Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45428 vezes)
Offline André Lima
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #330 Online: 15 de Abril de 2009, 16:14 »
Ok galera...
Vamos partir do principio que usarei os pinos 10 e 17.... Se eu separa-los do circuito não vai ocasionar problemas ?? Devo desliga-lo do circuito da placa ou posso apenas soldar um fio para cada pino ?? (considerando que tenho de abrir o jump entre 10 e 17)...
Se fosse partir do principio dos 1, 14 e 16 de enable, isso não vai interferir no funcionamento da placa ?? Como eu procederia ???...
Eu gostaria de manter o maximo possivel a originalidade da placa, sem ter que fazer essas operações de emendas do circuito....
Alguém se habilita a fazer um esqueminha da modificação ???
Desculpe a ignorancia, mas é pura precaução mesmo...
Um grande abraço a todos.
« Resposta #331 Online: 15 de Abril de 2009, 18:19 »
André,
Veja que tanto no esquema como na placa (fisicamente falando) há uma trilha que liga o pino 10 ao 17 - pode cortar e solde os fios que deseja nos pinos da porta.
Offline SVG
« Resposta #332 Online: 17 de Abril de 2009, 13:40 »
Olá André, tudo bem ?
Estou finalizando o projeto de minha 1a cnc e percebi que vc utilizou somente 2 pilowblock no eixo Y, porém utilizou 4 no eixo z.. sendo que ele é menor..
Como ficou a estabilidade do eixo Y somente com 2 apoios ?
Estava pensando em montar com 4 rolamentos.. mas com mancais feitos em casa.. pois pilows sâo mais caros.. mas se der pra usar somente 2.. ai a conta já começa a fechar...
Abs
Sergio
Offline André Lima
« Resposta #333 Online: 18 de Abril de 2009, 10:29 »
Grande Sergio,
Eu segui o seguinte critério.... Como o projeto previa um tupia, que por sua vez tem uns 70mm de diametro, então eu tinha que usar algo linear que  chegasse o mais proximo possivel disso, no entanto o pillow que utilizei tem 60mm isso faz que toda a força da tupia se distibuida nos mancais inferior e superior.
Além disso a porca do fuso de 16mm também tem um comprimento de 35 mm, dando uma excelente estabilidade no conjunto.
Outro criterio que adotei foi ter o maximo possivel de curso em Y evitando desperdicio de espaço e material. Já o Z eu tive a opção de colocar 4 pilows menores para suportar as cargas axiais e radiais, pois estou usando eixos lineares de 12mm, porém o curso devido ao espaçamento dos mancais está limitado em 75mm que pra mim está mais do que bom.
Respondendo sua pergunta, o sistema está bem estável, ou seja bem dimensionado para a minha aplicação.
Um grande abraço.
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 21:34 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #334 Online: 18 de Abril de 2009, 10:43 »
Bom dia senhores ....
Seguindo a sugestão do Gilli estou fazendo uns testes com a placa auxiliar para ligar o spindle e o exaustor. Porém preciso de uma ajuda para configurar no EMC a habilitação desses pinos.
Tentei algumas alternativas e ainda não encontrei uma solução. O mestre Alebe é muito bom em desvendar esses mistérios... hehehehe
Conforme o sugerido, estou utlizando os pinos 10 e 17 da porta LPT, mas ao inves de fazer cortes na placa eu resolvi realizar a ligação direto do conector da DB25 conforme fotos.
Olha só o que está acontecendo...
Ao ligar o PC um dos relés está atracando e o outro atraca quando eu ligo o control on do EMC2.
O que eu quero é o seguinte:
Ao ligar o PC os dois relés deverão permanecer desligados, e ao entrar no EMC eles deverão continuar em off. Somente quando os comandos M3 e M5 para o spindle e M8 M9 para o Exaustor forem acionados o sistema deverá responder.
Estou mandando o meu config para vcs darem uma olhada juntamente com algumas fotos.
Aguardo alguma sugestão
« Última modificação: 19 de Abril de 2009, 20:50 por André Lima »
« Resposta #335 Online: 18 de Abril de 2009, 11:17 »
Conforme o sugerido, estou utlizando os pinos 10 e 17 da porta LPT, mas ao inves de fazer cortes na placa eu resolvi pegar a ligação direto do conector da DB25 conforme fotos.
