Autor Tópico: Projeto - André LIma  (Lida 15362 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Projeto - André LIma
« Resposta #105 Online: 18 de Setembro de 2008, 13:35 »
Prezado YRD,
   Isso mesmo, eu estou montando o kit num rack 19" como é conhecido, esse modelo é o de parede, e foi comprado na Sta Ifigênia e foi pago R$224,00. Segue abaixo mais um pouquinho do trabalho que eu fiz hoje para apreciação de vcs.
   Grande abraço a todos.
andre que ideia legal vou ver se dar para fazer algo assim para o nosso smale.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #106 Online: 18 de Setembro de 2008, 13:38 »
andre fomos tabem aonde voce fez as compras e cosequimos 12% de desconto e comprasmos fuso e guias,estarei colocando fotos no nosso topico, grande abraço
Offline André Lima
« Resposta #107 Online: 18 de Setembro de 2008, 14:34 »
   Grande Jane,
   Bem, eu acho que com um pouco de estudo certamente vcs conseguirão adaptar suas Smiles num rack desses, é só pesquisar antes e ter um pouco de paciência, quanto aos descontos, fico feliz em saber que vcs também conseguiram um desconto legal, porisso é sempre bom comunicar aos amigos as boas dicas de compras, principalmente numa ocasião onde essas peças não são assim tão baratas...
   Sucesso pra vcs, e um grande abraço
Offline André Lima
« Resposta #108 Online: 18 de Setembro de 2008, 14:36 »
Caro Lolata...
Vou começas a pensar no assunto.... Obrigado pela dica...
Offline André Lima
« Resposta #109 Online: 18 de Setembro de 2008, 15:52 »
   Gostaria de saber a opinião de vcs a respeito da posição das botoerias de ligação do sistema. O que vcs acharam ?? Devo incorporar esse sistema aqui no rack, ou essa caixa de botoeiras ficaria melhor na máquina ??
   Vai a disposição dos botões:
   1 - Chave Geral,
   2 - Botão Liga, este não energiza os drivers, somente tomada e trafo
   3 - Botão Desliga
   4 - Chave liga e desliga - fonte isoladora e fonte dos motores e descarga de capacitor da fonte dos motores.
   5 - Luz de emergencia ativada
   6 - Botão de Emergência.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #110 Online: 18 de Setembro de 2008, 17:51 »
   1 - Chave Geral,
   3 - Botão Desliga
se o seu rack for ficar funto com a maquina ele ficou legal, mais se o rack for fica fora da maquina e melhor colocar o controle de botueira na maquina no lado que vai ficar o operador, grande abraço.
« Resposta #111 Online: 18 de Setembro de 2008, 18:47 »
Nobre amigo.
Parabens por seu projeto, com certeza receberá nota "A" de seu professor.
Está deixando muita gente envergonhada.Rsrsrs rsr.
Inclusive eu.
Mas uma coisa é certa, independente de onde vai ficar essa botoeira, com certeza, pelo menos o botão de emergencia (tipo soco) DEVE ficar próximo á máquina.
Pois, durante a execução de um projeto, podem ocorrer imprevistos que esse botão inibirá a fim de se evitar acidentes.
Na minha máquina coloquei um desses botôes de emergencia (e todos os outros - também uso o mesmo Kit) no gabinete da parte eletrônica.
E um segundo botão (com extensão) junto da máquina.
Me custou mais caro a caixa (botoeira) para esse outro botão, do que todos os botões juntos. Mas acho que valerá a pena.
Quanto á conexão para os fios dos motores, estou usando um conector (para som) de 06 vias que parece cer muito bom.
Nosso amigo Alebe também os usa, e até agora não tivemos nenhum problema. Quem sabe não resolve seu problema!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #112 Online: 18 de Setembro de 2008, 19:11 »
Quais as características técnicas destes botões (como procurar) e onde ?
Yuri - SCS - SP
« Resposta #113 Online: 18 de Setembro de 2008, 19:22 »
Yuri são botões conhecidos vulgarmente por "tipo soco", pois é exatamente assim que funciona.
São ativados através de um soco.
O contato pode ser NA (normalmente Aberto) ou NF (normalmente Fechado), tudo dependo do circuito que está trabalhando.
Comprei os meus na Santa Efigenia, em uma loja chamada ETIL.
È a mais em conta. em outras o valor era quase 4 X maior.
Normalmente são encontrados em lojas que trabalham com produtos para automação.
Offline André Lima
« Resposta #114 Online: 18 de Setembro de 2008, 20:38 »
Caro Yuri,
Os botões e caixa são da Mueller. www.mueller.com.br
Eu usei da linha Titan
Grande abraço
Offline André Lima
« Resposta #115 Online: 18 de Setembro de 2008, 21:21 »
   Grande Raranda,
   A idéia é fazer algo bem legal, e n quero envergonhar ninguém com o projeto, mesmo porque tem muito projeto bom no fórum.
   Já a idéia da botoeira de extensão também está no projeto, agora se esse comando de botoeiras for pra máquina ai então vou manter somente um botão de emergência.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #116 Online: 18 de Setembro de 2008, 21:28 »
Brigadão André; mas que seu projeto nos faz pensar e ser mais cuidadosos, ah isto faz    :D
Raranda, com estas info fica mais fácil  ;D
Offline André Lima
« Resposta #117 Online: 19 de Setembro de 2008, 14:19 »
   Hahahahaha, imagina... vcs não sabem como eu estou me remoendo pra terminar isso logo, pois não vejo a hora de começar a fazer barulho e levantar poeira poraqui. Já estou pensando em outra máquina sem ao menos terminar esta...
   O problema que a correria do trabalho e da faculdade estão me tirando esse tempo,por outro lado, isso me faz pensar com mais cautela nesse projeto, e consequentemente as idéias vão surgindo.
   Mas se eu tivesse mais tempo ocioso, certamente eu iria fazer uma coisa sem pensar, e talvez pudesse não ficar tão bom quanto está ficando....
   " O problema do ser humano nos dias de hoje é a paciência "
   Grande abraço a todos...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #118 Online: 19 de Setembro de 2008, 15:04 »
Só uma coisa: o site da Müller não faz referencias aos botões e caixas, mas está na linha de produtos deles correto ? O o link deles é outro ?
Yuri - SCS - SP
Offline André Lima
« Resposta #119 Online: 19 de Setembro de 2008, 15:41 »
   Grande Yuri,
   Segue abaixo, o catálogo em PDF da linha dos botões, mas já vou te adiantando que os mesmos são mais caros com relação a linha A22 que é o mesmo fabricante.
   Já o rack foi comprado da Sta Ifigênia, na CAA Network, Rua Vitória 334 e o telefone é (11) 3226-6000 A linha do rack é IDEAL. Ou www.ccanetwork.com. br
