Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45113 vezes)
Offline SVG
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #345 Online: 18 de Abril de 2009, 17:20 »
Grande André
...tupia, que por sua vez tem uns 70mm de diametro, então eu tinha que usar algo linear que  chegasse o mais proximo possivel disso, no entanto o pillow que utilizei tem 60mm isso faz que toda a força da tupia se distibuida nos mancais inferior e superior.
Perfeito, quanto ao deslocamento da ferramenta no eixo X não tenho dúvidas que fica bem estavel.. a dúvida seria nos esforços perpendiculares ao Y.. que teriam que ser absorvidos por uma "flexão" do rolamento + eixo (Y) devido a excentricidade entre a ferramenta e os eixos Y.. e que, pela folga (citada por um outro colega no topico - http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,4178.0.html)  poderia ter alguma consequencia na precisão da usinagem.
Além disso a porca do fuso de 16mm também tem um comprimento de 35 mm, dando uma excelente estabilidade no conjunto.
Não tinha pensado nisso.. realmente.. se a porca fica (e tem que ficar) bem firme.. ela pode aumentar a rigidez.. apesar de não ser sua função. Bem lembrado
Outro criterio que adotei foi ter o maximo possivel de curso em Y evitando desperdicio de espaço e material. Já o Z eu tive a opção de colocar 4 pilows menores para suportar as cargas axiais e rediais, pois estou usando eixos lineares de 12mm, porém o curso devido ao espeçamento dos mancais está limitado em 75mm que pra mim está mais do que bom.
Respondendo sua pergunta, o sistema está bem estável, ou seja bem dimensionado para a minha aplicação.
100% entendido.. conforme MP acho que tomarei a liberdade de "tentar" fazer um cnc com essa caracteristica no Y.. economizaria espaço na mesa.. ou melhor.. aumentaria a área de trabalho.
Assim que tiver o projeto finalizado postarei no meu topico (projeto Guerrini)
Grande abraço
Sergio
Offline André Lima
« Resposta #346 Online: 20 de Abril de 2009, 16:36 »
Prezados Srs...
Segue as fotos da automação do spindle e do exaustor
A ideia é ligar o spindle e o exaustor utilizando-se dos recursos do EMC² através dos codigos M, inseridos no programa CNC.
Offline André Lima
« Resposta #347 Online: 20 de Abril de 2009, 16:42 »
Esta automação está sendo utilizada com a CNC3AX....
E nenhuma modificação foi feita na placa, a mesma permanece com as suas caracteristicas originais.
O custo total desse projeto ficou em R$ 206,00 incluido a placa auxiliar, o mais caro do projeto foi a contatora...
O sistema ficou perfeito e sua funcionalidade impressiona aqueles que não conhecem....
Offline SVG
« Resposta #348 Online: 20 de Abril de 2009, 17:15 »
É Dr André... o capricho é tudo...
Parabéns.
ABs
SVG
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #349 Online: 20 de Abril de 2009, 17:23 »
 :D Mais um degrau. O céu é o limite.  ;D
Daqui a pouco o pessoal do CNCZone baixa para pedir dicas  ;)
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #350 Online: 20 de Abril de 2009, 22:14 »
Andre,
Muito boa montagem!
Fiquei me perguntando e os pinos 8 e 9?
Eles aparecem não são usados no diagrama da cnc3ax.
Offline André Lima
« Resposta #351 Online: 21 de Abril de 2009, 21:22 »
Obrigado meus amigos pelos elegios....
Devo avisar que a fiação é provisória, pois fiquei ancioso pra testar o sisteminha .... esse painel ainda vai sofrer uma perfumaria.... pra ficar bem organizada... Ahhh se a Chiron me pega fazendo uma fiação dessas !!!! hehehehehe
Mas fiquem tranquilo pois o capricho... é coisa de André Lima... hehehehe
Grande Kaoalex.... de fato eu até reparei nas portas desligadas, mas fiquei com um medão de fazer alguma "lambança", porisso recorri aos mestres para pedir uma dica, então ao montar o circuito com as portas sugeridas, nem me preocupei em realizar outros testes, mas baseado nas informações do diagrama que o Fábio me passou as portas 8 e 9 são entradas e se eu não tiver enganado elas podem ser utilizadas, mas não me lembro se a configuração do EMC² permite eu alterar essas portas...
Um grande abraço a todos...
« Última modificação: 23 de Abril de 2009, 16:38 por André Lima »
kylletus
« Resposta #352 Online: 22 de Abril de 2009, 14:43 »
Andre joia o seu trabalho parabens pelo painel
fui hoje em sua cidade
Holambra
acertar com o secretario de cultura o ponto da feira de artesanato que vai ser todo domingo com inicio  31 de maio e dai para frente passarei a ficar todos domingos ai, nos se veremos ai.
grande abraço.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #353 Online: 22 de Abril de 2009, 15:49 »
André Lima,
De acordo com o site abaixo eles são saída. Então, para as próximas gerações...
http://www.rogercom.com/pparalela/introducao.htm
Parabéns pela montagem ela ficou muito limpa.
Offline André Lima
« Resposta #354 Online: 23 de Abril de 2009, 16:32 »
Olá Jane e Edi.... quer dizer que vcs roubaram o meu ponto de artesanato aqui de Holambra né !!!.... hehehehe brincadeirinha.... sejam bem vindos com certeza vou visitar vcs, ai podemos trocar mais ideias...
Um grande abraço e boa sorte pra vcs...
Kaoalex.... andei olhando o config do EMC², e as saidas 8 e 9 estão reservadas para o 4º eixo, acho que não teria problema nenhum usar essas portas para fazer alguma automação... Um grande abraço...
André Lima
« Última modificação: 23 de Abril de 2009, 16:34 por André Lima »
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #355 Online: 23 de Abril de 2009, 17:32 »
Tá caprichando heim André, muito bem acabada a sua cnc parabéns...
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #356 Online: 24 de Abril de 2009, 00:49 »
André Lima
andre boa noite
nos estamos andando tudo que e cidade atraz destas feiras para trabalhar pois hoje vivemos do artesanato, muitas das vezes nem compença mais somos da associação dos artesões e tira um pouquinho de uma e outro de outra ai nos fazemos o nosso salario .eu acho que vou apanha de todo mundo aqui da nossa região pois vou em todas as feiras rsrsrsrsrsrsrsrsrsr srsrsr
sua cidade e linda, nos estamos estudando a historia dela pois vamos fazer umas peças pasiadas nisso se voce puder nos ajudar ficaremos gratos.
grande abraço.
Offline André Lima
« Resposta #357 Online: 24 de Abril de 2009, 10:56 »
Bom dia Jane e Edi...
Com certeza admiro essa força de vontade da parte de vcs.... e se eu puder ajudar em algo é só me dizer.... Na realidade eu não sei como funciona as feiras de artesanato daqui, pois raramente eu passo por aquela rua. Mas em função do moinho de vento, a rua ficou bem movimenteda nos finais de semana. Espero que vcs alcancem o sucesso que tanto almejam....Um grande abraço
Offline André Lima
« Resposta #358 Online: 24 de Abril de 2009, 11:02 »
Prezados amigos... conforme o prometido...
Seguem as fotos da perfumaria que fiz no painel auxiliar para acionamento do spindle e exaustor.
Estou muito satisfeito com os resultados... ficou simplesmente show...
Abraço a todos
« Última modificação: 24 de Abril de 2009, 11:10 por André Lima »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #359 Online: 24 de Abril de 2009, 13:45 »
Andre beleza, nos vamos fazer o moinho no mesmo estilo da torre eifel.
