Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45171 vezes)
Offline André Lima
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #30 Online: 28 de Outubro de 2008, 12:02 »
Ahhhh essa da receita de bolo foi a melhor......hahahah ahahahaha
« Resposta #31 Online: 28 de Outubro de 2008, 14:34 »
A receita do brownie ta devidamente anotada... ;D  ;D  ;D
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #32 Online: 28 de Outubro de 2008, 15:01 »
Voce so tem 4A no calculo final devido a sua placa ser choper.
Offline André Lima
« Resposta #33 Online: 28 de Outubro de 2008, 16:14 »
Olá galera
Bem, o que me confundia era o seguinte, vou explicar mais detalhadamente...
Minha missão agora é construir uma fonte para meus motores (3 X 3A/3V)
Contudo eu encontrei o seguinte:
Para definir a tensão do trafo, ou seja considerando os IRFZ44N usarei 32Vdc, pela fórmula (32Vdc/raiz quadrada de 2)= 22,6Vac, ou seja esse é a tensão de saida VAC.
Até ai belezinha, tudo lindo....
Ai eu encontrei o seguinte:
Utilizando 3 motores de 3A/fase teremos 18A no consumo total, ou seja sem considerar meio passo, pois cada motor consome 6A.
Opa ai começou a confundir.... a tabela do Norberto sugere 3,2A... e agora ?? Onde está o erro??
Por conseguinte vem o calculo do Capacitor que sugere 2 versões:
C = (80000 * I ) / V
Numa das versões é sugerido que o I é a corrente consumida no sistema ou seja os 18A (pelos motores). Os valores de C nesse caso são altissimo minhas contas deram 48000 micro Farad
Na outra versão é sugerido que I é a corrente do trafo ou seja sei lá 6A, os valores baixam, mas continuam absurdos Capacitores gigantescos.
Já a tabela do Norberto sugere capacitor de 8200 micro Farad
E aqui ?? Onde houve o engano ???
São essas informações que estão me deixando confuso.
Um abraço
André Lima
« Resposta #34 Online: 28 de Outubro de 2008, 16:40 »
É que nos calculos vc ta usando a tensão nominal dos motores.
Quando deveria usar os 32V que é o que pretende que a fonte entregue.
Offline André Lima
« Resposta #35 Online: 28 de Outubro de 2008, 17:02 »
Boa tarde Alebe,
Com certeza eu utilizei os 32V citados, a cho que percebi onde está a bruta diferença... Como o Tverm disse a CNC3AX é um driver Chopper, portanto a planilha do Norberto sugere as citações conforme o post ( planilha)do Tverm.
Já nos drivers não chopper ai sim aparecem altas correntes e valores de capacitores. Espero que minha dedução esteja certa. O engraçado é que tinha um punhado de gente nos tópicos anitgos construindo fontes não chopper para a CNC3AX. Vai saber !!!!
« Resposta #36 Online: 28 de Outubro de 2008, 17:06 »
Talvez antes de aprenderem e saberem que seria possível fazer fontes menores e tão eficientes quanto...
« Resposta #37 Online: 28 de Outubro de 2008, 17:13 »
Realmente, se ler muitas mensagens mais antigas vai encontrar muitas fontes com trafos de 10, 20 ou mais Amperes.
Offline André Lima
« Resposta #38 Online: 28 de Outubro de 2008, 17:33 »
Realmente, isso prova que na vida tudo é um aprendizado, mas agora estou muito satisfeito com o resultado da pesquisa e da ajuda de vcs pra desvendar esse mistério que assombrou meu projeto....
Agradeço a cada um de vcs que tiveram a iniciativa de me ajudar, bem como perderam seus preciosos tempos em explicar tudo isso pra agragar algo mais à minha humilde sabedoria.
Um grande abraço a todos, e assim que tiver tudo certinho aqui estarei postando umas fotos. Obrigado
Offline André Lima
« Resposta #39 Online: 28 de Outubro de 2008, 17:37 »
Agora que tudo está resolvido, vou fazer o bolo que o Plancton sugeriu...é pra comemorar !!!, e depois posso ir dormir mais tranquilo.
Grande abraço à todos.
« Resposta #40 Online: 28 de Outubro de 2008, 17:41 »
André, não há engano, a planilha do Norberto é baseada em algumas fórmulas que divulguei aqui e quando ele a publicou fiz diversos ensaios e constatei que os resultados dos cálculos são corretos.
Entendo a sua confusão, a coisa não é mesmo muito óbvia. Talvez a maneira mais simples de abordar a questão seja considerar a potência, que é o produto da tensão pela corrente e representa o trabalho realizado. Imaginemos um motor de 3V, 1A por fase, alimentado sob tensão nominal. Considerando as duas fases energizadas, o motor em repouso, verificamos que a potência dissipada pelo motor é de 3 x (1 + 1) = 6W
Alimentamos agora o mesmo motor sob tensão dez vezes maior, 30V. O chopper vai se ajustar para um ciclo de trabalho de 10% e com isto a tensão e a corrente médias do ponto de vista do motor será ainda de 3V - 2A redundando na mesma potência de 6W.
Do ponto de vista da fonte no entanto, teremos: 6W / 30V = 0,2 A ... O trabalho (potência) realizado é o mesmo - desconsiderando as perdas - e portanto a corrente média fornecida pela fonte é tão menor quanto maior for a tensão ... é este o pulo do gato ...
Offline André Lima
« Resposta #41 Online: 05 de Dezembro de 2008, 10:36 »
Prezados amigos,
Depois de ficar um tempo dedicado à provas e trabalho, retomei o processo de construção da minha pequena notável. Portanto seguem algumas fotos para apreciação.
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 21:56 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #42 Online: 05 de Dezembro de 2008, 10:41 »
Bem conforme os posts anteriores a questão da fonte foi resolvida com sucesso, graças a ajuda de vcs. A eletrônica ficou muito boa, e agora estou partindo pra mecânica. Para os que estão pegando o bonde agora, esse projeto é o TCC da faculdade, é um projeto simples e sem muitas complicações.
Offline André Lima
« Resposta #43 Online: 05 de Dezembro de 2008, 10:47 »
Já o eixo Z, este ainda vai receber uma chapa para unir as suas extremidades e dar maior reforço e no entanto estou aceitando sugestãos para o fuso do Z que ainda não foi definido. Depois de tudo montado as peças passarão por um processo de jateamento de areia médio e depois um fino, para então ir para a anodização colorida.
Offline André Lima
« Resposta #44 Online: 05 de Dezembro de 2008, 10:54 »
Toda a usinagem foi feita por mim, nas horas vagas é claro. No entanto farei a a usinagem dos fusos logo na semana que vem, isto é, se me sobrar tempo.
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 21:57 por André Lima »
