Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45103 vezes)
Offline André Lima
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #150 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 17:20 »
Olá Smarley, Jane e Edi....
Estive uns daias fora a trabalho... e só agora pude ver as mensagens de vcs...
Vou pensar em algo bem bacana pra resolver esse problema dos FETS, vou dar um jeito de forçar a ventilação nos dissipadores e depois posto as novidades....
Obrigado pela dica de vcs...
Offline André Lima
« Resposta #151 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 17:26 »
Grande William...
Obrigado pelos elogios.... é claro que sem duvida houve a participação de todos nesse projeto, e enfim... dicas daqui e dali.... chegaram a esse resultado...
Quanto aos furos..... o furo da ventoinha foi feito com uma serra copo de 80mm, enquanto os da botoeira também com serra copo de 22 mm se eu n me engano. Já os da tomada.... foram feitos na serra tico-tico com sobre metal para acabamento na lima.
Já o rasgo da DB25 foi aberto numa fresadora.... copiei o perfil de uma plaquinha metalica dessas de computador e ficou muito boa.....
Um grande abraço.....
Offline André Lima
« Resposta #152 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 17:35 »
Grande Acruwer....
Na verdade meu projeto foi idealizado teoricamente em cima de um de seus desenhos postados no forum.... realmente é algo simples e uma mecanica bem limpa..... era isso que eu procurava como experiencia.... No entanto.... a medida que as ideias foram surgindo... e é claro com os novos recursos.... a medida do possível fui implementando nessa maquina...
Quando fui comprar o perfilado eu até me lembrei de pedir o "L" que vc sugeriu, mas o engenheiro da Eni Legho me convenceu que o mesmo não seria necessário, pois a coluna tem 2 pontos de fixação, e o sistema de aperto colocado ali garante que o mesmo não se solte ou se mexa...
Mesmo assim obrigado pela dica, em colunas mais finas é extremamente necessário esse tipo de apoio....
Um grande abraço...
André Lima
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:33 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #153 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 13:11 »
Boa tarde meus amigos.....
Bom, conforme eu disse antes, já coloquei a minha cria pra gatinhar..... no entanto estou com dificuldades, quer dizer receio de fazer besteiras aqui nas configurações....
Preciso da ajuda de alguém com experiencia em EMC2 para configurar os motores, o ponto zero máquina e realizar alguns testes....
Posso fazer uma videoconferencia no Skype ou MSN com webcam mostrando online o progresso com todas as telas e a máquina.
Segue o que já fiz:
Sistema utilizado: Linux Com EMC2
O teste de latencia ficou em 23168 abusando ao máximo do PC por uns 20 min - 1.25Ghz - 768MRam
Placa: CNC3AX.
Alguém se habilita ??
Estou disponivel hj depois das 15:00 e ou amanha depois das 10:00.
Um grande abraço
André Lima
Offline André Lima
« Resposta #154 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 19:31 »
Boa noite, amigos.... depois de passar a tarde toda lendo e relendo os topicos em busca de respostas, pra algumas eu até encontrei solução, mas para outras ainda tenho duvidas...
1 - A configuração da máquina seria conforme desenho abaixo ???
2 - Quero que essa posição da foto seja meu zero máquina.... Como eu defino isso pro sistema ?? pois não consegui definir um ponto de referencia  G53 ou Zero máquina.
3 - Não estou utilizando nenhum tipo de fim de curso mecanico... tem algum problema ??
Offline André Lima
« Resposta #155 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 19:35 »
Por gentileza.
Deem uma olhada nas configurações.... Da aceleração e velocidade eu diminui 25% por segurança.
Offline André Lima
« Resposta #156 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 19:43 »
O que são esses detalhes da Tela_03 ???
Os sentidos de direção em JOG está certo, mas de referencia o X está ao contrario.... como faço pra inverter o sentido de referenciamento ??
Estou tomando um banho disso aqui....Isso se deve também ao fato de eu não conhecer o Linux e também o EMC2... mas estou pegando o jeito.
Desde já agradeço a ajuda de vcs.
« Resposta #157 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 19:46 »
André lima,
Simples - basta ter em mente sempre alguns conceitos:
conceito 1:
Olhando sua foto, imagine-se de pé do lado esquerdo da máquina (esquerda da foto) de forma que o eixo "X" se deslocará para direita e esquerda.
