Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45113 vezes)
Rotger
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #360 Online: 24 de Abril de 2009, 17:45 »
Sr. André,
Postei somente para te dar os parabéns por este trabalho, percebi que você tomou alguns cuidados que eu não vi em nenhum outro projeto do fórum, tenho mais uma meta para seguir.
Continue nos entusiasmando com sua construção.
[]´s
Rotger
Offline André Lima
« Resposta #361 Online: 26 de Abril de 2009, 21:01 »
Jane e Edi...
Tem um restaurante aqui na cidade que tem um moinho muito show pra se vetorizar e fazer.... derepente qdo vcs começarem a gente vai até lá e eu posso pedi-lo emprestado pra gente vetoriza-lo.
Rotger...
Obrigado pelos elogios com certeza estaremos sempre caprichando nos projetos para que fiquem cada vez melhores...
Abraço...
André Lima
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #362 Online: 26 de Abril de 2009, 23:00 »
Jane e Edi...
Rotger...
Abraço...
André Lima
joia Andre nos ja começamos a fazer o nosso para ser exclusivo para a feira,
mais marcamos e vamos la e copiamos o tau moinho,
grande abraço.
Offline SVG
« Resposta #363 Online: 18 de Maio de 2009, 16:58 »
Grande André.
Tudo certo com sua apresentação ??
Viu.. me dê uma dica.. como fixou (no eixo X) a barra de aluminio no perfil de aluminio ??
Uma barra roscada direto ?, me parece que são parafusos e não porcas .....
Abs
SVG
Offline André Lima
« Resposta #364 Online: 19 de Maio de 2009, 20:59 »
Grande Sergio....
Ainda estou redigindo a parte teorica do TCC, mas com certeza vai ficar show, embora não seja o meu forte ficar escrevendo e explicando tudo no papel....
Mas respondendo à sua pergunta.... observe na foto que o perfilado tem 2 furos no qual foram instaladas as buchas, cujas quais são acessorios e podem ser adquiridas no mesmo lugar que vende o perfilado. No meu caso essa bucha é M16 com furo roscado M8. Espero ter ajudado...
Grande abraço
Offline SVG
« Resposta #365 Online: 19 de Maio de 2009, 22:14 »
Grande André,
Pois é.. comprei tudo na Englegho, mas como no site não tinha nada sobre essa bucha, não me liguei e fiquei sem.
Pra comprar só isso.. o sedex ficará mais caro.. rsss
Acho que tentarei adaptar alguma coisa por aqui mesmo, mas a ideia de colocar algum tipo de porca nesses 2 furos me ocorreu antes de te perguntar como era sua maquina.
Estou usando perfil 40x80 que tb tem esses 2 furos fechados.
Vamos ver o que penso.. abs
Sergio
Offline André Lima
« Resposta #366 Online: 19 de Maio de 2009, 22:23 »
Sergio....
Se esses furos estão fechados, já é um bom começo pra vc fazer a rosca neles....
Mande fazer as buchinhas, colocando-as 1mm pra dentro da face do perfil e depois com um saca-pinos vc amassa 3 pontos da borda do furo... tá prontinho e o serviço fica de 1a.
Use parafusos mesmo, é so furar e passar o macho...
Offline CRBR
« Resposta #367 Online: 20 de Maio de 2009, 08:18 »
Sérgio,
Em minha máquina utilizei 2 barras de ferros de uma extremidade a outra e fiz rosca em suas pontas e travei com porca e contra porca deu mais estabilidade ao conjunto todo.
Carlos
Offline André Lima
« Resposta #368 Online: 04 de Novembro de 2009, 17:21 »
Prezados Amigos,
Depois de muito tempo fora da comunidade, em virtude das minhas viagens a trabalho, gostaria novamente de fazer parte dessa super familia, cuja qual considero muito. Não pensem que tudo caiu no abandono, muito pelo contrário, é que realmente os projetos que estavam por vir, vieram todos de uma só vez e no entanto o trabalho foi dobrado.
Quero também trazer novas notícias do TCC desse projeto, afim de poder dividir com todos vocês as experiências que tivemos durante todo esse tempo.
