Autor Tópico: Projeto - André LIma  (Lida 15358 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - André LIma
« Resposta #75 Online: 14 de Setembro de 2008, 21:32 »
Os mancais são feitos de qual material?
Offline André Lima
« Resposta #76 Online: 14 de Setembro de 2008, 21:34 »
   Já estas fotos trazem o conjunto furado e parcialmente montado.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #77 Online: 14 de Setembro de 2008, 21:37 »
mais uma que vai fcar nota dez, parabens ;D
Offline André Lima
« Resposta #78 Online: 14 de Setembro de 2008, 21:39 »
   Grande Acruwer.
   No momento pensei em usar uma Makita, e no futuro vou pensar em algo mais robusto, pois a placa de sustentação do eixo Z em espaço para outros tipos de Spindle. Já os mancais foram feitos de latão, mas o do Z será substituído por aluminio devido ao peso. Já estou providenciando esa alteração
Offline André Lima
« Resposta #79 Online: 14 de Setembro de 2008, 21:41 »
   Obrigado Jack, devo esse empenho todo a vcs que me inspiraram a fazer algo diferente.... Um grande abraço.
Offline André Lima
« Resposta #80 Online: 14 de Setembro de 2008, 21:49 »
   Depois de definir a disposição das Apoenas decidi montá-las numa caixa metálica muito bacana, onde as fotos postarei mais tarde. No entanto meu Kit é composto de uma placa integradora, isso vai facilitar a montagem e vai trazer um grande charme no projeto, vcs verão...
   A parte eletrica já foi começada também, pois as vezes quando não tenho tempo de brincar com a mecânica eu vou brincando com a elétrica.
Offline André Lima
« Resposta #81 Online: 14 de Setembro de 2008, 21:59 »
   Eis a chegada do Spindle, foi pago R$262,00 na Ultra Maquinas - Campinas.
   Creio que pra quem está começando essa Makita vai ser de grande utilidade e aprendizado. Certamente quero construir no futuro uma outra máquina bem maior e mais complexa. Até lá estarei pensando em algo mais arrojado.
Offline André Lima
« Resposta #82 Online: 14 de Setembro de 2008, 22:22 »
   Segue mais uma previa dos fusos de esferas montado, estes ficaram livres de folgas longitudinais e radiais devido ao uso de rolamentos duplos no arraste e simples no apoio. Sem o fuso de esferas a parte deslizante do Z já com a Makita ficaram com aproximadamente 5 ou 6 quilos, estou curioso pra testar se o motor de 10Kg/cm vai dar conta de movimentar esse eixo, já com o fuso montado o esforço não parece ser grande, considerando um fuso de passo de 5mm.
violador
« Resposta #83 Online: 14 de Setembro de 2008, 22:44 »
Cara, muito bom o seu projeto, caprichou em tudo.
Fiz uma Cnc para um projeto para faculdade no começo do ano, não tive nem coragem de postar as fotos dela para o pessoal. Toda mal dimensionada, apesar de funcionar  bem, ficou abaixo das minhas expectativas, por isso pretendo refaze-la para uma amostra de tecnologia.
Será que consigo este precinhos lá na Kalatec?
Sds, Karllo.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #84 Online: 15 de Setembro de 2008, 11:37 »
mais uma fez parabens pela coragem, nos tambem estamos indo para nossa maquina nova.
Offline André Lima
« Resposta #85 Online: 15 de Setembro de 2008, 16:10 »
   Grande Karllo,
   Olha não custa tentar, num bate papo sem nenhuma intenção, eu devo ter falado com o vendedor certo na hora certa. O vendedor me disse que havia feito a pouco tempo uma CNC pra apresentar no curso técnico, e me disse quanto foi dificil conseguir bons preços, ai então ele me propôs esses preços com desconto e sem NF por saber das dificuldades dos estudantes e tal, mas acho que não custa tentar, mesmo porque eles me disseram que incentivam as pesquisas tecnológicas.
   Boa sorte pra vc.
Offline André Lima
« Resposta #86 Online: 15 de Setembro de 2008, 16:12 »
   Obrigado Jane,
   Espero que vc conquistem cada vez mais espaço nessa "brincadeira de cortar tabuinhas" e que venham a fazer outras novas máquinas. Sucesso pra vcs tb.
violador
« Resposta #87 Online: 15 de Setembro de 2008, 16:36 »
   Grande Karllo,
   Boa sorte pra vc.
Por um acaso o vendedor se chama Márcio?
É este quem está me atendendo, e está me passando uns precinhos bem salgados...
A titulo de comparação, um Pillos Block de 20mm foi orçado em R$ 32,00.
« Resposta #88 Online: 15 de Setembro de 2008, 21:07 »
André,
Por favor, os furos com rosca interna nos eixos foram feitos pelo fornecedor, por você ou mandou em um torneiro? Qual o diâmetro? E quanto custou?
Offline André Lima
« Resposta #89 Online: 16 de Setembro de 2008, 07:01 »
   Prezado F2S
   Os o faceamento e os furos dos eixos foram eu mesmo que os fez. Na verdade o eixo tem uma camada superficial de uns 3mm bem dura depois disso o eixo se torna macio como aço 1045. Sugiro que façam essas roscas com macho máquina fica muito melhor além de utilizar somente um macho.
   O mesmo foi feito no torno, onde a peça foi presa na placa e um contraponto giratório guiou o macho que por sua vez estava preso no desandador, isso garante um perfeito alinhamento das roscas.
   Grande abraço
