Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45116 vezes)
Offline André Lima
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #195 Online: 06 de Março de 2009, 20:33 »
Prezados Srs,
Depois de uma aula de 15 minutos com o Fábio.... eu fiquei expert em EMC2. Discutimos os movimetos dos eixos bem como o tão famoso ponto zero máquina (G53) e o ponto zero peça (G54) Depois de brincar um pouco com os codigos G92 da vida eu configurei a máquina da forma que eu realmente queria.... ou seja.... limite de fim de curso (software) ativo, enquanto usino uma peça sem me preocupar com nada....
Tudo ficou show de bola mesmo....
O mais breve possível colocarei a criatura pra tirar cavaco, pois as pinças pra makita ainda não ficaram prontas....
Um grande abraço a todos e muito obrigado
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:48 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #196 Online: 09 de Março de 2009, 11:11 »
Bom dia amigos....
Depois de testar e testar as configs da máquina vou postar como ficou a config do G53 e G54 da minha....
Bem, vamos lá.... A área util da minha máquina é de 680mm em X, 530mm em Y e 75mm em Z
Pra começar eu defini lá no config da máquina os limites de software dos eixos X, Y e Z e ficaram assim :
X de 680mm =>    -1 para o minimo e +671 para a máxima
Y de 530mm =>   -1 para o minimo e +521 para a máxima
Z de 75mm =>   - 66 para o minimo e +1 para a máxima
reparem que eu deixei uma folga entre o curso máximo e o limite virtual de software em 10mm com 1mm de tolerancia para + e 1mm para -.
Para setar o G53 eu levo os eixos X, Y e Z 5mm do limite fisico ( ponto zero máquina definido por convenção ) e lá eu faço o seguinte:
Selecionar o eixo X e pressionar o botão HOME AXIS, fazer a mesma coisa com Y e Z.
Depois disso  em MDI eu digito G92 X0 Y0 Z0 e dar Enter. Isso faz com que o display DRO vão todos pra zero.
Pronto agora está definido o ponto zero máquina....
Agora vamos definor o zero peça:
Levar os eixos até o ponto zero peça, geralmente é o canto do MDF a ser usinado...
Selecionar o eixo X e pressionar o botão APALPADOR uma janela se abre. Dar OK. Fazer o mesmo para os eixos Y e Z.
feito isso ir e MDI e digitar G92.1 e dar Enter. Isso faz com que seja definido o seu zero peça... Observe que o display DRO zerou novamente.... e que os pontos foram definidos de acordo com os simbolos na tela.
Pronto !!! O Zero Máquina (G53) foi definido e o Zero Peça (G54) tb foi definido.
Para testar digite em MDI:
G0 G53 X0 Y0 Z0 isso deve levar os eixos ao ponto zero máquina.... tente ultrapassar o limite utilizando o joy ou o avanço manual.... vc verá que ele pára no limite de software virtual definido e o eixo nã movimenta.... isso evita colisões de fim de curso.
Se vc digitar G0 G54 X0 Y0 Z0 os eixos se moverão para o ponto definido para usinagem (G54)...
Obs siga esses passos fazendo pontos zero longe dos limites só pra treinar ai sim vcs podem fazer os definitivos....
Se for parar e desligar a máquina. Leve-a para o ponto zero máquina(G53), pois na proxima vez que vc ligar é só seguir o procedimento novamente sem ter que mover os eixos.
Atenciosamente
André Lima
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:56 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #197 Online: 09 de Março de 2009, 11:17 »
Chegaram tb as pinças de 1/8" para a minha maquita.....
Foram feitas de aço prata porém 2 estão sem tempera e 2 estão com tempera....
Ficaram muito boas...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #198 Online: 09 de Março de 2009, 11:24 »
Dr. Lima,
Como dizem os gringos, depois do pão fatiado este seu post é o que há de melhor.
Esta do 0,0,0 (G53) para quando desligar a máquina é a solução que procurava e não encontrava.
Parabéns pela persistência  ;)
Offline André Lima
« Resposta #199 Online: 09 de Março de 2009, 17:39 »
Grande YRD,
Depois de brincar um pouco fui pegando o jeito do EMC.
Agora pra deixar sua máquina ainda mais segura eu criei um cabeçalho para os meus programas afim de dar as informações de diametros de fresas, nomes de arquivos, datas de alteração, dados de corte etc...
No final do programa a máquina vai para o Zero Máquina conforme uma CNC de verdade...