NOTA BENE:
Olhando no lado das trilhas da CNC3AX, verá que há uma ligação entre os pinos 10 e 17, e esta conexão DEVE ser removida/cortada antes de tentar fazer ligações e consequentemente configurações com o programa!
Como regra de segurança, procede-se da seguinte maneira:
- primeiro liga-se o PC
- depois abre-se o programa
- por último energiza a eletronica.
Para desligar o caminho inverso.
Se oe relés arracam quando se energiza a eletronica, provavelmente o sinal está trocado - por exemplo deveria ser "ALTO" mas está "BAIXO" (ou vice-versa.
« Resposta #336 Online: 18 de Abril de 2009, 11:18 »
Sobre pegar o sinal direto da DB25, eu talvez tenha me enganado ao falar sobre a CNC3AX pois não olhei direito as fotos mas de qualquer forma, pode e deve cortar tal ligação na placa.
Offline André Lima
« Resposta #337 Online: 18 de Abril de 2009, 11:25 »
Grande Fábio.
Repare que o experimento que eu fiz é exatamente como se eu tivesse cortado a trilha de interligação entre os pinos 10 e 17, ou seja eles não mais estão conectados entre si. Quanto ao caminho é dessa forma que eu estou procedendo ... 1º PC,  2º programa e 3º energizo a eletronica.
« Resposta #338 Online: 18 de Abril de 2009, 11:30 »
André,
Não consigo ver isso nas fotos, mas o que importa é justamente a sequencia de ligação dos equipamentos.
O resto é simples configuração.
Lembrei agora que posso ter cometido um engano - o pino 10 é entrada e o 17, saída...
Se quer ligar um relé, use o pino 17 apenas (ou qualquer pino de saída)
« Última modificação: 18 de Abril de 2009, 11:34 por fgilii »
Offline André Lima
« Resposta #339 Online: 18 de Abril de 2009, 11:38 »
Pois é Fabio !!! acabei de colher um resultado aqui
O pino 17 está funcionando conforme eu queria... M8 liga exaustor e M9 desliga, porém o problema está no pino 10 ele n funciona... vou desligar o pino 10 da placa e procurar por um outro disponivel...
« Última modificação: 18 de Abril de 2009, 20:44 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #340 Online: 18 de Abril de 2009, 12:51 »
Depois de brigar muito com o EMC tudo funcionou.... perfeitamente.... agora preciso configurar o config, pra isso vou precisar de uma força...
Minha pergunta agora é ?? Devo desconectar o caminho que leva a porta 14 ao Enable Motor B, ou posso soldar o fio do spindle junto,??
Devo lembrar que a configuração da porta 14 estava antes desativada.
« Resposta #341 Online: 18 de Abril de 2009, 14:28 »
Esta placa é uma isoladora com enable dos 3 eixos só no pino 1?
Se sim, pode ligar sem desconectar mesmo.
Offline André Lima
« Resposta #342 Online: 18 de Abril de 2009, 14:51 »
Prezado Alebe....
Esta placa é dividida, veja as fotos postadas acima e verá que tem 3 enables optoacoplados para os fim de curso e 2 saidas para relé... Se eu desligar esse enable, não terei nenhum problema ??
Offline André Lima
« Resposta #343 Online: 18 de Abril de 2009, 15:25 »
Bom pessoal,
Depois de brincar um monte com o arquivo  ".hal" do config, o sistema ficou um relógio... eu tb descobri que para fazer os testes com o M3 e M5 é necessário que em MDI seja digitado uma rotação qualquer junto com o comando M3, por exemplo (S200 M3), caso contrário o EMC não envia a informação para a porta LPT e a gente acaba achando que o pino a ser testado não esteja funcionando....
Portanto a config ficou assim:
Pino 16 Spindle
Pino 17 Exaustor
Mais um vez obrigado pela a ajuda de vcs.
Assim que montar o sistema definitivamente eu posto os resultados.
Abraço a todos.
« Última modificação: 18 de Abril de 2009, 20:47 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #344 Online: 18 de Abril de 2009, 16:48 »
Boa tarde amigos....
Esta foi a solução mais pratica que encontrei para fazer a instalação da placa auxiliar sem ter que mexer na placa CNC3AX. O trabalho ficou perfeito e funcional.
Agora vou fazer um outro painel para poder colocar as respectivas tomadas da tupia e exaustor, que por sua vez ficará perto da máquina.
