Autor Tópico: Projeto - André LIma  (Lida 15356 vezes)
Offline André Lima
Re: Projeto - André LIma
« Resposta #45 Online: 01 de Agosto de 2008, 19:35 »
  Eu também não pude deixar de me lembrar do Fabio quando estive em Curitiba, visto que infelismente não tivemos a oportunidade de almoçar, eu tive a sorte de estar perto de um ferro-velho no qual me lembrei da ventoinha pra dar inicio ao projeto do ciclone tb, e é claro eu não pude deixar de comprar uma delas, vai ficar muito show...
Offline André Lima
« Resposta #46 Online: 01 de Agosto de 2008, 19:45 »
Um amigo meu me concedeu uma placas de PC, fontes, placas de video etc,  que estavam incomodando na sua casa e por sinal terá grande utilidade nesse projeto, mesmo porque eu a testei todinha e está tudo balinha, só me falta um HD de 20 Gb que já encomendei pelo Mercado Livre pra completar a parte do PC. Tambem veio junto um belo monitor de LCD de 12.1 " que vai ficar. também visitando um verro velho daqu encontrei umas perolas que serão adaptada num painel que montarei, onde os conectores de motores serão plugados nesses paineis bem bacanas dando um ar mais profissional no projeto
Offline André Lima
« Resposta #47 Online: 01 de Agosto de 2008, 19:59 »
   E é claro n pude deixar de comprar conectores fios e outras coisinhas mais para iniciar minhas idéias. Creio que com as idéias que forem surgindo aliadas as sugestões de todos vcs faremos o melghor possível. E agora eu estou batendo o martelo na controladora. Já vi que muitos de vcs me passaram a dica certa, o que começou pela plaquinha do ML vai virar uma "maquininha" bem legal que além de tudo fará parte do meu TCC da faculdade.
   Agora eu estive analisando acho que vou mesmo ficar com uma Smile, ou até com uma Apoena, pena que ela é pra motores bipolares, agora eu lanço a duvida no ar !!! pra cortar "madeirinhas" qual delas seria a mais indicada ??
  Na verdade eu gostei muito do projeto Smile que por sinal tem como objetivo fins filantropicos com a arecadação do KIT, mas por outro lado a Apoena tem uma disposição de placas que cai como uma luva no meu projeto...Óhh duvida cruel...mas na semana que vem já estou definindo isso e conto com a opinião de vcs...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #48 Online: 01 de Agosto de 2008, 20:19 »
O botão de emergência é parte fundamental da máquina.. ;D ;D
Abraços!
« Resposta #49 Online: 01 de Agosto de 2008, 21:07 »
   . . .  Agora eu estive analisando acho que vou mesmo ficar com uma Smile, ou até com uma Apoena, pena que ela é pra motores bipolares . . .
André,
Apenas corrigindo essa informação, ambas controladoras são para motores unipolares, apenas unipolares.
Offline André Lima
Re: Projeto - André Lima
« Resposta #50 Online: 01 de Agosto de 2008, 23:20 »
Obrigado Fábio,
Vou analisar essa questão mais detalhadamente.
Offline André Lima
« Resposta #51 Online: 02 de Agosto de 2008, 16:47 »
Boa tarde amigos,
O martelo batido, a controladore será a Apoena, a encomenda já foi feita de um Kit completo para 3 eixos...
Offline André Lima
« Resposta #52 Online: 02 de Agosto de 2008, 17:18 »
Boa tarde amigos,
Eis a aquisição realizada para meu projeto:
3 x Driver Chopper Apoena versão final R$588,00
1 x Fonte de alimentação R$238,00
1 x Placa de sensores e relés R$168,00
1 x Transformador Especial R$189,00
1 x Placa integradora tipo Slots R$99,00
2 x Ventilador (Fan) R$26,00
Total 1308,00
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #53 Online: 02 de Agosto de 2008, 20:54 »
O Smile teria saido na mesma faixa de preço  ::)
Yuri - SCS - SP
« Resposta #54 Online: 02 de Agosto de 2008, 21:03 »
Acho que uns 200 a menos e acompanham os cabos dos motores
Offline André Lima
« Resposta #55 Online: 03 de Agosto de 2008, 11:40 »
Calma gente, esse é apenas a primeira máquina, na verdade a segunda com certeza vai ser Smile ... Ahhh e não vai demorar muito tempo, quero ter uma coleção delas assim como o Lolata... Aliás Lolata que beleza de Spindle hein !!! quanto custou aquela belezinha !!?? Outra coisa... a estrutura em aluminio foi cortada no jato d'água ?? me refiro àquele perfil futurista da lateral do pórtico ....
« Resposta #56 Online: 03 de Agosto de 2008, 15:02 »
Andre, realmente o Spindle é o Bicho, muito bom, paguei com inverdor uns 2000 dinheiro, comprei do Fabio Gilii.
As laterais da minha maquina é de aluminio de 25mm, cortei na serra tico tico manual, depois o ferramenteiro deu um acabamento na frezadora.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #57 Online: 03 de Agosto de 2008, 17:37 »
Olá André.
Vi que vc optou pela Controladora Apoena.
Qual a diferença que ha entre elas que te fez optar por esse sistema? :)
Valeu e boa sorte no seu projeto. ;D
Offline André Lima
« Resposta #58 Online: 03 de Agosto de 2008, 17:38 »
Maravilha Lolata,
Talvez esse spindle fique pra minha 2º máquina, no entanto gostei da idéia da serra tico-tico, vou pensar algo pra economizar o máximo possível com esses cortes, obrigado pela dica.
Um abraço
Offline André Lima
« Resposta #59 Online: 03 de Agosto de 2008, 17:49 »
Boa tarde Edimar,
Bem, na verdade eu não saberia dizer, qual das duas é seria a mais indicada para o meu projeto, creio que as duas atendam minhas necessidades com folga.
Uma coisa que me chamou muita a atenção na Smile além de todo o suporte que o Rudolf traz aos clientes, ele também tem um trabalho muito bonito em converter uma parte da grana pra obras assistenciais.
Por outro lado a Apoena me chamou muita atenção também em se tratar da disposição das placas, ou seja aquele Slot onde as placas ficam encaixadas lado a lado.
Portanto, eu não conheço nenhuma das duas ao vivo, mas minha ideia é acomodar tanto o PC quanto a controladora no mesmo painel e foi isso que me fez tomar a decisão de ficar com a Apoena. A minha decisão de compra foi meramente estética nesse projeto.
