Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45100 vezes)
Offline André Lima
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #105 Online: 27 de Janeiro de 2009, 18:41 »
  Essa é a disposição do painel elétrico e seus respectivos componentes.
Offline André Lima
« Resposta #106 Online: 27 de Janeiro de 2009, 18:44 »
  O ventilador e os fios coloridos que vcs estão vendo é sucata de fontes de PC queimada, bem como as tomadas.
Offline André Lima
« Resposta #107 Online: 27 de Janeiro de 2009, 18:54 »
Hoje a mecanica foi finalizada e todos os itens foram checados, o próximo passo é desmonta-la e jatear para remover pequenos riscos do material usinado, e depois estou na duvida se aplico uma camada de verniz em spray, ou mando anodizar, pois até que o painel eletrico não fique pronto, não terei muito o que fazer com a mecanica. Já a ligação do motor eu penso em instalar uma borneira (tipo mini) para a ligação dos fios, ou algum tipo de conector para facilitar sua conexão.
Offline André Lima
« Resposta #108 Online: 27 de Janeiro de 2009, 19:01 »
   Todos os 3 eixos estão sem nenhuma folga, e no entanto eu acatei a sugestão de vcs e coloquei um fuso esferico no Z. Os eixos ficaram macios e aparentemente tudo está indo bem, o suporte do spindle tb já está pronto e devo coloca-lo pra checar a disposição do spindle. será instalado tb os "fim de curso" para evitar acidentes.
   Assim que a criatura for tomando mais forma postarei mais fotos.
   Um grande abraço a todos e obrigado
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:20 por André Lima »
« Resposta #109 Online: 27 de Janeiro de 2009, 20:34 »
muito bem construida..
parabéns.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #110 Online: 27 de Janeiro de 2009, 21:43 »
Andre,
Caso me permita colocar uma opnião, creio que o melhor seria mandar anodizar.. pois pintar com spray de verniz o alumínio e os perfis... creio que não vai ficar legal.. pois qualquer batidinha que vc der, já descasca um bom pedaço (experiência própria).. Com a anodização isto não acontece, e sem falar no acabamento impecável que irá ficar..
Estes perfis de alumínio são uma maravilha, não é?!!
Abraços!!
« Resposta #111 Online: 27 de Janeiro de 2009, 21:55 »
Poxa, sucesso essa maquina, hein?!
Agora pode pintar com spray que fica bom, lembre de passar uma mão de primier antes para não lascar, anodizar, como disse o colega acima fica muito melhor, mas fica muito mais caro também.
Amigo, tu usou primer para dar fundo ou pintou direto no aluminio?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #112 Online: 27 de Janeiro de 2009, 21:59 »
Para a aplicação do Primer em alumínio, faça os que os especialistas dizem: só um "pózinho" de primer  ::) você até vê o fundo, mas fica algo bem suave. Não aplique como se fosse uma pintura, bem leve.
Offline André Lima
« Resposta #113 Online: 27 de Janeiro de 2009, 23:27 »
Prezados amigos...
Eu ainda não passei nada, eu apenas jateei algumas peças como experiência.
No entanto devo desmontar toda a máquina na semana que vem para fazer o jateamento e depois sim acatarei à melhor alternativa cabível, que pelo jeito deve ser a anodização.
Outra coisa caso eu venha a fazer a anodização, esta será em 2 cores distintas, devo lembrar que a anodização será feita somente nas peças usinadas e não no perfilado, considerando o a cor aluminio do perfilado acho que vou fazer algo então com dourado e preto.... o que vcs acham..??
Um grande abraço
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:23 por André Lima »
« Resposta #114 Online: 28 de Janeiro de 2009, 09:06 »
André,
Porque não tenta Alodine? (nome comercial da Henkel, mas há outroa, como Iridite, Irradite, Chem-Film, etc)
Trata-se de uma solução (base água) para proteção superficial de aluminio, e me parece que existe em alguma cores... Eu tenho aqui um dourado.
http://tiny.cc/UkIxU
http://www.icatiba.com.br/aluminio.htm
Offline André Lima
« Resposta #115 Online: 28 de Janeiro de 2009, 10:33 »
Obrigado Fábio, vou dar uma olhada nesse assunto.....Vou seguir o conselho do Acruwer vou mesmo desistir do verniz..
Offline André Lima
« Resposta #116 Online: 30 de Janeiro de 2009, 17:55 »
  Boa tarde meus amigos....
  A medida que foi sobrando algum tempo eu dei início a montagem do painel da criatura....
  A montagem foi de forma tranquila e calma, um seletor de votagem foi colocado para ser ajustado de acordo com a rede elétrica. Já a fonte que gerencia a lógica é entre 80 a 240Vac. Também foi feito um sisteminha que ao ligar a lógica a fonte dos motores também ligam. Tudo isso foi feito pra não correr o risco de danificar o sistema. Portanto é impossivel ligar a fonte dos motores antes....
  Um botão de emergência foi incorporado no sitema para desabilitar a fonte dos motores em caso de problemas, sendo assim a logica permanece ligada...
  O projeto é bem simples, mas eficiente.... Um ventilador foi posicionado na direção dos FETS afim de resfriar os dissipadores. Seu efeito teve um bom resultado. A medida que eu for montando enviarei mais algumas fotos.
Offline André Lima
« Resposta #117 Online: 30 de Janeiro de 2009, 17:59 »
  Nestas fotos o painel já foi montado... a disposição dos fios ficou bem simples e bacana.... lembrando a vcs que esses fios são sucata de fontes de PC, bem como outras partes desse painel.
Smarley
« Resposta #118 Online: 30 de Janeiro de 2009, 18:04 »
Eae cara!
Parabens pela organização!
Quais são os conectores que tu vai usar ali? para conectar nos motores...
Eu to procurando um para colocar na minha caixa.
abraço!
Offline André Lima
« Resposta #119 Online: 30 de Janeiro de 2009, 18:07 »
  Eis aqui a fase de testes.....  O projeto ainda vai passar por uma revisão, mas basicamente ficou bem funcional...
  A máquina também vai receber um botão de emergência e fins de curso, portanto uma pequena modificação será feita.
