Autor Tópico: Projeto - André LIma  (Lida 15355 vezes)
Offline André Lima
Re: Projeto - André LIma
« Resposta #30 Online: 08 de Julho de 2008, 16:45 »
   Obrigado YRD pela dica ...
   Acabei trocando os motores de 5,5K por motores de 11Kg de 2,6V por fase e 3.1 A. Assim que chegarem eu posto pra vcs darem uma olhada.
   Um abraço a todos
pingua
« Resposta #31 Online: 08 de Julho de 2008, 18:12 »
Andre, nao esquece que esta placa tem limite de 3A...
 Lindo aquele Fuso!!!!!!
 um dia eu vo te dinhero pra compra um cara desse :P
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #32 Online: 08 de Julho de 2008, 18:48 »
Que belezura de material e de desconto hein ? Parabéns...
Offline André Lima
« Resposta #33 Online: 09 de Julho de 2008, 17:50 »
Prezados amigos,
Já estou tomando as providências para a usinagem dos fusos, com pastilhas de cerâmica e tudo mais, e também já estou estudando a fabricação dos mancais para estes fusos, pois acho que compra-los seriam muito caros se tratando de NSK. Neste final de semana estarei em Joinville para uma reunião da empresa, e na semana que vem estarei num curso de 1 semana em Curitiba cujo o assunto é servomecanismos e motores de passo, de qualquer forma se alguém tiver alguma duvida de carater técnico eu poderei perguntar aos instrutores. Estarei à disposição, um grande abraço a todos.
« Resposta #34 Online: 10 de Julho de 2008, 08:47 »
estando em CUritiba liga....
 a gente marca um almoço..
Offline André Lima
« Resposta #35 Online: 10 de Julho de 2008, 14:22 »
Com certeza Fábio, a gente vai falando e com certeza vamos almoçar
Grande abraço
Offline André Lima
« Resposta #36 Online: 12 de Julho de 2008, 15:07 »
  Prezados amigos,
  Mesmo estando aqui em Curitiba, eu já estou providenciando a construção dos mancais para meu respectivo eixo de 16mm. Estou pensando em usar rolamentos 6001Z, ou quem sabe procurar algumas alternativas na cidade assim como aquele mancal de CG 125 Titan, já citado nesse fórum.
  Pretendo fazer algo simples e eficiente, estive pensando em uma placa usinada e um rebaixo para se encaixar o rolamento, a grande vantagem é que terei como usinar esses mancais poraqui mesmo, numa empresa em que vou passar uma semana de trabalho, já que meu curso é a noite e meu horario é flexível, farei uma pesquisa e postarei logo mais pra vcs.
  Um grande abraço a todos
Offline André Lima
Re: Projeto - André Lima
« Resposta #37 Online: 01 de Agosto de 2008, 17:31 »
Prezados amigos,
Mesmo estando um pouco afastado, não pude deixar de pensar nesse projeto, no entanto acabei analisando melhor esse projeto e resolvi faze-lo com o portico móvel.
Mas pra isso é claro tive que fazer algumas alterações e algumas trocas na Kalatec.
Os eixos de 20X1200mm foram trocados por 25x1200mm juntamente com seus respectivos Pilows Block.
Já o fuso de esferas eles cometeram um engano na entrega e me mandaram com passo de 10mm estes foram substituidos por apsso de 5mm.
Offline André Lima
« Resposta #38 Online: 01 de Agosto de 2008, 17:49 »
Portanto passarei pra vcs os novos valores dos respectivos eixos e fusos.
02 Eixos lineares 25mm X 1200 temperado Thomson - R$ 75,12 cada
04 Pilow Blocks 25mm - R$ 33,80 cada
02 Eixos lineares 20mm X 900 temperado Thomson - R$ 41,16 cada
02 Eixos lineares 20mm x 350 Temperado Thomson - R$ 16,00 cada
08 Pilow Blocks 20mm - R$ 20,97 cada
03 Castanhas 16mm, passo 5mm 121,86 cada
01 Fuso de esferas R1610 D16mm x 1250 passo 5mm - R$108,31
01 Fuso de esferas R1610 D16mm x 950 passo 5mm - R$86,78
01 Fuso de esferas R1610 D16mm x 400 passo 5mm - R$40,35
Todos os eixos lineares são temperados dureza 60/65 HRC
Offline André Lima
« Resposta #39 Online: 01 de Agosto de 2008, 17:55 »
Os motores foram adquiridos pela Tekknomecatronica, são de 10Kgf TK23LM-C705 hibrido, com tensão nominal de 3.0V, 2.4A/fase, 1,25Ohm por fase, Unipolar e 13Kgf em Bipolar, onde foram pagos R$76,00 cada
« Resposta #40 Online: 01 de Agosto de 2008, 17:57 »
André,
De quando foram esses valores e em qual Kalatec e vendedor por gentileza.
Offline André Lima
« Resposta #41 Online: 01 de Agosto de 2008, 18:05 »
Boa noite F2S
Eu comprei na Kalatec Campinas , mas tem um detalhe, eu disse que era um projeto pra Faculdade, onde eles incentivam o desenvolvimento tecnologico brasileiro o desconto foi de 12% do IPI e mais 20% por eu ser estudante.
« Resposta #42 Online: 01 de Agosto de 2008, 18:10 »
Ok André,
Está explicado então. Mas faltou você responder de quando foram esses valores. Pelas fotos vi que você foi bem atendido, me refiro a qualidade superficial dos eixos. Por quê? Nem lhe conto!
Offline André Lima
« Resposta #43 Online: 01 de Agosto de 2008, 19:20 »
Grande F2S,
Esses valores são da semana passada
Offline André Lima
« Resposta #44 Online: 01 de Agosto de 2008, 19:31 »
   Já os mancais eu os projetei de 2 tipos, esse que é mostrado na foto não ficou muito legal, pois são mancais pra rolamentos simples e a folga eu iria tirar muna regulagem feita na sua fixação, no entanto os novos mancais que ainda não chegaram são pra rolamentos duplos de contato angular onde o mancal de apoio terá somente 1 pista.
   Os rolamentos duplos foram pagos R$88,00 cada e os de uma só pista R$ 9,00 cada são de diam 32mm, espessura 10mm e largura 10 e 16mm respectivamente. Os mancais não me custaram nada pois um amigo meu os fez.