O eixo "Y" se deslocará para frente e para trás, e o "Z" dispeinsa comentários...
Conceito 2:
Ainda baseado na foto, (vendo sua mesa deslocada para direita), ten6te fixar a seguinte idéia:
Pense sempre na FERRAMENTA.
Mesmo que a mesa é quem se desloque para direita e esquerda, pense sempre na ferramenta, OK?
Conceito 3:
SEMPRE - quando o eixo "X" (no seu caso a mesa) for para DIREITA, será NEGATIVO - o DRO do programa deverá mostrar um valor negativo.
SEMPRE - quando o eixo "Y" for para FRENTE, será NEGATIVO - o DRO do programa deverá mostrar um valor negativo.
SEMPRE - quando o eixo "Z" for para BAIXO, será NEGATIVO - o DRO do programa deverá mostrar um valor negativo.
Se você posicionar o canto inferior esquerdo da mesa bem em baixo do eixo "Z" (lembrando da sua posição de pé ao lado da máquina), este será o "ponto Zero" - a "Origem" da máquina, e é alí que se ZERA a máquina
Se voce desenhar uma peça, gerar o arquivo de corte com a ORIGEM do desenho no canto inferior esquerdo do desenho, e posicionar um material na mesa de forma que o canto inferior esquerdo da peça fique no mesmo lugar da mesa (descrito acima) voce terá posicionado a origem do serviço no mesmo ponto de origem da máquina...
Acabou.
O processo na verdade é mais simples de fazer que exscrever, e na verdade um pouco diferente do que eu disse - eu posiciono o material na mesa, e zero a máquina no canto inferior esquerdo, e mando usinar;
« Resposta #158 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 19:47 »
Na tela 02, deixe todas as opções do lado direito da tela (finais de curso) desativadas...
Pinos 10, 11, 12, 13 e 15
Quando desativar estes pinos, desaparecerão certos ajustes na tela 03...
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2009, 19:49 por fgilii »
« Resposta #159 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 19:52 »
Sobre o sentido dos movimentos, primeiro verifique se o DRO do programa mostra o sinal correto para os movimentos da mesa, assim como as teclas, que devem movimentar os eixos de acordo...
Lembre-se - o padrão é pensar na ferramenta - é ela que estará se movendo em "X+" para direita, em "Y+" para frente e em "Z+" para cima...
O movimento da mesa é consequencia apenas...
« Resposta #160 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 20:46 »
Fábio,
Se o modo de falar "Y pra frente" significa pra longe da sua posição, então eu acho que o dro deve mostrar avanço positivo.
Que é o que a tela do emc (e dos outros programas gráficos) mostra.
X  neg <-----> pos
               pos
Y               I
               neg
É que vc postou de duas formas diferentes.
Aqui:
Conceito 3:
E aqui:
...é ela que estará se movendo em "X+" para direita, em "Y+" para frente...
Ou eu que deixei escapar algo?
« Resposta #161 Online: 01 de Março de 2009, 07:21 »
Desculpe - devo ter me confundido enquanto escrevia
O correto é como você postou - o eixo "Y" quando se afasta de você é positivo...
Offline André Lima
« Resposta #162 Online: 01 de Março de 2009, 11:00 »
Grande Fábio e Alebe....
Taí a resposta para as minhas duvidas... vou seguir o conceito que vcs passaram e postarei os resultados....
Ainda resta uma dúvida.... !!!
Depois de definido os sentidos de movimentos e tal... como eu informo para o sistema o meu ponto zero máquina (G53)??? Pois o X da questão está ai.... não encontrei nenhum botão que defina este ponto....
Também vi que o Fábio criou um botão ou coisa assim que uma vez pressionado os eixos vão para o ponto Zero Máquina ( Reference Point ) Gostei desse recurso depois quero incrementá-lo no meu sistema...
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:36 por André Lima »
Offline CRBR
« Resposta #163 Online: 01 de Março de 2009, 11:12 »
Andre,
Um curiosidade!
Como você fixou os perfis de aluminio do portico fixo em cima do outro perfil do quadro.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #164 Online: 01 de Março de 2009, 11:15 »
André,
Respondí alí em cima
Posicione o trabalho na mesa, e ferramenta em cima do ponto de origem do trabalho e zere os eixos...
