Autor Tópico: Projeto VMS - CNC Router  (Lida 6391 vezes)
Offline PauloA
« Online: 13 de Outubro de 2010, 21:59 »
Boa Noite pessoal...
estou postando minha maquineta  :) ....falta fazer o acabamento ( porta cabos e uns plugs melhores...hehhe).
sugestoes e criticas serão muit bem vindas.
abrcs
Paulo Amaro
41 8816-5572
Dados:
Área de Corte: X:650mm / Y: 850mm / Z: 150mm
Motor Passo: 32 kgf - 1.8°
Fuso: 16mm Passo: 4mm
Drivers: Gecko 251
Guias Retificadas e Rolamentos Lineares: X e Y: 25mm - Z: 16mm
Spindle: Siemens 1cv
Inversor: CFW 10
Estrutura: Aço Carbono 3/8"
Porta Pinças e Pinças: ER16
http://img231.imageshack.us/img231/346/001uev.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/228/002mke.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/5838/006pdo.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/1729/003stg.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/4716/06102010009.jpg
Offline lico
  • DIY
Re: Projeto VMS - CNC Router
« Resposta #1 Online: 15 de Outubro de 2010, 15:17 »
Parabens pela bela criatura Paulo!
me tire uma duvida, possuo um motor quase identico a esse seu, pois o meu é de 1/2cv, pretendo substituir o eixo por um porta pinças, um corpo só, foi isso que voce fez ou voce fez alguma solda? digo isso pois medi o comprimento do eixo e deu 150mm, intão a haste do porta pinça teria que ter o mesmo tamanho, com diametro minimo Ø16, eu só encontrei com no maximo 100mm, de comprimeno.
Offline PauloA
« Resposta #2 Online: 15 de Outubro de 2010, 17:48 »
Blz...
Kra ainda nao fiz um eixo novo...esse porta pinça foi provisorio (torneado e balanceado) e ta ali ainda...heheh....ac oplei no eixo "original" do motor....
tenho um porta pinça de 150 / 25 de diametro. QQ coisa da um alo.
http://img820.imageshack.us/img820/5083/000yu.jpg
abrcs
« Última modificação: 15 de Outubro de 2010, 17:53 por PauloA »
Offline lico
  • DIY
« Resposta #3 Online: 15 de Outubro de 2010, 21:25 »
Olá Paulo!
 Ok, muito obrigado, te enviei uma mp.
Abrasso!
Offline PauloA
« Resposta #4 Online: 15 de Outubro de 2010, 22:30 »
Olá Paulo!
Abrasso!
Mp respondida..... ;)
abrcs
« Resposta #5 Online: 16 de Outubro de 2010, 06:42 »
Paulo
Parabens pela maquina, ficou muito bonita, se me permite um comentario, achei que ela vai precisar de um rforço na parte de cima do portico p/ o "travamento", assim vc vai evitar possiveis torções. Esse reforço, é tipo uma cantoneira.
Um Abraço
Offline PauloA
« Resposta #6 Online: 16 de Outubro de 2010, 13:34 »
Paulo
Um Abraço
Blz Lolata...ja comprei a cantonei e instalei como travamento e suporte para esteira porta cabos...so falta fixa-la.
Mas mesmo assim valeu pela dica.
abrcs
