Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45113 vezes)
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #255 Online: 25 de Março de 2009, 09:47 »
André,
Eu gostei muito dos resultados em forma gráfica e os dados numéricos que nos ajudam a avaliar a coisa com muito mais clareza...
Isso me faz pensar que estou certo em insistir no caminho que optei de sempre procurar construir as coisas com alguns cuidados para que os resultyados finais sejam razoáveis...
Com isso, poderemos perceber que de fato construir máquinas não é uma tarefa das mais banais como alguns pensam...
(até que enfim vejo um trabalho mecânico levado a sério)
« Última modificação: 25 de Março de 2009, 10:48 por fgilii »
Offline André Lima
« Resposta #256 Online: 25 de Março de 2009, 09:48 »
Agora vou dar uma analisada melhor nas otimizações dos motores, no acoplamento do eixo Y e na geometria e depois posto os resultados....
Um grande abraço a vcs Fábio e Jorge e aos demais que estão vendo este tópico
Offline André Lima
« Resposta #257 Online: 25 de Março de 2009, 09:51 »
Fábio...
Vc tem toda a razão, por mais que nos esforçamos sempre algo invisível escapa de nossas idéias, e no entanto todo o cuidado é pouco, porisso é muito importante planejar e pesquisar antes de se executar qualquer coisa... por se tratar de um projeto de faculdade e um hobby ... está mais do que bom.... planejo dar continuidade no meu primeiro projeto... e baseado nesse aqui farei algumas mudanças tais como guias lineares para evitar maiores transtornos.
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 23:10 por André Lima »
« Resposta #258 Online: 25 de Março de 2009, 09:53 »
André,
O que voce espera em termos de acuidade?
Não sei se falo besteira,mas se estiver usando fusos de esferas recirculantes e porcas simples, talvez esteja nos limites de folgas naturais destes elementos...
Talvez possa melhorar um pouco se aumentar um pouco a pré-carga das porcas e com isso diminuiria os erros de backlash (mas não da tolerância de posição por comprimento)...
« Resposta #259 Online: 25 de Março de 2009, 09:55 »
... 100 microns por divisão ...
100 micra , né ?
Para os autos: a unidade atualmente em uso é o micrômetro [ μm ] ( milionésimo de metro ), o mícron tá obsoleto.
Perdão, não resisti ...  ;D
« Última modificação: 25 de Março de 2009, 10:00 por C N C N o w ! »
« Resposta #260 Online: 25 de Março de 2009, 09:58 »
Seção "Enriqueça seu Vocabulario" (sem assento :)
Offline André Lima
« Resposta #261 Online: 25 de Março de 2009, 10:00 »
Exato Fábio.... aumentar a pre-carga do fuso remove backlash sim mas se vc tem uma "aranha" do acoplamento desgastada por exemplo o backlash aparece também... Em uma das vezes que estive na Alemanha para fazer meus treinamentos... sabemos que fusos de esfera recirculantes não são todos exatamante iguais, uns podem ser mais compridos ou curtos no seu deslocamento.... portanto usamos um interfirometro a laser para dividir um fuso em pedaços de 50 em 50 mm no entanto existem uns parametros que colocamos os erros encontrados e assim o proprio sistema compensa esses erros levando sempre a um mesmo comprimento exato....
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 23:11 por André Lima »
« Resposta #262 Online: 25 de Março de 2009, 10:02 »
Óia, essa reforma é tão estúpida que decidi não adotar quando posso evitar. Tô seguindo o exemplo do Pasquale Cipro Neto, que sabe o que faz ...
« Resposta #263 Online: 25 de Março de 2009, 10:03 »
André,
É por isso que eu não gosto de certos acoplamentos, pois dependendo do desenho apresentam folgas e que pioram com o tempo...
Sobre o mapeamento dos fusos, não tenho certeza mas acredito que o EMC² tenha função de correção por posição, assim como o Mach3 tem...
Outra forma seria fazer um dispositivo mecânico de correção...
« Resposta #264 Online: 25 de Março de 2009, 10:04 »
... usamos um interfirometro a laser para dividir um fuso em pedaços de 50 em 50 mm no entanto existem uns parametros que colocamos os erros encontrados e assim o proprio sistema compensa esses erros levando sempre a um mesmo comprimento exato ...
Tá mas aí vc tá falando de variações do passo da rosca e não propriamente de backlash, né ?
« Resposta #265 Online: 25 de Março de 2009, 10:04 »
Nem comento sobre isso - acho uma perda de tempo estúpida (com assento)
« Resposta #266 Online: 25 de Março de 2009, 10:05 »
Outra forma seria fazer um dispositivo mecânico de correção ...
Como seria esse dispositivo ?
Offline André Lima
« Resposta #267 Online: 25 de Março de 2009, 10:07 »
Esse Jorge não vale nada !!!! hehehehe sinceramente sempre usei esse termo e nunca ninguém disse nada.... mas vou pesquisar o assunto. Obrigado pela dica...
Offline André Lima
« Resposta #268 Online: 25 de Março de 2009, 10:09 »
Num proximo (sem acento) encontro posso levar o Ballbar pra vcs conhecerem e quem sabe checar a geometria de alguma criatura...... será um prazer...
« Resposta #269 Online: 25 de Março de 2009, 10:10 »
Menos ... menos ... menos que nada, segundo a abalizada opinião da minha ama e senhora ... he, he, he ...
