Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45102 vezes)
Offline André Lima
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #135 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 19:38 »
   De qualquer forma eu poderia até jatear novamente e mandar de volta, mas o trabalho não vale a pena.... portanto da proxima vez terei mais cuidado e vou procurar outro lugar....mesmo assim, como eu disse antes, as manchas não aparecerão depois de tudo montado....
Gerber
« Resposta #136 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 20:09 »
Grande Andre,
Já que está querendo acabamento colorido, poderia usar pintura eletrostática, ficaria muito bom também, cobrindo as pequenas imperfeições do material e sem as manchas.
Mas se você ficou satisfeito com o resultado e foi o que você esperava, então ta de bom tamanho.
Só achei que te cobraram meio caro na anodização, aqui costumo pagar no máximo 3,00 dimdim/kg, principalmente por se tratar de chapa de espessura considerável, ou seja, muito peso e pouca superfície para anodizar.
Quanto às peças pequenas, acho até que o preço está razoável.
Parabéns, bela máquina a sua.
Offline André Lima
« Resposta #137 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 14:53 »
Prezados amigos,
Depois de um longo tempo eis aqui a conclusão da minha cria...
Ainda falta concluir os cabos eletricos, mas creio que amanhã eu já consiga fazer os primeiros testes. Seguem umas fotos para apreciação dos Srs...
Um grande abraço a todos...
Offline André Lima
« Resposta #138 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 14:56 »
Conforme eu disse, as manchas da anodização sumiram diante da disposição da montagem, e no entanto quase nem aparece...
« Resposta #139 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 14:59 »
Tá muito bonita sua cria - gosto de construção assim - limpa...
« Resposta #140 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 14:59 »
Conforme eu disse, as manchas da anodização sumiram diante da disposição da montagem ...
Lindo contraste, tá muito chique !
Offline André Lima
« Resposta #141 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 15:00 »
Ainda falta uma placa em MDF de 25mm que será a mesa de trabalho...
Amanha devo finalizar a geometria da máquina e postarei os resultados pra vcs...
Offline André Lima
« Resposta #142 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 15:03 »
Obrigado Fábio e Jorge,
Agora espero não ter problemas ao ligar o conjunto.... ou seja faltar conhecimento pra fazer os zeramentos, operação e tudo mais.....
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:30 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #143 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 15:07 »
Seguem mais algumas fotos....
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #144 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 15:15 »
Realmente muito bem feita  :D
Offline André Lima
« Resposta #145 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 20:06 »
Prezados amigos....
Hoje coloquei a cria para gatinhar... e tudo estava muito bom até queimar uma trilha de uma plaquina de segurança que eu fiz.... não levei em conta a corrente consumida e no entanto "pufff" foi-se a trilha... Depois de tudo consertado fiz alguns movimentos com os eixos.... e estou mais uma vez preocupado com o aquecimento dos FETS ou seja, o Z quanto permanece parado ele ferve... Já discutimos isso antes e até agora estou confiante que o bichinho vai aguentar....
Um grande abraço...
André Lima
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:31 por André Lima »
Smarley
« Resposta #146 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 21:10 »
Tu esta usando só aquele cooler na lateral da caixa la?
O único jeito do meu dissipador não esquentar foi colocando um ventilador, um desses de 30cm... eu to usando um arno que tenho por la.
Com ele apontado para o dissipador não esquentam quase nada e se pega um dia de temperatura entre 20 e pokos graus ele se mantém gelado.
Abraço!
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #147 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 23:50 »
Prezados amigos....
Hoje coloquei a cria para gatinhar... e tudo estava muito bom até queimar uma trila de uma plaquina de segurança que eu fiz.... não levei em conta a corrente consumida e no entanto "pufff" foi-se a trilha... Depois de tudo consertado fiz alguns movimentos com os eixos.... e estou mais uma vez preocupado com o aquecimento dos FETS ou seja. o Z quanto permanevce parado ele ferve... Já discutimos isso antes e até agora estou confiante que o bichinho vai aguentar....
Um grande abraço...
André Lima
o calor faz parte
mais nos fets vc deve colocar um coller perto dos desipador, grande abraço.
wjeronymo
« Resposta #148 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 09:56 »
André...
Muito bem feita sua máquina, parabéns pelo capricho....
Gostei muito da montagem do painel elétrico, como você fez para abrir os rasgo do ventilador, tomadas etc com tamanha perfeição ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #149 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 10:10 »
Andre,
Muito legal a sua máquina, a minha primeira seguia esta linha.. o que poderia acrescentar nela, seria uns "Ls" na parte que fixa o pórtico, da uma olhada na imagem.
