Autor Tópico: Projeto Alexandre Leme - Router Rápida  (Lida 13966 vezes)
Re: Projeto Alexandre Leme - Router Rápida
« Resposta #45 Online: 12 de Maio de 2010, 13:30 »
excelente sitio, melho que o do Sr. Monteiro, só não sei como fazer para fixar os perfis perpendicularmente, é só com cantoneiras mesmo, me parece!
Não - usa-se um dispositivo como este:
também, gostei dos perfis deslizantes, ja pensou em usar rolamentos deve funcionar!!!
Acho que não é simples assim não...
Offline LuthierX
« Resposta #46 Online: 12 de Maio de 2010, 13:50 »
aproveitando, posso fazer uma visita para conhecer sua luthieria e sua máquina???
valeu!!!
Claro, te envieu uma mp
Offline alexandrelemebovo
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
« Resposta #47 Online: 14 de Maio de 2010, 11:30 »
tarrrrrrrrrrrrrrrrr rrde...... ai vai mai um super desenho feito no pait totalmente profiça!!!!
que é o esboço final!!!!!
agora para se colocar as medidas exatas, acho que vou precisar determinar que peças vou usar, espeçura do perfil estrutural tamanho das buchas e carrinhas, altura da guia trapesoidal e tudo mais...
mas acho que (((por todas as fotos dicas aulas de prática que vi por aqui))) o projeto vai funcionar direitinho!!!!
junto vai um desenho que peguei "não sei mais onde" explicando sobre as forças exercidas sobre o eixos z e x, de uma máquina com as mesmas caracteristicas da que vou montar!!!!! pra quem não é da "Física ou da mecânica" como eu, ajuda bastante!!!!
« Resposta #48 Online: 18 de Maio de 2010, 09:40 »
galera, achei uma coisa lá em casa e não sei se pode ser util, mas... tenho dois perfis de alumínio com fuso e motor, e acredito que inversor também, reirados de uma portão basculante, que éra suspenso com dois eixos Esq e Dir. pregunto: é possível utilizá-lo em uma cnc (com o devido alinhamento, e retífica)???
« Última modificação: 18 de Maio de 2010, 09:58 por alexandre_leme »
« Resposta #49 Online: 18 de Maio de 2010, 10:02 »
galera, achei uma coisa lá em casa e não sei se pode ser util, mas tenho dois perfis de alumínio com fuso e motor, reirados de uma portão basculante. pregunto: é possível utilizá-lo em uma cnc (com o devido alinhamento) ????
Alexandre, a idéia não é nova, já soube de um par de experiências com esse material e o resultado não foi bom ... se bem me lembro os probs foram o passo muito longo  (baixa resolução, pequena vantagem mecânica), excessiva folga e baixa durabilidade das porcas (e dificuldade para confeccionar outras) e dificuldade para adaptação a um motor de passo. A julgar pelo conjunto que tenho em meu portão, não me aventuraria ...
Acho que vale mais a pena usar uma barra roscada convencional, há algumas de boa qualidade e preço razoável ... talvez valha a pena um passeio pela Florêncio de Abreu ou mesmo pelo Gasômetro ...
<modo oportunista on>
Tô precisando automatizar a porta da masmorra, de repente rola um rolo ...  ;D
<modo oportunista off>
« Resposta #50 Online: 18 de Maio de 2010, 11:57 »
hahaha! pode ser, a única trave é que são pequenos, pois o portão tinha duas partes, vou tirar as medidas e te passo!!!!!
voltando ao que interessa, vi hj um modelo aqui no fórum, que usa os tais trilhos do vídeo que postei no início, a tal da MM do vladimir e vldir, e gostei muito, só achei que a resolução não ficou nuito legal, mas também vi que este problema se resolveria com uma pequena redução.
fora isso, preciso botar a minha cnc no "prumo", coisa que ainda ném começei, e pra falar a verdade, nem sei como heheheh!!!
bom estou com uma certa falta de tempo$$$$, e por isso ainda consegui iniciar a minha brincadeira! cada dia aconteçe uma coisa! diferente! Aviso aos amantes das duas rodas, que pelo que vi não são poucos, tomem cuidado, sexta eu estava a uns 90 por hora quando apareceu um doido na minha frente no meio do corredor em uma avenida muito movimentada, voei alguns metros mas estou legal!!!!! dirijam olhando até na calçada para ver se algum idiota vai sair correndo para tentar se matar e matar o motoqueiro que tiver a "sorte" de acertar o maluco!
« Última modificação: 18 de Maio de 2010, 12:23 por alexandre_leme »
« Resposta #51 Online: 15 de Setembro de 2010, 10:41 »
olá pessoal, depois de um longo e tenebroso inverno, acordei do meu período de ibernação e terminei o projeto da minha nova cnc!!!!!!
aí vão as fotos!!!!!
ps! foi difícil de aprender a desenhar no rhinoceros, mas hj reconheço que é bem simples!!!!!!
