Autor Tópico: Projetos - N. Souza  (Lida 4047 vezes)
Eletronmecanica
Projetos - N. Souza
« Resposta #15 Online: 10 de Março de 2007, 19:16 »
Landa, entendi usando um flip flop desses dai um SR por exemplo, ou outro qualquer, no momento que o contato form fechado esse circuitinho vai entregar a porta paralela um sinal digital bem estabilizado ne isso?
Manoe NS
Eletronmecanica
Projetos - N. Souza
« Resposta #16 Online: 10 de Março de 2007, 19:22 »
Landa eu ainda nem iniciei minha CNC, na verdade to meio que perdido aqui no forum nao sei nem se to no lugar certo aqui. Agora foi que eu vim perceber que to no lugar do BigCNC. Vou pro lugar do meu projeto que ainda ta no papel mas quando eu iniciar e concluir vai ficar legal...
Manoel
Landa
Projetos - N. Souza
« Resposta #17 Online: 10 de Março de 2007, 19:39 »
Perfeito Manoel é isso, esses circuitinhos "limpam" o sinal.
Quanto a sua CNC, você esta no lugar certo, aqui todo mundo ajuda todo mundo é uma turma 10!
Eletronmecanica
Projetos - N. Souza
« Resposta #18 Online: 10 de Março de 2007, 19:47 »
Landa
Obrigado pelos links, estou torcendo para que logo logo vc comece a usar sua cnc com todo vapor.
Eu criei um local pra eu colocar meus futuros projetos tanto de eletronica como de mecanica, é so uma questao de tempo. Ando meio ocupado no momento mas quando comecar ai so paro quando terminar. Outro dia eu li o Fabio dizendo que tando no TurboCNC como no Rhiho tem uma forma da gente montar uma nuvem de pontos com um scaner. Eu gostaria de ter uma nocao do principio de funcionamento.
Manoel NS
Projetos - N. Souza
« Resposta #19 Online: 10 de Março de 2007, 21:29 »
Souza,
despreocupe-se com a limpeza dos sinais, utilizando o TurboCNC não há necessidade de circuitos adicionais.
O Rhino é um programa CAD, a nuvem pode ser trabalhada com ele, mas é um prog inteiramente diferente doTurboCNC, que é um interpretador de código G / controlador de máquina.
Eletronmecanica
Projetos - N. Souza
« Resposta #20 Online: 10 de Março de 2007, 22:20 »
Jorge brigado por sua atencao.
Em que o Rhimo pode nos ajudar ou agregar algo util em relacao aos trabalhos que sao feitos nas CNC's? Eu exporto o desenho que o rhino gera para um outro tipo de arquivo, dai pra converto pra um G-code? Os arquivos do TruboCNC tem a extensao .cnc ne isso? Quando eu for converter algum arquivo pra G-code tenho de indicar como extensao desse arquivo G-code, a extensao .cnc?
Manoel NS
Projetos - N. Souza
« Resposta #21 Online: 11 de Março de 2007, 00:10 »
Manoel,
No caso específico de se usar um scanner de toque como o que você quer fazer, o Rhino é um programa de desenho em 3d relativamente simples de usar e potente, e pode ser usado de duas formas: ou criando-se os desenhos em 3 dimensões caso sua necessidade sejam peças em 3D, ou para servir de "trampolim" onde por exemplo você importa a "nuvem de pontos" que sua máquina gerou, manipula esta nuvem e a transforma em sólido e a exporta em algum formato compatível para a conversão em código-G...
Para converter um arquivo de desenho 3D em codigo-G, pode-se usar alguns programas como ArtCam, Visual Mill, PowerMill, etc...
A extensão "*.cnc" é uma mera formalidade, já que o arquivo é um arquivo de texto puro (ASCII) e os programas de conversão já geram a extenção desejada...
Eletronmecanica
Projetos - N. Souza
« Resposta #22 Online: 11 de Março de 2007, 12:11 »
Ola Fabio, tudo bem?
Grato pela atencao. No TurboCNC tem algum pino especifico da paralela para ser usando como porta de entrada para o scaner de toque? Agora é o seguinte Fabio acho interresante esse scaner de toque mas nao consigo ver uma aplicacao pra ele no momento, desculpe a minha limitacao. Por exemplo o que poderia ser feito com um dispositivo desses?
Manoel NS
Projetos - N. Souza
« Resposta #23 Online: 11 de Março de 2007, 12:28 »
Manoel,
Não há um pino específico para ser configurado no Turbocnc para ligar a ponta de provas - mandatório ser um pino de "entrada".
Interessante é, mas se você não tem uma aplicação para ele, porque usar???
As aplicações são diversas: engenharia reversa, detecção de arestas, "preset" de ferramentas, etc...
Uma coisa que eu costumo dizer é que não é o programa nem a ferramenta quem mandam, e sim o operador e sua criatividade que importa...