« Última modificação: 04 de Novembro de 2009, 17:24 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #369 Online: 04 de Novembro de 2009, 17:30 »
A principio queria postar um trabalho feito juntamente com um engenheiro da CPFL ( compania de Luz da nossa região ), que por sua vez consiste em mostrar os pontos de aquecimento dos motores de passo durante seu ciclo de trabalho.
A termografia como assim chamamos, por sua vez auxilia detectar problemas em instalações eletricas, principalmente maus contatos dos circuitos em questão.
No meu caso a ideia é mostrar o comportamento de alguns componentes da placa CNC3AX, bem como os motores de passo.
Offline André Lima
« Resposta #370 Online: 04 de Novembro de 2009, 17:36 »
A seguir estão as análises dos eixos X, Y e Z, que por sua vez mostram temperaturas semelhantes, embora estejam trocados no relatório o X pelo Y ,mas isso já foi consertado.
« Resposta #371 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:33 »
Bem interessante, André !
Me parece que o aquecimento é maior na região próxima ao flange de montagem, o que me surpreende ... é isto mesmo ?
Imagino que a intenção tenha sido a de registrar as temperaturas máximas, tá correto ? Se foi esta a intenção, a temperatura pode não ter atingido o máximo no período de uma hora ...
« Última modificação: 04 de Novembro de 2009, 18:39 por C N C N o w ! »
Offline André Lima
« Resposta #372 Online: 06 de Novembro de 2009, 09:45 »
Grande Jorge...
O aquecimento maior ocorre entre as bobinas e o rotor onde é excitado o campo magnético dos mesmos.
O que eu achei interessante é que as hastes de suporte dos motores estão parcialmente servindo como um dissipador de calor... veja que a temperatura embora seja mais baixa, esta flui pelas hastes de forma decrescente...
Quanto ao registro da temperatura, vc tem toda a razão... acredito que esta não tenha atingido o ponto máximo num determinado período, que por sua vez foi de mais ou menos uma hora. devo lembrar que estas medições forma feitas com o motor sem carga... Mas o que chegamos a reparar é que os motores tem uma curva de aquecimento que se estabiliza mais ou menos num período de 45 minutos, ou seja depende da carga ( se é constante ou não )que o mesmo esteja trabalhando.
Grande abraço a todos...
« Resposta #373 Online: 06 de Novembro de 2009, 12:02 »
Eu me expressei muito mal em meu comentário acima ... eu pretendia dizer que o flange de montagem aparentemente ficou mais quente do que o lado oposto, o que me surpreende, justamente pq a estrutura da máquina serve de dissipador e eu esperaria que o lado de montagem estivesse mais frio que o outro lado ...
André, cuidado aqui ... os motores de passo são máquinas de potência constante ... o aquecimento não depende da carga ... os dados que vc colheu não permitem chegar à conclusão a que chegou ...
Em algum lugar do fórum há um gráfico de um ensaio que fiz com um 23LM-C004. A temperatura estabilizou após 120 minutos em 1120C, temp ambiente de 22oC  ...
Offline André Lima
« Resposta #374 Online: 06 de Novembro de 2009, 13:42 »
Obrigado Jorge...
Vou analisar melhor essa minha afirmação....e com certeza aprender um pouco mais....Bom mas já que tocamos no assunto, vou te explicar como cheguei a essa colclusão.
Eu analisei aquela termografia da placa CNC3AX, e por sua vez eu reparei que o resistor de lastro do eixo Z se aquece mais, isso supostamente acontece porque o motor deve estar anulando as forças do peso do cabeçote. Por essa razão eu cheguei a concluir que em virtude ddesse trabalho realizado, os motores pudessem esquentar mais.
Isso acontece com servos motores de máquinas CNC. Nas maquinas da Chiron por exemplo existem tanto nos comandos Siemens quanto o FANUC um monitor de carga que mostra essa constante de carga em porcentagem, bem como a temperatura de cada motor. Por sua vez achei que o mesmo caso aconteceria com motores de passo.
Vou estudar mais e consultar o artigo que vc sugeriu... Obrigado pelas informações
André Lima
