nova maquina.
Este é um projeto que tenho em mente a algum tempo.parece ser de facil construção.
Offline Barusso
« Resposta #16 Online: 24 de Outubro de 2008, 07:54 »
Até então não tinha me atentado a isso, então compensa, para quem usa é claro, ter uma máquina dessas, ainda mais se tiver mulheres por perto, enfeites é o que elas mais gostam, desde que paguem né ? srrsrs
Era essa mesmo minha dúvida FCamargo, para que cortar o isopor, usar ele aonde cortado ? Eu achava que aeromodelo eram feitos somente de madeiras.
Alias fico loco quando vejo um desses voando, mas como não tenho acesso não entendo muito, um dia desses alguém de vcs, corajoso, liberam um desses pra eu pilotar, mas um que tenha seguro.
Junior Barusso
Ibarusso,
se entendi sua pergunta, vc quer saber qual a utilidade da cortadora.
O isopor cortado com CNC serve para inumeras coisas e não só para aermodelos, p. ex., decoração, molde perdido para fundiçao, maquetes, embalagens e por ai vai...
Para mim serve para aeromodelismo mesmo mas minha irmã que gosta de decorar festas infantis tb ja encomendou algumas coisinhas...
Alguem por ai sabe onde comprar isopor P3 no RJ ou aquele styrofoam rosa ou azul usado em construçao civil para isolamento ?
Offline wilsoncnc
« Resposta #17 Online: 24 de Outubro de 2008, 10:14 »
Olá Alexandre,
Eu já montei uma cortadora dessas , e uso a C4 para controle.
Apesar dela ser um pouquinho fraquinha comparada a cnc3ax mas serve para cortar isopor.
Para vc ter idéia a 12v motor de 5kg eu consigo apenas 10mm/m.
Qualquer duvidas estamos aqui a disposição!!
wilsoncnc
acardoso
« Resposta #18 Online: 24 de Outubro de 2008, 21:49 »
Olá Vladmir, é sim bem facil de construir ainda mais se tiver um monte de sucata guardada como eu.
Wilson, tenho mesmo algumas duvidas :
vc construiu tb o regulador de temperatura para controle com o software ? Está usando o cenece pro ou o simples ? demo ou adquiriu licença ?
Já experimentou esta placa com outro software ?
acardoso
« Resposta #19 Online: 24 de Outubro de 2008, 21:54 »
obrigado pelo link Yuri
« Resposta #20 Online: 24 de Outubro de 2008, 22:44 »
Olá Alexandre,
Também acho interessante essa cortadora de isopor, e também tenho curiosidade sobre o regulador de temperatura.
Qual você usa ?
Offline wilsoncnc
« Resposta #21 Online: 25 de Outubro de 2008, 00:14 »
Olá Alexandre,
Eu não uso o regulador de temperatura do site cenece , o controle na minha maquina é feito pela fonte pois ela é regulavel.Eu usei algumas vezes o pró demo gostei dele funcionando mas achei muito confuso criar os arquivos.Como no momento não tenho necessidades de cortar conicos eu uso o Kellycam+C4 com as torres em paralelo!Ainda não consegui com que a C4 funcione legal com emc2!!!
wilsoncnc
acardoso
« Resposta #22 Online: 26 de Outubro de 2008, 22:40 »
Terminei a mecanica.
Agora falta terminar a eletronica, há algum substituto para o diodo philips BAT85 ?
Serrão, no site cenece.com há um controlador de temperatura controlado por software usando um PIC 16F628 ( imagino que o controle seja com PWM ), mas ainda não decidi se vou monta-lo. Estou pensando em, inicialmente, usar um dimmer + transformador e regular na mão mesmo.
Achei um programinha freeware muito camarada que dá a volta na data de expiração de demos chamado nunca expira, assim dá para ficar testando um demo por bastante tempo :)
« Última modificação: 26 de Outubro de 2008, 22:44 por acardoso »
« Resposta #23 Online: 27 de Outubro de 2008, 08:13 »
... há algum substituto para o diodo philips BAT85 ?
O BYV27-200 não é difícil de encontrar em nosso mercado ...
acardoso
« Resposta #24 Online: 27 de Outubro de 2008, 08:53 »
Muito obrigado Jorge.
acardoso
« Resposta #25 Online: 12 de Novembro de 2008, 23:00 »
Estou precisando de uma ajuda. Montei a controladora C4 que tem um oscilador no pino 10 ( 555 astavel ) e estou tentando utilizar esta placa com o GMFC que usa o oscilador externo neste mesmo pino como interrupção do windows para manter constante a velocidade do corte.
Ja calibrei a frequencia do oscilador e ai em baixo está a onda chegando na ponta do cabo. O problema é que o driver da mm2001 que o GMFC utiliza não reconhece a interrupção...
Será alguma configuração do windows ?
« Resposta #26 Online: 12 de Novembro de 2008, 23:43 »
Alexandre, o sinal tá perfeito.
Instalei o GMFC Pro, é o que vc tem aí ?
Algumas coisinhas que eu tenho a certeza de que vc já viu e fez como recomendado, mas não custa mencionar:
The XP driver is fully integrated with Windows XP and allows to choose the parallel port. To configure the driver, you must install it after GMFC PRO installation. For that, in the windows start bar, click on "GMFC PRO/Install driver"
Open the device manager, there is now a Hotwire device. Open the property page of the MM2001 driver and then, the configuration page. Select the parallel port to which the MM2001 interface is connected. You need then to reboot.
After reboot, when clicking on the MM2001 configuration page, the "Time between interrupts" field shows the time in microseconds between two interrupts. That permits to see if the driver works, without launching GMFC PRO.
Creio que vc mesmo tenha preparado o cabo, né ? Não é difícil enganar-se com a numeração dos pinos ...
PS: Que osciloscópio chique, hein ?  ;D
« Última modificação: 13 de Novembro de 2008, 07:50 por C N C N o w ! »
acardoso
« Resposta #27 Online: 13 de Novembro de 2008, 12:54 »
Vou tentar fazer tudo de novo e rechecar o cabo ( eu encontrei a listagem dos pinos q o GMFC usa ( a versão que tenho não é configurável )  e fiz o cabo ) e vou  tb testar em outra maquina com menos penduricalhos instalados.
Sou fã de kits educacionais, este osciloscópio USB eu comprei por R$ 150,00 da parallax ( o dolar estava bem baratinho na época ), serve para brincar :)
acardoso
« Resposta #28 Online: 13 de Novembro de 2008, 20:33 »
O problema é alguma configuração do PC mesmo. Testei em outra máquina só com o OS e funcinou bem.
Acho que vou coloca-la em rede e instalar um acesso remoto ( VCN ), assim uso um só monitor e deixo este PC só para controle da router e da cortadora...
« Resposta #29 Online: 13 de Novembro de 2008, 20:44 »
Em ambas as máquinas vc tá com o Win XP ?
Ja testou a porta paralela - especialmente o pino 10 - do PC que apresentou prob ? Seria um notebook ?
Acho que vou coloca-la em rede e instalar um acesso remoto ( VCN ), assim uso um só monitor e deixo este PC só para controle da router e da cortadora ...
Não é má idéia, sou partidário da segregação de um PC pra função CNC exclusivamente, evita muita dor de cabeça e pra progs win é a única maneira de obter desempenho de gente grande ...
Sugestão: use o Desktop Remoto do Windows, é muito superior ao VNC.
