Autor Tópico: Projeto André Lima II - Portico Fixo  (Lida 45172 vezes)
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Projeto André Lima II - Portico Fixo
« Resposta #90 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:13 »
André,
Parabéns, bonita e bem feita sua montagem.
A máquina, com certeza será muito boa.
Até mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2009, 19:16 por Alexandre Alex »
Offline André Lima
« Resposta #91 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:24 »
   Já os mancais são simples e trabalham de forma funcional, é claro que o ideal seria rolamentos com pista dupla, porém acho que isso vai funcionar muito bem...
Offline luis silva
« Resposta #92 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:27 »
Espetacularrrrrr
o que mais me agradou foi, o aspecto simples e limpo
meus sinceros parabens
Offline André Lima
« Resposta #93 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:39 »
Muito obrigado Alexandre e Luis...
É claro ainda faltam as perfumarias...
O painel elétrico tb vai ficar bem legal, bem como o cabeamento e as conexões entre a máquina, o painel e o PC. Assim que puder posto algumas fotos. O zerador de ferramentas tb já foi feito, bem como já chegou o joystick. A maquina ganhou tb um novo monitor LCD que acabou de chegar e eu estou muito ancioso para terminar esse projeto e ve-la funcionando...
Um abraço a todos.
« Resposta #94 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:45 »
Andre, parabens pelo trabalho, mostra o capricho que voce teve na construção de sua maquina.
Agora falta pouco p/ começar a fazer serragem.
Um Abraço
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #95 Online: 09 de Janeiro de 2009, 20:00 »
André,
muito 10 sua máquina, parabens.
« Resposta #96 Online: 09 de Janeiro de 2009, 23:05 »
Ficou demais a sua cria André.
Parabens.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #97 Online: 10 de Janeiro de 2009, 01:13 »
mas rapaz, cada dia que passa asmaquinas ficam mais e mais lindas e ebem feitas ,parabens cara, nota máxima pra vc
« Resposta #98 Online: 10 de Janeiro de 2009, 06:50 »
No geral eu não gosto desse tipo de porjeto.... ( que me faz ficar com inveja.... )
Mas já que fez tudo tão bem feito e ficou tão limpo... eu abro uma exeção...
Ta ficando muito bom e bem bonita. Continue postando a evolução da máquina!!!
Offline André Lima
« Resposta #99 Online: 10 de Janeiro de 2009, 14:25 »
Quero agradecer a todos vcs pelos elogios, e de um modo geral nada teria sido feito sem a ajuda das brilhantes mentes de todos vcs. Um grande abraço a todos.
Estarei postando mais detalhes assim que tiver evoluindo com o projeto. Muito obrigado a todos.
Offline CRBR
« Resposta #100 Online: 10 de Janeiro de 2009, 14:34 »
Andre,
Os muito limpa e bonita sua construção!!!
Os perfis de aluminio que você está usando é de 40 x 80, 45 x 90 ou de 50 x 100.
Obrigado,
Carlos
Offline André Lima
« Resposta #101 Online: 10 de Janeiro de 2009, 14:41 »
Boa tarde Carlos,
Estou utilizando perfil 50x100 foi um pouco de exagero no dimensionamento, mas creio que dependendo do tamanho da máquina que vc queira fazer 40x80 é mais que suficiente.
Um abraço.
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:15 por André Lima »
Offline CRBR
« Resposta #102 Online: 10 de Janeiro de 2009, 14:48 »
Andre,
Perguntei por se curioso mesmo.
Na minha utilizei perfis de 45 x 90 de 1600 mm no X e 40 x 80 e 40 x 40 de 970 no Y.
De uma espiada. http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3064.0/highlight,projeto+CRBR.html
Carlos
Offline André Lima
« Resposta #103 Online: 10 de Janeiro de 2009, 15:07 »
Linda sua máquina Carlos,
Minha proxima máquina terá pórtico móvel e já está em andamento...
Offline André Lima
« Resposta #104 Online: 27 de Janeiro de 2009, 18:38 »
  Prezados amigos....
  Depois de um tempo fora devido a uma DP na facul... Olha se isso é vida!!!! Métodos Matematicos... Equações diferencias de todos os tipos e Laplace de todos os tipos.... Um dia vou ter um cachorro com esse nome só pra eu dar umas porradas nele... tive que comer caderno e aprender em duas semanas o que eu deveria ter aprendido em 6 meses....mas tudo correu muito bem consegui tirar esse peso das minhas costas...
  Depois desses transtornos todos eu retomei a montagem da maquina e seguem algumas fotos para apreciação de vcs...
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 22:17 por André Lima »
