Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45108 vezes)
Offline André Lima
« Online: 20 de Outubro de 2008, 16:35 »
  Prezados amigos,
  Estou iniciando mais um projeto, antes mesmo de terminar o primeiro. Isso se deve ao fato que o primeiro projeto está sendo executado de forma tranquila e as peças bem usinadas. Já este segundo projeto é um projeto mais simples e rápido, com o objetivo de conhecimento e um suposto treinamento.
  Ao longo desse projeto estarei postando fotos, bem como alguns valores de peças compradas.
  Um grande abraço a todos
  André Lima
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 21:37 por André Lima »
Offline André Lima
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #1 Online: 20 de Outubro de 2008, 16:43 »
  Conforme o prometido, adquiri do fórum uma placa CNC3AX, a montagem foi bem tranquila, apesar de alguma falta de informação do lay-out, como por exemplo o lado dos LEDs. A placa é de qualidade excelente, bem como a compra foi muito rápida e segura.
  Portanto recomendo a todos os que ainda não a possuem.
  Parabéns ao desenvolvedor.
Att André Lima.
« Resposta #2 Online: 20 de Outubro de 2008, 16:44 »
Kd as fotos!?
Offline André Lima
« Resposta #3 Online: 20 de Outubro de 2008, 16:51 »
   Bem, depois da montagem a placa ficou bem bacana, eu ainda não fiz os ajustes necessários, pois isso requer muita calma e atenção. Certamente mesmo lendo tudo sobre os tutoriais dessa placa precisarei da ajuda de vcs.
   Att
   André Lima
Offline André Lima
« Resposta #4 Online: 20 de Outubro de 2008, 16:58 »
   Agora vamos a compra dos materiais...
   Foram compradas chapas em aluminio para a construção do suporte do Eixo Y, suporte e carro do eixo Z e o suporte do eixo X. A idéia é de uma máquina de área útil de 550mm em Y, 700mm em X e 65mm em Z. Os valores de compra desse material foram de R$ 348,00.
   Att André Lima
Offline André Lima
« Resposta #5 Online: 20 de Outubro de 2008, 17:05 »
   Bom, vamos lá...
   Os eixos lineares são de 25mm para X e Y, e o eixo Z´recebeu eixo linear de 12mm com seus respectivos Pilow Blocks. Os fusos são de esferas com passo de 5mm e diametro de 16mm, já no eixo Z usarei algum tipo de fuso trapezoidal ou barra roscada.
   Att
   André Lima
Offline André Lima
« Resposta #6 Online: 20 de Outubro de 2008, 17:14 »
   Vamos lá, os valores dos respectivos materiais acima mostrados foram de R$ 1100,00. Estou colocando motores de passo de 11Kg forma adquiridos no ML e pagos R$ 50,00 cada um.
« Resposta #7 Online: 20 de Outubro de 2008, 19:54 »
Parabens Andre.
Já está na segunda e eu ainda não conclui minha primeira.
O material é de primeira.
Pode nos informar onde adquiriu o alumínio, as guias e os fusos?
Será de pórtico fixo, mostre uma foto ou projeto de como será essa pequena grande máquina.
Offline André Lima
« Resposta #8 Online: 20 de Outubro de 2008, 21:48 »
Boa noite amigos,
O material em aluminio foi comprado na Nobre em Campinas
www.nobredistribuid ora.com.br
Os fusos foram comprados na Kalatec em Campinas
www.kalatec.com.br
Offline André Lima
« Resposta #9 Online: 20 de Outubro de 2008, 23:04 »
   Grande Raranda,
   A idéia é ficar mais ou menos assim !!!!
   Grande abraço a todos....
« Resposta #10 Online: 21 de Outubro de 2008, 00:32 »
Maravilha André.
Então ainda faltam os perfis de alumínio, não é ?
Outra coisa, comprou a placa e os componetes no proprio fórum, quantos dinheiros pagou?
Estou querendo montar uma outra máquina e provavelmente seguirei seus passos.
« Resposta #11 Online: 21 de Outubro de 2008, 10:07 »
André, a ausência de uma placa de união entre os blocos do eixo Z não é boa coisa, particularmente com guias cilíndricas em balanço, muito provavelmente a coisa vai ficar pouco rígida, com tendência à vibração importante ... acho que isso merece revisão.
O mesmo comentário vale para o conjunto so eixo Y, uma chapa de união pela traseira pode enrigecer consideravelmente o conjunto, não só do eixo Y mas de toda a máquina.
« Última modificação: 21 de Outubro de 2008, 10:10 por C N C N o w ! »
Offline André Lima
« Resposta #12 Online: 21 de Outubro de 2008, 16:18 »
   Rubens, o kit foi comprado no fórum sim, quanto ao preço, consulte o Jost Dayan, ele te passa o preço já com o frete para o seu endereço. O meu Kit ficou em R$ 208,00 com o frete.
   Grande Jorge, o projeto prevê um suporte de reforço para o eixo Y sim, mas agora vou estudar o caso do eixo Z, realmente não dá pra ficar errando num caso desses...
   Obrigado pela dica
   André Lima
Offline André Lima
« Resposta #13 Online: 26 de Outubro de 2008, 18:22 »
Boa tarde amigos...
   Bem, como vcs viram eu terminei a montagem da placa, e no entanto, iniciei uns testes. Mas agora tô com o maior medão de por fogo em tudo aqui, porisso antes de mais nada li um montão sobre o tópico da placa CNC3AX.  Agora uma dúvida paira no ar. Devo lembrar a vcs que a resposta eu não encontrei nos topícos referentes à placa.
   Eu tenho aqui uma fonte de 12V/500mA para alimentar a lógica, e acho qua até aí tá tudo bem. Depois de fazer os respectivos ajustes de corrente ( pino 2 e 15 do CI L297) regulei a placa para a corrente correspondente aos meus motores 3V/3A. Usando a tabela de calculo de fonte eu achei os respectivos valores: 22,6V / 3.4A / 101.3W. Tenho aqui disponível um trafo de uns 27 / 4.25A, onde coloquei nele uma ponte retificadora Semikron ( medida feita na saida da ponte), Gostaria de saber sde eu poderia ligar essa saida de 27V/4,25A pra testar os meus motores, ou se isso vai prejudicar algo no sistema e vir a queimar algum componente....??? Devo lembrar que os mosfets ( transistores ) ainda estão sem os respectivos dissipadores de calor.
« Resposta #14 Online: 26 de Outubro de 2008, 18:28 »
André,
Se a corrente consumida por cada motor é de 3A, o dissipador é PRIMORDIAL - não faça funcionar sem ele.
Lembre-se de isolar por completo os FETs do Dissipador, sob o risco de curto circuito neles.
Não se esqueça também de colocar um dissopador no Regulador de tensão (7805)
