Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45112 vezes)
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #270 Online: 25 de Março de 2009, 10:11 »
Num proximo (sem acento) encontro posso levar o Ballbar ...
Boa ! Oba ! Que bão ! Vou adorar ver isso de perto !
« Resposta #271 Online: 25 de Março de 2009, 10:11 »
Como seria esse dispositivo ?
Tô justamente procurando umas imagens da coisa...
Mas é simples (conceitualmente falando):
Trata-se de uma régua que vai fixada na máquina ao longo do eixo a ser corrigido, e uma das arestas da régua tem um perfil que lembra uma ondulação.
A porca é montada sobre um dispositivo que permita que seu corpo gire à direita ou esquerda apenas, e nela vai montada uma alavanca com um rolete na extremidade, e tal rolete caminha sobre a régua cuja ondulação faz com que a porca se desloque compensando o passo durante o movimento.
Uma mola mantém e garante que o rolete sempre siva o perfil da régua.
Offline André Lima
« Resposta #272 Online: 25 de Março de 2009, 10:15 »
Também tenho aqui uma balanceadora de spindles....mas acho que esse equipamento não se aplica as nossas maquinetas.... a não ser que façamos uma ferramanta padrão devidamente balanceada para referencia..... balanceamos até 20000 RPM com o equipamento que tenho aqui...
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 23:14 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #273 Online: 25 de Março de 2009, 10:16 »
Talvez eu faça uma experiencia futura com esse spindles ( motores ) que a galera usa porai..... O motor bem balanceado, garante uma vida util maior dos rolamentos....
« Resposta #274 Online: 25 de Março de 2009, 10:18 »
... sempre usei esse termo e nunca ninguém disse nada ...
Pois é ... acho isso uma frescura, mas é a norma ... é coisa semelhante ao grama, que quase todo o mundo fala a grama, eu inclusive, quando marco bobeira, o que é mais frequente do que gosto de admitir. :P
Um pouco pior o caso do mícron, quem vai saber flexionar o plural do grego e dizer micra ao invés de mícrons ?
Se errar aqui não desabona nínguém, acertar demonstra que vc sabe das coisas ...  ;D
« Resposta #275 Online: 25 de Março de 2009, 10:21 »
.. balanceamos até 20000 RPM com o equipamento que tenho aqui ...
Rola umas fotos pro deleite de um voyeur confesso ?  ;D
« Resposta #276 Online: 25 de Março de 2009, 10:21 »
Falando em micra, me acostumei em pensar em milésimos de mm, pois creio ser mais fácil assimilar já que na mecânica é o que se usa diáriamente digamos...
« Resposta #277 Online: 25 de Março de 2009, 10:22 »
De dois voce quer dizer...
Offline André Lima
« Resposta #278 Online: 25 de Março de 2009, 10:24 »
Jorge.... Microns está banido do meu vocabulário....
01 Mícron é a milésima parte do milímetro (1/1000 mm) ►Micra = plural de mícron ►01 Nanômetro = milésima parte do mícron (1/1000 µ) ...
Valeu pela dica....Essa eu n esqueço mais hehehehehehee
« Resposta #279 Online: 25 de Março de 2009, 10:25 »
Pode banir o mícron tb ... é coisa de gringo, em português é micrômetro ... Óia só:
quilômetro
hectômetro
decâmetro
metro
decímetro
centímetro
milímetro
micrômetro
nanômetro
« Última modificação: 25 de Março de 2009, 10:30 por C N C N o w ! »
« Resposta #280 Online: 25 de Março de 2009, 10:26 »
Jorge e André,
Achei a página que fala da correção mecãnica do erro de passo:
http://www.lmwatts.com/cnc.html
Offline André Lima
« Resposta #281 Online: 25 de Março de 2009, 10:33 »
Eis uma previa da Balanceadora....
« Resposta #282 Online: 25 de Março de 2009, 10:33 »
Brigadu ! Pô, já tinha tropeçado nessa página e não lembrava ... ainda fico com a correção eletrônica ... imagina fazer uma régua dessas ...
« Resposta #283 Online: 25 de Março de 2009, 10:35 »
He, he, he....
Com certeza - mas o que é interessante mostrar é que era assim que se fazia (e ainda se faz) quando não há alternativa de correção eletrônica...
« Resposta #284 Online: 25 de Março de 2009, 10:37 »
É, mas milésimo expressa uma razão, o resultado de uma divisão, não é uma unidade ... é do meu hábito tb, mas não muito justificável ... imagina a cara do povo se começamos a falar em milésimos de metro em vez de milímetro, ou centésimos de metro ao invés de centímetros ... :P :P :P