Cuidado ao usar esse programa para peças que requer troca de ferramantas. Observe que esse arquivo possui somente o G54.
Modo de usar:
Insira esse arquivinho renomeado com o seu nome dentro do ArtCam da seguinte forma:
Meu computador
C:
Arquivos de programas
ArtCam
postp
Toda vez que vc gerar um programa pelo Artcam escolha salvar na forma arquivo de saida da máquina, ou seja escolha aquele arquivinho que vc renomeou com seu nome.
Pronto...
Agora abra o programa gerado e complemente as informações do cabeçalho
Isso facilita muito a sua vida na hora de rodar um programa.
Offline André Lima
« Resposta #200 Online: 09 de Março de 2009, 18:20 »
Eis os resultados da minha cria......
Meu primeiro trabalho....
Quero agradecer a todos vcs que me ajudaram nessa empreitada, em especial todos os veteranos... que tiveram a melhor ideia do mundo em colocar a disposição de todos essas informações de grande valor.
Quero agradecer ao Fábio Gilli pela grande iniciativa de colocar no ar um site tão poderoso e repleto de informações e novidades.
Um grande abraço a todos vcs e os meu sincero obrigado a todos esse gênios do CNC.
Offline CRBR
« Resposta #201 Online: 09 de Março de 2009, 18:57 »
André,
Parabens pela conquista, é uma grande emoção apresentar os primeiros trabalhos de nossa dedicação.
Carlos
« Resposta #202 Online: 09 de Março de 2009, 19:01 »
Parabens André
Nada mais emocionante do que começar a cavocar os primeiros trabalhos.  ;)
« Resposta #203 Online: 09 de Março de 2009, 19:51 »
Nobre André....
Parabéns, a "pequena" ficou show de bola, digna do grande profissional que você é.
Espero que em breve eu possa postar meus primeiros trabalhos também.
Boa sorte com os trabalhos.
Grande abraço.
« Resposta #204 Online: 09 de Março de 2009, 19:59 »
show
« Resposta #205 Online: 09 de Março de 2009, 21:50 »
Parabens pela criatura.
Agora haja mdf.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #206 Online: 11 de Março de 2009, 13:50 »
Muito bom
Parabéns!
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #207 Online: 12 de Março de 2009, 00:07 »
Andre agora e so criatividade, parabens.
marcoac14
« Resposta #208 Online: 12 de Março de 2009, 17:17 »
Saudações
Primeiramente gostaria de parabenizar pelo projeto. Ficou muito bonita e bem acabada. Excelente!
Pouco menos de 2 anos atrás andei pesquisando um pouco aqui no fórum pra montar minha fresadora CNC mas acabei desistindo por questões financeiras.
Agora estou com um projeto na faculdade pra montar uma fresadora de dimensões modestas pra usinar aluminio e grafite basicamente. Preciso fresar canais de 1mm mais ou menos para componentes de célula combustivel que é o foco do laboratório. Portanto, preciso de uma máquina com excelente rigidez para ter boa precisão. Estou desenvolvendo um projeto em forma de "C" sugerido pelo Fabio Gilii e em breve postarei aqui para compartilhar o andamento e tentar solucionar alguns problemas com a nobre ajuda dos colegas.
André, poderia me dar mais informações sobre as chapas de alumínio que utilizou? São 5052F de 3/8"? Liguei agora para a Nobre Distribuidora de Metal e com essas especifacões me cobraram 218 reais para uma placa de 60x60cm.  É isso mesmo?
Bom, novamente parabéns pela máquina.
Até
Offline André Lima
« Resposta #209 Online: 12 de Março de 2009, 18:17 »
Boa noite amigos....
Obrigado mesmo pelos elogios postados... fico muito satisfeito em participar de um forum onde as pessoas participam de forma ativa e a colaboração é mútua....
Prezado Marco....bem, o preço do aluminio é meio salgadinho mesmo... pra ser bem sincero eu paguei por volta de uns R$350,00 ou mais no material da minha máquina, e pra dizer a verdade eu percebi que obviamente como eram pedaços não muito grandes, eles aproveitaram retalhos de recortes de outros materiais. Durante a usinagem das peças é que senti a diferença da classificação do material. Na realidade nesse caso não sei te informar se o material seria o 5052F, mas posso te garantir que não houve nenhuma diferença na montagem e ou performance por causa do material.
Grande abraço
