Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45114 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #315 Online: 07 de Abril de 2009, 16:57 »
Camargo,
O André já colocou no tópico do Cyclo - 2000
Offline André Lima
« Resposta #316 Online: 07 de Abril de 2009, 17:46 »
Pois é Fabio.... o preço ficou salgado, R$ 2000,00 em 5 X, mas acho que valeu cada centavo, o acabamento dessa maquina não deixa a desejar... o rotor é bem parrudo e o melhor de tudo o balanceamento do rotor está perfeito... não é barulhento e tem um bom poder de sucção.
« Resposta #317 Online: 07 de Abril de 2009, 18:06 »
... dentro daquilo que pensei em fazer, o preço seria quase o mesmo....
Sem sombra de dúvidas!
Online Antonio Carlos
« Resposta #318 Online: 07 de Abril de 2009, 19:20 »
Amigo André
Parabéns pela aquisição.
Quero também parabenizá-lo, por sua Máquina CNC, (mecânica e eletrônica), bela obra.
Antonio Carlos
« Resposta #319 Online: 07 de Abril de 2009, 22:36 »
faz um video dele funcionando com a CNC
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #320 Online: 07 de Abril de 2009, 22:51 »
André,
Será que eles vendem somente o rotor para reposição ?  ::)
Offline danielz
« Resposta #321 Online: 08 de Abril de 2009, 03:38 »
...a melhor coisa é não ficar insistindo dar soco em ponta de faca , se outras soluções não fluiram no tempo  hábil , essa foi a melhor solução . No final sai mais barato pois sua maquina vai passar a ser util e o tempo e a dor de cabeça que vc ia perder  agora ja vão virando $$$, é bom saber dividir  e limitar até onde vai a cota de hobbie dentro dos objetivos, ainda mais considerando que era isso que faltava.
Parabéns e boa sorte pela atitude sábia. O que pode parecer caro  para uns é barato para outros!
Offline André Lima
« Resposta #322 Online: 08 de Abril de 2009, 07:44 »
Obrigado Antonio Carlos,
Se o seu ciclone já ficou show, imagina a sua máquina.... posta fotos dela pra gente depois...
Grande Camargo... devo fazer um suporte pra adaptar no spindle ainda... falta comprar a mangueira, mas prometo que farei e postarei assim que tiver um tempinho, pois estou na semana de prova na facul, e preciso estudar...
Gilli, realmente pensei bastante pra tomar essa decisão, o investimento para nós hobbystas é alto, mas acho que devo estar seguro com relação as pequenas particulas de pó.
Daniel.... Cara... quero até pedir desculpas por ficar te incomodando com tantas perguntas sobre o ciclone, quero agradecer a sua atenção e assim que o seu ficar pronto... mande fotos e videos dele funcionando...
YRD, a Inmes vende só o coletor sim, ou o rotor entre no site da Inmes e baixe o manual.. hj devo receber um vendedor da Inmes aqui no meu escritório, vou pegar o contato dele e o orçamento do rotor e dos filtros de pano, depois eu posto os resultados.
Um abraço a todos.
« Última modificação: 08 de Abril de 2009, 12:07 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #323 Online: 15 de Abril de 2009, 11:39 »
Prezados amigos.... Estou mais uma vez inventando coisas aqui no meu projeto, e gostaria de saber a opinião de vcs.
Comprei recentemente da IO Robotics uma placa auxiliar para fazer a automação do spindle e exaustor para interliga-la com a CNC3AX. No entanto preciso de uma ajuda em como fazer a ligação da mesma. No momento estou somente usando pino 15 para o Probe.
Os relés deverão acionar 1 contator para o exaustor e penso em colocar o outro direto na tupia.
Segue o esquema para averiguação de vcs.
Um abraço
André Lima
« Última modificação: 15 de Abril de 2009, 15:06 por André Lima »
« Resposta #324 Online: 15 de Abril de 2009, 13:19 »
André,
Dê uma olhada na documentação da cnc3ax para saber quais os pinos que ela teria disponíveis.
Provavelmente poderá puxar da parte de baixo da placa, junto ao conector DB25.
Offline André Lima
« Resposta #325 Online: 15 de Abril de 2009, 13:37 »
Pois é Fabio ...
De acordo com a documentação, estou na duvida qual pino usar, mas posso adiantar que tenho esses pinos do K12 que são: 23, 24 e 25 aqui já preparados caso eu coloque essa placa fora do painel (foto anexa).
Agora não sei se pra acionar essa placa a DB 25 tem de ser IN ou OUT.
« Última modificação: 15 de Abril de 2009, 16:05 por André Lima »
« Resposta #326 Online: 15 de Abril de 2009, 13:49 »
André,
Então vamos por partes:
- relés funcionam com sinais provenientes do PC - usam os pinos de "saída" do PC
- finais de curso aplicam sinais nas "entradas do PC...
Para acionar os relés, voce pode usar os pinos 1, 10, 14, 16, 17
Note que os pinos 10 e 17 estão interligados, mas podem ser usados se cortar a interligação entre eles.
Note ainda que os pinos 1, 14 e 16 são usados para os sinais de "enable" dos motores, e dependendo do que queira, pode fazer uma pequena cirurgia e usar um pino só para os sinais de habilitação (caso interesse) e usar os outros dois pinos para controle dos relés.
Os pinos 11, 12, 13 e 15 são entradas, e podem ser usados como finais de curso.
« Última modificação: 15 de Abril de 2009, 14:02 por fgilii »
« Resposta #327 Online: 15 de Abril de 2009, 13:50 »
Em tempo,
Na segunda imagem, são mostrados os pinos de entrada 11, 12, 13 e 15...
« Resposta #328 Online: 15 de Abril de 2009, 14:07 »
eu também achei estranho, até porque os pinos 23, 24, 25 são massa (negativo da entrada do PC) certo?
use os pinos 14 e 16 e nõ mexa muito na placa, só se houver muita necessiadade.
« Resposta #329 Online: 15 de Abril de 2009, 14:19 »
Os pinos 18 ao 25 são ligados na malha do cabo e aterrados ao chassi do PC
