Autor Tópico: Projeto - André LIma  (Lida 15357 vezes)
Re: Projeto - André LIma
« Resposta #90 Online: 16 de Setembro de 2008, 14:10 »
André,
Perguntei sobre os diâmetros não por acaso. Você pretende apoiar os eixos apenas nos parafusos?
Offline André Lima
« Resposta #91 Online: 16 de Setembro de 2008, 18:06 »
   Grande F2S
   Isso mesmo, os eixos serão presos pelos parafusos que por sua vez possui uma camada especial de uma cera autotravante, pra evitar que o mesmo se solte durante as operações.
   O furo foi coordenado e está bem justo, inclusive eu chequei sua geometria e até o momento está perfeito, a placa do suporte foi desempenada e está perfeita sob uma escala de metal olhando na luz.
   Grande abraço.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #92 Online: 16 de Setembro de 2008, 18:09 »
Boas André,
Esta é uma dúvida que carrego a algum tempo:
Parafuso sextavado ou o Allen ?
Alguma questão mecânica ou apenas estética ?
Offline André Lima
« Resposta #93 Online: 16 de Setembro de 2008, 18:45 »
   Prezado YRD
   Os parafusos sextavados é geralmente utilizado em uniões que necessitam de fortes apertos, já os parafusos allen tem como aplicação em uniões que exigem um bom aperto em locais de difícil manuseio ou falta de espaço.
   No entanto, em projetos de máquinas, a utilização de parafusos Allen, tem como objetivo proporcionar uma estética mais agradável ao conjunto oferecendo um acabamento mais bonito.
   Quanto à questão mecânica, o parafuso sextavado por ter uma alavanca maior seu torque é maior proporcionando maior aperto, mas a resistência à torção entre eles são as mesmas.
   Grande abraço
Offline André Lima
« Resposta #94 Online: 17 de Setembro de 2008, 11:05 »
   Grandes amigos,
   Vou compartilhar agora com vcs a montagem da parte elétrica, onde estou adaptando meu kit Apoena num rack prara rede e telefonia. Foi construida uma chapa em Inox para acomodar as placas. esta trem uma abertura superior para a circulação de ar.
   Estou agrardando a chegada de uns cooler mais bacanas pra o projeto. O meu objetivo é carregar os drivers separadamente da máquina, e em caso de uma nova máquina tenho a opção de usar o mesmo controle numérico.
   O mesmo ainda está no início, a medida que ele for tomando forma postarei mais fotos pra vcs.
   Grande abraço a todos.
« Resposta #95 Online: 17 de Setembro de 2008, 12:14 »
Muito bacana André, gostei do rack !
Vc comprou novo ? Preço ?
« Resposta #96 Online: 17 de Setembro de 2008, 13:35 »
Parece um gabinete de microondas. É isso mesmo André?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #97 Online: 17 de Setembro de 2008, 14:13 »
Acho que é gabinete para TI... como o usado para alojar Routeadores etc.
Yuri
« Resposta #98 Online: 17 de Setembro de 2008, 15:23 »
... estou adaptando meu kit Apoena num rack prara rede e telefonia.
Offline André Lima
« Resposta #99 Online: 17 de Setembro de 2008, 17:29 »
Prezado YRD,
   Isso mesmo, eu estou montando o kit num rack 19" como é conhecido, esse modelo é o de parede, e foi comprado na Sta Ifigênia e foi pago R$224,00. Segue abaixo mais um pouquinho do trabalho que eu fiz hoje para apreciação de vcs.
« Resposta #100 Online: 17 de Setembro de 2008, 20:35 »
Caro Amigo;
Está ficando muito bonita a sua montagem, mas o que voce vai ligar naqueles plug db9 da foto 96?
Offline André Lima
« Resposta #101 Online: 17 de Setembro de 2008, 20:56 »
   Caro Lolata,
   Minha ideia é fazer um gabinete independente da máquina, então, eu pensei em algo conectável nesse projeto. portanto aquela tomada possui 3 conectores DB9 onde serão conectados os eixos X,Y e Z e uma DB25 que irá para a porta paralela do computador.
   Numa eventual desmontagem do sistema, basta desconectar os cabos e pronto, eu tenho o gabinete digamos assim portátil e limpo. Ainda não chegaram as ventuinhas duplas, aquela utilizadas para colocar em HD, visto que o rack é bem ventilado, a idéia é somente circular o ar dentro dele.  Já os botões com chave geral, acionamento e botão de emrgencia, eu ainda não decidi como vou coloca-los, embora eu já os tenha aqui comigo. Postarei algumas fotos e pedirei a opinião de vcs para a disposição das botoeiras.
   Um grande abraço
« Resposta #102 Online: 17 de Setembro de 2008, 20:58 »
Eu uso DB9 para conectar os motores também e até agora tem funcionado bem
Offline André Lima
« Resposta #103 Online: 17 de Setembro de 2008, 21:06 »
   Muito bom Fábio,
   Fico mais aliviado em saber que alguém já utilizou os motores usando portas DB
« Resposta #104 Online: 17 de Setembro de 2008, 21:50 »
Bom;
Na minha primeira maquina eu usei esses conectores, no painel e nos motores, no começo eu achei uma maravilha, mas depois de um tempo um deles deu problema um dos pinos não aguentou, troquei o conector, depois de um tempo, outro conector deu problema, ai eu retirei os conectores do painel e mantive os conectores dos motores, mas um dia eu dei uma canseira no Rudolf, pois um motor começou a falhar, eu desmontei a eletronica pensando que era ela a responsavel pelo problema, feito os testes o Rudolf me disse que a eletronica estava perfeita, fui verificar, era o dito cujo do Db9, tambem testei os pinos de microfone, mas não gostei tambem.
Isso foi só minha experiencia.
Um Abraço
