Autor Tópico: Projeto - André LIma  (Lida 15360 vezes)
Re: Projeto - André Lima
« Resposta #15 Online: 05 de Julho de 2008, 20:00 »
    vou realmente troca-la, comprarei uma CNC3AX de vocês para ajudar a manter o site e devolverei esta aqui.
Caro Andre;
Estou gostando do andamento do seu projeto, mas eu gostaria de deixar uma coisa bem esclarecida.
O emu comentario quanto a placa que voce comprou, não tem nada a ver com as placas que o forum comercialisa, eu não fis o comentario para vender uma ou outra placa, eu só critiquei a placa ruim, somente isso. Placas boas tem um monte, heheheheheh
Parabens pelo projeto e espero ve-lo pronto o quanto antes.
Um Abraço.
Lolata
Re: Projeto - André LIma
« Resposta #16 Online: 05 de Julho de 2008, 20:24 »
Até o preço do pillow com o rolamento ta barato.
A coisa de 6 meses eu paguei 22 só o rolamento.
Offline André Lima
« Resposta #17 Online: 05 de Julho de 2008, 22:09 »
  Boa noite galera !!!
  O preço do material relacionado é por peça sim
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #18 Online: 06 de Julho de 2008, 12:07 »
caro,quanto aos fusos de esfera não esqueça de ver o quanto você vai gastar com a usinagem das pontas já que tem alguns fornecedores que vendem o produto já usinado conforme desenho.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #19 Online: 06 de Julho de 2008, 19:17 »
teve uma empresa que queria me cobrar R$340,00 para tornear cada fuso... :o
« Resposta #20 Online: 06 de Julho de 2008, 19:34 »
EU mandei meus 2 fusos p/ meu torneiro, ele me cobou R$ 60,00 os dois.
Reclamou muito, me disse que o ideal era ter uma pastilha de ceramica para que o serviço ficasse facil e perfeito, só que essa tal pastilha custa R$ 170,00, Estou pensando em montar outra maquina, se eu for mandar os eixos p/ ele, vou comprar essa pastilha e dar de presente p/ ele, o que eu economisei com ele, vale a pena.
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #21 Online: 06 de Julho de 2008, 19:38 »
pessoal,
eu usinei o meu fuso e posso garantir q é muito duro mesmo, usei pastilha de ceramica pois dispunha da mesma na empresa onde trabalho. segue foto de como ficou .......
« Resposta #22 Online: 06 de Julho de 2008, 19:46 »
Estevam,
Neste fuso há uma rosca para a porca que aparece na foto...
Esta rosca foi feita como?
Offline estevam
« Resposta #23 Online: 06 de Julho de 2008, 19:53 »
fabio,
eu fiz a usinagem toda no torno cnc  inclusive a rosca .......vou usar dois rolamentos desse lado igual os q tem na roda traseira de carros ....
« Resposta #24 Online: 06 de Julho de 2008, 19:56 »
Sim, mas a ferramenta de rosca - era também cerâmica?
Pergunto porque o miolo desses eixos é mais macio (se bem que ainda um tanto duros)
Offline estevam
« Resposta #25 Online: 06 de Julho de 2008, 20:00 »
ah sim , ferramenta de rosca normal metal duro r166 , mais ali naquele diametro ainda estava duro, só melhorou no diametro onde vai os acomplamentos ......
Offline André Lima
« Resposta #26 Online: 08 de Julho de 2008, 08:11 »
  Prezados Amigos,
  Obrigado pela dica da usinagem , eu tenho uma usinagem que pode fazer esse serviço de grátis, ( do meu cunhado ), também já providenciei as pastilhas de cerâmica para  o serviço.
  Ao dar uma olhada melhor nos tópicos cheguei à conclusão que deveria fazer uma alteração no projeto, a acabei aumentando um pouco mais o tamanho da "criança".
  Segue a lista e os preços do que foi comprado na Kalatec:
02 - Eixos Lineares diam 20mm x 1200mm - R$ 80,72 p/ pç;
02 - Eixos Lineares diam 20mm x 900mm - R$ 60,54 p/ pç
02 - Eixos Lineares diam 20mm x 350mm - R$ 23,54 p/ pç
08 - Pilow Block fechado p/ eixo de 20mm - R$ 30,84 p/ pç
03 - Castanha diam 16mm passo 5mm lamin - R$ 179,22 p/ pç
01 - Fuso de esferas R1610 - Comp 1050mm - R$ 159,29
01 - Fuso de esferas R1610 - Comp 950mm - R$ 127,62
01 - Fuso de esferas R1610 - Comp 400mm - R$ 59,25
Valor total: R$ 1573,48
Obtive um desconto de 32% por dizer que era estudante de Engenharia então o valor baixou para R$ 1027,00
Seguem algumas fotos:
Offline André Lima
« Resposta #27 Online: 08 de Julho de 2008, 09:26 »
Hummm n estou conseguindo inserir as imagens, algúem pode ma ajudar ??
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #28 Online: 08 de Julho de 2008, 15:38 »
lado esquerdo da caixa de mensagem:
"Opções Adicionais..."
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #29 Online: 08 de Julho de 2008, 16:40 »
32% de desconto !!!!!!  Vou voltar para a faculdade !!!!!!