« Resposta #52 Online: 15 de Setembro de 2010, 11:58 »
opa tem um erro na informação do tamanho, o x tem 480 e o y 640 de área util.
agora só tenho dúvidas quanto à usinagem dos fusos, quando compramos, eles ja vêm usinados nas especificações que passamos (parece que não  né) alguém ai conhece algum lugar confiável???
ex: as estremidades dos fusos tem que ser retas para possibilitar o encaixe no rolamento fixado no mancal.
Offline CRBR
« Resposta #53 Online: 15 de Setembro de 2010, 12:07 »
Alexandre,
Sei que a OBR tem este serviço de usinagem nas postas dos fusos conforme você especifique pra eles, é um bom serviço, pois se mandar em alguns prestadores de serviços eles não terão o cuidado de realizar o serviço a contento.
Carlos
« Resposta #54 Online: 15 de Setembro de 2010, 12:10 »
obrigado carlos, vou procurá-los na internet agora!
achei uma empresa em guarulho que corta as chapas com jato d'água.
qual é o método mais barato e melhor para corte dessas chapas de 20 mm de alumínio ou qualquer outro material resistente bacana para ser utilizado em cnc!!!!!
Offline CRBR
« Resposta #55 Online: 15 de Setembro de 2010, 12:18 »
Alexandre,
Mais barato é aquele que vc mesmo faz, mas tem diversas opções, JATO DE AGUA, LASER, OXICORTE, cada qual corta determinados tipos de materiais e tem suas limitações de cote.
Muito utilizado para fazer CNC é aluminio, aço maior regidez do conjunto, e o fofo que é o ferro fundido seria a melhor opção, mas como se diz, cada qual com seu custo/beneficio, cabe a você decidir o que quer fazer, para o que quer e aí qual o material a ser utilizado em sua máquina.
Carlos
« Resposta #56 Online: 15 de Setembro de 2010, 14:37 »
... pois se mandar em alguns prestadores de serviços eles não terão o cuidado de realizar o serviço a contento.
Opa! - me inclua fora dessa!
Eu faço e faço muito bem feito, se é que interessa saber, mas já que está fazendo propaganda da OBR, continue com eles...
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 14:41 por F.Gilii »
Offline CRBR
« Resposta #57 Online: 15 de Setembro de 2010, 21:18 »
[/quote]
[/quote]
Nunca fiz propaganda para a OBR, simplesmente citei a empresa porque conheço o serviço que eles prestam, e como foi perguntado quem o fazia, citei a do meu conhecimento, como não conheço os outros portanto não posso falar.
Desculpe pela progaganda, não sabia que o Sr.oferecia os serviços, pois até o momento não vi nenhum mensagem sua com este tipo de prestação de serviço.
Carlos Romais
« Resposta #58 Online: 16 de Setembro de 2010, 10:28 »
pois é, apesar de saber que vc (F.Gilii) ja fez diversas cncs, não vi em nenhum lugar do forum algum anuncio sobre quais os serviços que vc presta!!! procurei lá em "prestação de serviços" e não achei nada!!!! foi ai que o colega citou a tal da obr, que parece ser uma boa opção, mas, é de santa catarina e como moro em SP, procuro alguma em sp!!! agora, ja que deu a idéia, vou te mandar um MP para conversarmos e ver o que é que presciso!!!
quanto ao material, sei o material que vou usinar: (madeira, mdf, "plastico", acrilico e alumínio)
estou estudando as máquinar do luthierx a do lolata e a sua (projeto 4 f.gilli), mas vi comentário do luthier x de que ele usaria outros materiais e outras medidas etc.... como entendo de instrumentos e não de máquinas e da propriedade de resistência do alumínio ferro e aço, gostaria de saber o que devo usar, os perfis e chapas de alumíno aguentam o tranco???
ah! e antes que eu me esqueça, obrigado à ambos, Carlos Romais e F.Gilii, a função de um fórum é exatamente essa, discussões e troca de conhecimentos acerca de um determinado assunto, no caso (CNC) ou estou enganado????? hehehe
por fim, quanto aos desenhos, alguém tem alguma opinião???
« Resposta #59 Online: 16 de Setembro de 2010, 10:39 »
Alexandre,
Até tenho que pedir desculpas porque coloquei o desabafo de muito mau jeito, e não era a minha intenção provocar ninguém.
Assim como qualquer prestador de serviços, faço usinagens mediante desenho - assim que tiver as medidas das peças que pretende fazer, posso apresentar um orçamento.
Minha limitação é para fusos de 20mm diametro - não posso usinar acima disso.
