Autor Tópico: Projeto Alexandre Leme - Router Rápida  (Lida 13971 vezes)
Offline alexandrelemebovo
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
Re: Projeto Alexandre Leme - Router Rápida
« Resposta #15 Online: 05 de Maio de 2010, 14:55 »
fala Jorge tudo bem, uma destas duas foi a minha! hehe! o problema é que ela demora 4 horas e não quarenta minutos, e eu sei que a máquina do vídeo é fora do comum mesmo! estou atrás dessa outra que esta na foto, ou algo parecido!!!! claro que se for custar muito não vale os gastos!
O que eu pretendo é uma com fusos trapesoidais pois vi que são mais preciso em relação às folgas, e motores mais fortes pois sei que quando se aumenta a velocidade eles perdem força então um com mais força vai poder trabalhar com folga!
estou diminuindo as medidas pois vi (por experiência prórpia) que é um fator de "atrazo de vida ou de bolso sei lá!!!
a mecânica eu acho vai ser "comum", barras rosqueadas fortes para não empenarem e com as porcas de esferas!!!
fiz um outro desenho um pouco mais claro (acho eu) e tenho uma dúvida (mai uma) a estrutura do eixo y se puxada na mesma altura média da fresa (foto da router pronta) não será mais estável do que se puxada por baixo como no desenho (desenho que fiz no paint)???
« Última modificação: 05 de Maio de 2010, 15:49 por alexandre_leme »
« Resposta #16 Online: 05 de Maio de 2010, 15:11 »
... e eu sei que a máquina do vídeo é fora do comum mesmo!
É mais comum do que imagina - o que conta é que precisa de algum investimento ;)
« Resposta #17 Online: 05 de Maio de 2010, 15:15 »
foto
« Resposta #18 Online: 05 de Maio de 2010, 15:30 »
(((atraSSSSO))) falha técnica!!!
o que eu quis dizer com fora do comum foi (muito cara)!!!!!!
« Resposta #19 Online: 05 de Maio de 2010, 15:39 »
Preço é relativo ;)
Você vai descobrir logo que o barato sai caro :)
« Resposta #20 Online: 05 de Maio de 2010, 15:56 »
ja descobri, por isso estou atras de uma construção mais bacana!!!!
e ai o que a cha a respeito das minhas dúvidas quanto ao ponto de tração do eixo y é melhor embaixo ou na mesma linha da fresa ou não importa!!
o meu SUPER desenho é válido???? uma máquina como essa pode ficar boa???
se tiver alguma falha por favor me avisem!!!!!
« Resposta #21 Online: 05 de Maio de 2010, 16:01 »
Alexandre,
Sobre o motor eu acho que já te respondí...
Também já disse que se você fizer bem feito, tenho certeza que funcionará direito, e claro que os outros colegas irão dar mais algumas dicas caso haja necessidade...
Apenas como sugestão, se desenhar com medidas e en escala correta, você terá uma visão mais próxima da realidade, e assim fica mais fácil perceber se estará caíndo em alguma armadilha ou não...
Offline LuthierX
« Resposta #22 Online: 05 de Maio de 2010, 18:31 »
Ola Alexandre,
No ano passado construí uma cnc, com finalidade de uso em aplicações diversas nos seguintes materiais, metais madeiras e materiais sintético, esta maquininha me da asas e tempo para voar, tudo isto com um investimento que considero cabível a o que ela me proporciona, pois é com ela que faço os moldes gabaritos e "ferramentas" para meu oficio.
Se posso mexer um pouco mais neste angu, te aconselho a não pensar só construir uma cnc com o foco de usinar guitarras de madeira o que seria um desperdício de dimdim e uma mentira, mas também 'a te dar suporte para a construção de ferramentas, moldes e gabaritos que te auxiliem no seu ramo, como por exemplos as pontes de micro afinação, sei que estas são peças que exigem precisão de uma maquina, assim se prepare para usinar madeiras, materiais sinteco e metais,  e se você realmente vive do que faz pense em uma cnc que lhe proporcione produção pois com o passar do tempo e com o aperfeiçoamento e qualidade das peças que serão produzidas por esta mesma maquininha, portas lhe serão abertas, sem falar na demanda por instrumentos de alta qualidade que cresce a cada dia no mundo inteiro "exportar não será tão corriqueiro quanto importar", falo isto por experiência própria. Agora se seu objetivo é realmente em construir uma cnc para hobby e para fazer polcas guitarras e violões não acho que seria interessaste gastar mais do que uns 5 a 6 pilas incluindo parte eletrônica e pc.
Caso contrario ai vai uma receitinha de investimento que funcionou comigo:
Investi algo em torno de:
Spindle refrigerado a água, inversor, R$ 2.500,00
Materiais diversos para mecânica R$ 8.100,00
Estrutura R$ 3.600,00 destinado aos 220Kg de alumínio 5052
Estrutura R$ 1.600,00 aproximadamente 9 metros de perfis de alumínio reforçados 100 x 50 mm)
Mão de obra  R$ 5.000,00 (cortar, usinar e furar todas as peças de alumínio liga 5052)
veja o projeto completo em http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4311.0.html
Lembre-se " 'Stamos em pleno mar " (Castro Alves, O navio Negreiro, http://www.revista.agulha.nom.br/calves01.html).
Boa sorte!  8)
« Resposta #23 Online: 05 de Maio de 2010, 18:43 »
Apenas complementando a idéia do Ivan, a cnc deve ser encarada com a importância de uma ótima ferramenta e mais, ela deve ser uma certeza, não um ponto de dúvidas...
« Resposta #24 Online: 05 de Maio de 2010, 19:10 »
foi baseado nesta cnc que comecei a desenhar o meu projetinho, ai vi aquela outra da foto!!!!! a estrutura será igual, apenas o eixo y quero fazer apoiado e não suspenso, para evitar futuros empenamentos!!!!!
quanto aos mancais e o resto dos acoplamentos e travas gostei muito da sua, e provávelmente farei igual!!!
vou fazer o desenho com as medidas e os materias que, pelo que vi são iguais ou bem parecidos com o da sua (ivan)
valeu a força!!!!
Offline Márcio
« Resposta #25 Online: 05 de Maio de 2010, 20:14 »
Nossa Ivan!
Voce usou 220kg de aluminio nesta maquina da foto?
Caramba.!!!!!!!!
Márcio
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #26 Online: 06 de Maio de 2010, 10:45 »
...a vantagem dessa em realção a cremalheira reta seria um menor ruido na movimentação?
Isso
quem comercializa este tipo de cremalheira aqui no Brasil?
Não conheço ninguém :(
Obrigado Gilli, é uma pena pois a coisa fica muito mais profissional com este tipo de cremalheira.
abrç.
« Resposta #27 Online: 10 de Maio de 2010, 09:53 »
então estava lendo por aqui e vi que em alguns casos 5mm de espessura é pouco, para dimensões como esta 800 x 600 x 100, então qualseria o material ideal e qual a espessura ideal também?
« Resposta #28 Online: 10 de Maio de 2010, 09:59 »
Desculpe Alexandre, mas 5mm no que? em que peças?
« Resposta #29 Online: 11 de Maio de 2010, 10:45 »
comecei a desenhar com as medidas e tudo mais e vi que usar apenas os perfis estruturais irá gerar um problema para acoplar algumas partes, e por isso penso em substituir as laterais do eixo x por chapas como a do luthier x e as frontais do eixo y também! daí a pergunta qual a espessura mínima e qual material é mais aconselhável levando-se em conta o que ja foi colocado aqui????
