Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45114 vezes)
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #165 Online: 01 de Março de 2009, 11:17 »
...os eixos vão para o ponto Zero Máquina... Gostei desse recurso depois quero incrementá-lo no meu sistema...
Quando vc implementar o joy e o zerar ferramenta do tuto do Richard, automaticamente ja vai ser criado esses botões na tela do emc (veja imagem).
Tambem com o joy vc vai usar o comando G92.3 para zerar os 3 eixos.
« Resposta #166 Online: 01 de Março de 2009, 11:28 »
Para não criar confusões, paro de responder porque estyou vendo que são dois assuntos em paralelo...
Offline André Lima
« Resposta #167 Online: 01 de Março de 2009, 11:39 »
Obrigado Fábio... descupe, eu não havia entendido sobre o zeramento... vou faze-lo agora mesmo e posto os resultados....
Se eu compreendi o que o Fábio disse, essa é a disposição correta do sentido dos eixos....
« Resposta #168 Online: 01 de Março de 2009, 11:42 »
Para acabar com a bagunça:
(ignore as letas A,B e C)
Offline André Lima
« Resposta #169 Online: 01 de Março de 2009, 11:45 »
Fábio, fique tranquilo.... vc n está atrapalhando, muito pelo contrario.... a resposta do Alebe faz sentido porque eu havia mandado uma MP pra ele... porisso que vc está achando que o assunto é paralelo.
Ok Alebe.... assim que tivermos um tempo vamos atacar o lance do zerador...
CRBR.... A fixação do perfil é dada por dois parafusos especiais(um tipo de estojo) que é encontrado nas lojas de perfilados... existe tb catálogos com vários tipos dessas fixações inclusive em 45°
Mais uma vez Obrigado Fábio e Alebe.... pela super força...
Um abraço
André Lima
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:39 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #170 Online: 01 de Março de 2009, 12:12 »
Bom pessoal, conforme o prometido....estou postando que tudo funcionou como um relógio...
mais uma vez, Obrigado pela ajuda.... tb descobri onde se faz o ponto zero do G53 - Menu: Máquina; Homming; Home Axis  X,Y e Z escolhe e pronto.
Obrigado pessoal
Offline André Lima
« Resposta #171 Online: 02 de Março de 2009, 13:46 »
Boa tarde srs ...
Estou iniciando os testes preliminares na máquina e quero informar a todos vcs que tudo parece estar dentro dos parametros  já comentados no fórum. Durante os primeiros movimentos, tive um problema com um FET do eixo Z, e no entanto após ser substituido, a máquina ficou um relogio....sem aquecimentos excessivos, conforme eu temia... Os motores, dissipadores e trafos estão mornos.... e a máquina está se comportando muitissimo bem.
Meu proximo desafio é colocar o Joystick e o zerador... No entanto vou começar pelo Joystick
Offline André Lima
« Resposta #172 Online: 02 de Março de 2009, 13:55 »
Depois de ler incansavelmente o tutorial do Evangelion, eu me deparei com uns problemas ( falta de conhecimento do LINUX ).
O passo 1 foi realizado com sucesso.... mas o problema começa a partir do passo 2
2o passo – Acrescentar no seu arquivo ini (ex:my-mill.ini) na secção [HAL] os seguintes comandos:
HALUI = halui
HALFILE = joypad.hal
Como se faz isso ??
Os passos 4, 5, 6 e 7 eu tb não sei como proceder... onde entrar, abrir, criar etc...
Alguém pode dar uma luz....????
Segue uma imagem de até onde eu cheguei...
Offline André Lima
« Resposta #173 Online: 02 de Março de 2009, 15:42 »
Prezados amigos....
Passei mal !!! mas consegui..... o joystick está funcionando...Estou pegando o jeito do Linux e EMC²
Obrigado a todos...
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:41 por André Lima »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #174 Online: 02 de Março de 2009, 16:08 »
 ;) Boa,
Mas qual a solução ?
Offline André Lima
« Resposta #175 Online: 02 de Março de 2009, 17:20 »
Grande YRD, meu grande medão é com o Linux...
Eu n tenho nenhuma experiencia com ele, mas estou gostando de mexer quer dizer perdendo o medo....
Agora me ocorreu o seguinte... Fiz toda aquela alteração para o Joypad... ficou lindo.... funcionou belezinha... o problema é... quando eu entrei no StepConfig para fazer a configuração do pino 15 apareceu a seguinte mensagem.... (Tela 2 ), eu dei um OK e quando fui ver todas aquelas linhas que havia sido acrescentada na configuração do Joystick sumiram, ou seja voltou à configuração original. Por conta disso o EMC2 dá erro ao abrir.... sorte que eu fiz uma copia de segurança...
Alguém tem ideia como é que eu faço pra salvar definitivamente o meu arquivo blablabla.ini ???
Senão toda vez eu vou ter que ficar substituindo o arquivo de segurança pra manter a configuração....
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:43 por André Lima »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #176 Online: 02 de Março de 2009, 17:28 »
Caracolhes,
Acho que meu Joy chega esta semana... e eu também só sei o arroz com feijão  :P
Que há outros há. Alebe e acho que o Jack já configuraram. Aliás o Gilii fez algo parecido com uma opção para o Mach3 no EMC2.
Sugestão: abra ou solicite a movimentação desta parte do tópico para um novo ou correspondente no EMC2 assim não fica perdido e organiza (e facilita) a vida dos demais  ;)
« Resposta #177 Online: 02 de Março de 2009, 18:36 »
Bem, vc ja descobriu sózinho essa particularidade mas é sempre bom lembrar.
Faça todas as configurações iniciais pelo assistente (stepconf wizard).
Depois de acrescentar qualquer linha manualmente nos arquivos, como o zerador e o joy, não use mais o assistente.
Ele ira apagar todas as entradas manuais.
A partir de então só modifique a configuração manualmente.
E crie sempre backup dos arquivos modificados!!!  ;)
Mas o tuto do Richard ta bem documentado e fácil, basta entender os caminhos (pastas) do linux.
Offline André Lima
« Resposta #178 Online: 02 de Março de 2009, 20:50 »
Obrigado Alebe pela dica, vou fazer mais uns testes. Por outro lado defini o pino 15 como probe e não funcionou...
« Resposta #179 Online: 02 de Março de 2009, 21:11 »
Veja se no arquivo "my_mill".hal tem estas linhas:
net probe-in => motion.probe-input
net probe-in <= parport.0.pin-15-in-not
