Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45324 vezes)
Offline André Lima
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #75 Online: 15 de Dezembro de 2008, 22:29 »
Grande Brenk, foi bom vc falar, vou me lembrar disso na hora, quero ver se essa semana ainda eu levo as peças pra anodizar.
Vou consultar os preços e depois eu posto os valores.
Também já estou usinando o dispositivo do "taster" ( zeramento de ferramentas). Devo implementa-lo nessa máquina juntamente com o Joystik para movimentação dos eixos.
Um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez...
André Lima
Offline André Lima
« Resposta #76 Online: 18 de Dezembro de 2008, 20:51 »
Prezados amigos,
À medida que o tempo foi sobrando eu fiz um croqui do esquema elétrico do meu projeto. O sistema consiste em ligar os motores somente quando a lógica estiver ligada, ou seja ao ligar o NC ON a placa e a lógica deverão ser ligadas ao mesmo tempo evitando assim problemas com o sistema.
Amanhã logo cedo eu devo estar trabalhando nesse painel, bem como pelo menos o eixo Y da máquina ( torneando o fuso de esferas ). Pois acho que o resto vai ficar para o ano que vem.
A máquina deve dispor no painel frontal de uma chave geral, uma chave CN ON e um botão de Emergencia e uma luz piloto tb será incluída.
Na lateral esquerda, deverá haver uma tomada de entrada e uma de saída, juntamente com uma seletora de voltagem e um ventilador ou dois, ainda não decidi.
Na lateral direita o sistema deverá ter 3 conectores de 6 pinos X, Y e Z que vão para os motores, uma tomada para a porta LPT e uma tomada para o taster (zerador de ferramentas).
Vou ligar os fans com a alimentação da logica...a fonte dispõe de 2A e os fans consomem 0.23A.
Um grande abraço a todos...
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:09 por André Lima »
« Resposta #77 Online: 18 de Dezembro de 2008, 21:48 »
André, tome MUITO cuidado com esses conectores de microfone quando preparar os cabos para os motores, os pinos são muito frouxos e é muito fácil ocorrer  um curto-circuito entre eles se a conexão não for robustecida por algum meio. Adivinha como eu sei ?
O mínimo é empregar muflas termo-contráteis, já usei tb epoxy.
Offline André Lima
« Resposta #78 Online: 18 de Dezembro de 2008, 22:13 »
Prezado Jorge,
Eu tomei este cuidado tanto é que eu coloquei os termo retráteis na área onde os cabos foram soldados...., por falar em cabo, qual seria o cabo ideal para os motores, Posso usar um tipo manga 6 vias AWG 20 ou 22 ??
Obrigado pela dica e um grande abraço
André Lima
« Resposta #79 Online: 18 de Dezembro de 2008, 23:27 »
Eu tomei este cuidado tanto é que eu coloquei os termo retráteis na área onde os cabos foram soldados ...
André, quase todo o mundo faz isso no lado do conector do painel, pq os terminais ficam expostos, mas muita gente deixa de fazer o mesmo no outro conector, o do cabo do motor, pq os terminais ficam enclausurados pela carcaça... é aqui que mora o perigo ...
Depende da corrente ... AWG 20 é adequado para até 1,5A ...
Offline André Lima
« Resposta #80 Online: 19 de Dezembro de 2008, 07:04 »
Vou tomar as precauções,
Mais uma vez obrigado Jorge
« Resposta #81 Online: 19 de Dezembro de 2008, 18:26 »
Bom saber isso do conector de microfone...
Acabei de soldar hahahaha  ;D
E é um saco soldar akilo, vou ter que dissoldar o bicho... felizmente serão só 2...
Offline André Lima
« Resposta #82 Online: 19 de Dezembro de 2008, 21:12 »
Olá Brenk,
Os meus eu comprei na Multicomercial na Sta Ifigênia, os conectores para soldar são bem rígidos e tem uma excelete qualidade, mas mesmo assim estou tomando as precauções sugeridas pelo Jorge.
Um grande abraço
Offline André Lima
« Resposta #83 Online: 19 de Dezembro de 2008, 21:33 »
Bem amigos,
Conforme o prometido, não deu pra fazer muita coisa hoje devido as paradas de final de ano, mas segue um pedacinho do trabalho que foi feito.
Um abraço
Offline André Lima
« Resposta #84 Online: 09 de Janeiro de 2009, 18:44 »
Prezados amigos ....
Antes de mais nada um super feliz ano novo a todos vcs que participam conosco nessa empreitada. Esperamos que este ano seja repleto de novas conquistas a todos vcs e que cada vez mais nossas ideias fortaleça esse espaço maravilhoso chamado Guia CNC.
Durante as festas de Natal e Ano Novo, eu estive um pouco longe devido as minhas tão merecidas férias, no entanto estamos de volta dando continuidade ao projeto....
Seguem algumas fotos da montagem e ajustes da criatura...
Offline André Lima
« Resposta #85 Online: 09 de Janeiro de 2009, 18:52 »
   A usinagem dois fusos foi bastante minuciosa, afim de evitar problemas com folgas. No entanto fiquei muito satisfeito com os resultados, os fusos realmente ficaram muito bons, apesar da dureza que eles proporcionam, a usinagem foi difícil, mas não impossível. Posso considerar "folga zero" na mesa.
Offline André Lima
« Resposta #86 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:00 »
Seguindo o conselho e as considerações dos amigos, decidi usar um fuso de esferas no "Z" ao invés de barra roscada como eu havia sugerido nos posts anteriores. No entanto encontrei um espaço para a instalação do mesmo sem prejudicar o comprimento útil. Porém, ainda o eixo será usinado, pois estou comprando o pedaço faltante.
« Resposta #87 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:01 »
André,
A montagem está limpa - muito bonita...
Parabéns - tenho certeza que frutificará em muita satisfação
Offline André Lima
« Resposta #88 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:07 »
   Os motores receberão acoplamentos afim de dar um acabamento bonito e um aspecto bem profissional. Um teste foi realizado na questão jatear algumas peças ou não. Resolvi que vou jatear todas as peças ( para a remoção de riscos e pequenas marcas ) é claro protegendo todas as roscas e medidas precisas, visto que a anodização não é cara, o quanto parece, é cobrada por quilo de material e não por área a ser anodizada.
Offline André Lima
« Resposta #89 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:09 »
Obrigado Fábio, estou caprichando o máximo possível, tenho certeza que vai ficar muito legal...
