Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45325 vezes)
Offline André Lima
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #60 Online: 11 de Dezembro de 2008, 17:58 »
   Esse conjunto foi o que mais deu trabalho, eu me preocupei com o paralelismo e alinhamento dos furos e montagem, portanto devo dizer que ficou excelente. As máquinas em que estou fazendo esses serviços não são lá aquela coisa, mas nesse caso como "cavalo dado não se olha os dentes" está mais do que bom...
Offline André Lima
« Resposta #61 Online: 11 de Dezembro de 2008, 18:02 »
   Eis ai mais uma foto do conjunto, o mesmo não foi finalizado e ainda vai passar por ajustes, acabamento e tudo mais.
Offline André Lima
« Resposta #62 Online: 11 de Dezembro de 2008, 18:13 »
   Eu estive pensando numa opção mais barata pra fazer o Z, portanto vou usar uma barra roscada de 14 x2,0mm de passo e usinar uma porca de polyacetal, é claro que vou escovar a barra para remover aquelas rebarbas que desgastariam a rosca.
  O mancal será parecido com os outros e os rolamentos serão fixados por fora do sistema formando um sanduiche para garantir que não haja folga.
  Farei um teste com esse sistema pra ver no que dá. Depois eu posto os resultados. Pois fusos de esfera menores que 16mm são os olhos da cara.... realmente são muito caros mesmo.
Atenciosamente
André Lima
« Resposta #63 Online: 11 de Dezembro de 2008, 18:37 »
André
onde comprou os rolamento e os pilow? tem os preços ai? e medidas?
Offline André Lima
« Resposta #64 Online: 11 de Dezembro de 2008, 19:59 »
Grande Fábio....
Os rolamentos já vieram instalados nos pillows, portanto, os valores eu me lembro que ficou em 1100,00 com os fusos e porcas.
O material foi adquirido na Kalatec Campinas.
6 pilows de 25mm
04 pilows de 12mm
02 guias lineares de 25mm x 900mm
02 guias lineares de 25mm x 695mm
02 guias de 12mm x 210mm
02 porcas 16mm passo 5mm
01 fuso 1000mm x 16mm x 5mm
01 fuso 800mm x 16mm x 5mm.
Esse preço foi pago a vista e com desconto de 20%, sem NF.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #65 Online: 11 de Dezembro de 2008, 20:57 »
Atenciosamente
André Lima
[/quote ]
    muito legal sua máquina, mas nada impede de usar um fuso de 16mm no Z, e se necessário uma redução com correia no motor, é um pecado colocar uma barra roscada nessa máquina
Gerber
« Resposta #66 Online: 12 de Dezembro de 2008, 19:12 »
Grande Andre,
Sua máquina esta maravilhosa, gostei muito do capricho.  ;D
Se me permite uma opinião, dependendo do material que irá usinar, eu usaria quatro pilows no eixo Y, acho que daria mais robustez e consequentemente precisão. ::)
Mas não fique aborrecido comigo pela colher de pau, como disse, não sei o que pretendes usinar, mas está de parabéns, linda sua máquina ;D
Offline ivancoimbra
« Resposta #67 Online: 12 de Dezembro de 2008, 20:26 »
O capricho é tudo! Parabens :D
« Resposta #68 Online: 12 de Dezembro de 2008, 21:10 »
Muito limpo e caprichado a montagem mesmo.
Os fusos são de esferas certo?
Offline André Lima
« Resposta #69 Online: 14 de Dezembro de 2008, 18:01 »
Prezado Gerber,
Obrigado pela opinião, é claro que é muito importante a gente ouvir as criticas e não só os elegios, no entanto, esse projeto foi baseado na usinagem de MDF de até uns 4mm ( projeto da faculdade mesmo... ) portanto pra não encarecer muito, optei pelo uso de apenas um par de pilows, mas mesmo assim obrigado pela dica.
Obrigado Ivan pelos elogios, depois de pronta vai ficar ainda mais bonita, eu ia dar um toque final de anodização, mas n sei se vale a pena eu gastar com isso, portanto vou dar um jato de areia bem fininho e depois aplicar um verniz, pra não oxidar.
E ai Brenk, tudo bem ?? A idéia foi fazer algo bem limpo mesmo, pois conforme citação acima é TCC, e respondendo a sua pergunta vou usar sim fusos de esfera no X e Y mas n defini o Z ainda, pois estou pensando na barra roscada, mas é claro polida e uma porca em polyacetal. Estou aceitando sugestões.
Um grande abraço a todos
André Lima
Gerber
« Resposta #70 Online: 14 de Dezembro de 2008, 21:02 »
Grande André, acho que a anodização seria um acabamento perfeito, depois de tudo pronto, é só desmontar as peças de alumínio e levar em uma anodização que ficará muito bonito e com uma aparência profissional. Quanto ao preço é muito barato, já procurou ver? Vale a pena.
« Resposta #71 Online: 14 de Dezembro de 2008, 21:51 »
Lembrando que se for anodizar onde vai rolamento ou algum furo mais preciso tem que proteger porque senão o acido corroi o encaixe e o mesmo perde a tolerancia ou pressão ou coisa do tipo...
« Resposta #72 Online: 14 de Dezembro de 2008, 22:32 »
Bem lembrado Brenck.
Offline André Lima
« Resposta #73 Online: 14 de Dezembro de 2008, 23:56 »
Maravilha pessoal, vou me atentar a esse detalhe, eu dei uma lida sobre esse assunto e notei que quando vc anodiza um diametro interno, o acido realmente limpa a superficie da area a anodizar e a camada que se cria nessa superficie durante a anodização é de aprox 18 a 20 micra, dependendo da classe de anodização.
Um grande abraço
André Lima
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:06 por André Lima »
« Resposta #74 Online: 15 de Dezembro de 2008, 03:58 »
Antes de anodizar vc fala com a pessoa que for fazer o serviço, eu não sei se apenas uma fita crepe no lugar onde quer que não pegue a anodização funciona, eu acho que tem que se passar uma cera... Provavelmente os caras no local devem ter isso já...
