Autor Tópico: Projeto André-PR  (Lida 8597 vezes)
Offline fabricio_Pereira
Re:Projeto André-PR
« Resposta #15 Online: 03 de Abril de 2011, 22:30 »
Beleza André... olhei o video de sua cnc ficou tri da massa!!! corte perfeito no acrilico... parabéns!
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #16 Online: 04 de Abril de 2011, 08:19 »
obrigado Fabricio, este final de semana, coloquei em pratica a montagem do aspirador no ``balde´´, cortei as peças na router, tive uns probleminhas com o codigo G que vou relatar depois, mas o aspirador ficou além do esperado, chega a aspirar o balde isso que as paredes não são muito finas, agora vou ter que chutar o balde e arrumar outro mais forte. depois posto as imagens.
Re:Projeto André-PR
« Resposta #17 Online: 16 de Abril de 2011, 22:49 »
Olá André... sobre esse tal balde q vc fez é um sistema de cyclone? poderia postar a foto... e esse erro no código G "probleminha" qual foi? posta aeh pra nós ver... e vamos tc por aki...
abç!
Fabricio
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #18 Online: 17 de Abril de 2011, 20:54 »
abç!
Fabricio
salve Fabricio, claro que sim, inclusive agora esta prontinho, eu havia o feito em balde qualquer, não deu certo, pois as paredes dele eram meio finas, e o aspirador acabava ´´succionando`` o balde, ai consegui um outro balde mais reforçado e como você diz ficou tri-massa, esse balde tem a mesma utilidade do ciclone, ele não deixa a poeira ir para o aspirador, fazendo com que toda a poeira fique dentro do balde, no meu caso coloquei um aspirador fraquinho e o balde fez com que a potência de aspiração dobrasse, veja as fotos se tiver alguma duvida é só perguntar...
« Última modificação: 17 de Abril de 2011, 21:00 por Andre-PR »
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #19 Online: 17 de Abril de 2011, 22:05 »
abç!
Fabricio
Quanto ao problema que tive, foi assim eu liguei o computador dei boot no xp, gerei o arquivo no artcam, reiniciei o computador e iniciei no ubuntu, abri o arquivo no Emc e mandei rodar, o corte consiste em 3 furos de 3mm, dois circulos de 50mm e o circulo maior que é a tampa era de 380mm, enquanto rodava notei que um dos tres furos que tinha no codigo, saiu totalmente fora do lugar que era pra ser, ai tinha tambem dois circulos de 50mm pra cortar um no centro e outro a 45° quase na extremidade, cortou a 45º mas não tão perto da extremidade como era pra ser, ou seja tinha praticamente perdido o trabalho, mas depois dei um jeito e acabei por nem usar a tampa, pois o balde que consegui ja tinha uma tampa como pode ver nas fotos anteriores, mas voltando ao erro mandei rodar o arquivo novamente sem a ferramenta encostar no material, ai saiu como esta no desenho, depois testei outros arquivos, e o que notei é que no primeiro arquivo que rodo quando ligo o computador ele acaba cortando algumas coisas fora do lugar correto, já a partir da segunda vez já sai tudo certinho, muito estranho né...
segue o video abaixo e foto dos telespectadores, inácreditavel mas a foto é veridica, ele queria ver o que estava acontecendo ...
tampa separador po.mov
« Última modificação: 17 de Abril de 2011, 22:09 por Andre-PR »
Re:Projeto André-PR
« Resposta #20 Online: 18 de Abril de 2011, 09:14 »
Nobre André.
Meus parabéns, não se abale pelos probleminhas, eles sempre vão existir e fazem parte. rsrsrsr.
Tenho uma pergunta sobre a estrutura.
Qual é a medida desses perfis? E pode nos informar onde conseguiu esses suportes (mão francesa) que unem os perfis.
Estou montando uma e os suportes que tenho estou achando muito fracos.
Agradeço as suas orientações.
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #21 Online: 18 de Abril de 2011, 10:46 »
Nobre André.
obrigado Raranda, o problemas a gente da um jeito de contornar né,rsrs quanto ao perfil é 30x60, comprei na Tarabay Aluminio muito barato paguei, se não me engano saiu R$ 135,00 a barra de 6m, quanto as cantoneiras eu comprei na enghelego, tambem comprei os parafusos para os perfis, mas os parafusos não deram certo nos meus perfis, quanto a cantoneira é muito reforçada, mas é meio cara, eu comprei um metro  e deu 95,00, se tiver interesse eu ainda tenho um pedaço aqui deve dar uns 50cm...
Re:Projeto André-PR
« Resposta #22 Online: 18 de Abril de 2011, 13:18 »
Belezah André...
Sobre o balde ficou bem simples e fácil de fazer depois quero umas dicas mais pra frente  ;) e sobre os erros da máquina acho que seja o Zeramento, eu começo a cortar sempre no centro da máquina faço as leituras da aréa para a peça a ser cortada e depois Zero X,Y,Z e aciono para cortar. No momento estou providenciando um PC só pra máquina pra evitar
esses conflitos... e vamos tc por aqui...
abç!
Fabricio
Re:Projeto André-PR
« Resposta #23 Online: 18 de Abril de 2011, 15:43 »
Nobre André.
Muito agradecido pelas dicas.
Realmente é onde eu comprei as minhas também.
Quanto á cantoneira, verei o que vou fazer e volto a te contatar.
Do mais, um grande abraço.
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #24 Online: 20 de Abril de 2011, 22:07 »
boas, mesmo com muito resolvi testar a router com aluminio, e o resultado foi muito melhor que o esperado...
corte suporte spindle1.mov
« Última modificação: 20 de Abril de 2011, 22:08 por Andre-PR »
Re:Projeto André-PR
« Resposta #25 Online: 21 de Abril de 2011, 07:34 »
Eita menino.
E olha que foi a seco. rsrsrsr
Meus parabéns.
Só não entendi o porque do "furinho" do lado oposto ao parafuso de fixação (será que será para fixar alguma novidade, eheheheh)
Abração.
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #26 Online: 21 de Abril de 2011, 21:19 »
Eita menino.
Meus parabéns.
Abração.
srsrsrsr, esse furo é pra fixar o ``bigode´´, na verdade tem dois o outro esta no rasgo do parafuso de fixação; estou muito satisfeito com minha router, tenho perdido muito tempo na geração dos codigos G, estou acostumado a trabalhar com uma plotter, e o sistema é um pouquinho diferente, por exemplo se gerar o codigo de corte de um retangulo na vertical, mas ja prendi a peça na maquina na horizontal, ai tenho que voltar ao artcam (pra voltar ao artcam tenho que reiniciar o pc no windows, e depois voltar novamente ao ubuntu, pois estou usando só um pc) e girar a imagem pra gerar novo percurso, ja na plotter eu escolho a posição na hora que vou iniciar o corte, mas é tudo uma questão de se acostumar, logo eu não esqueço mais desse detalhe, rsrsrs...
Abraço e um otimo feriado!
Re:Projeto André-PR
« Resposta #27 Online: 21 de Abril de 2011, 22:16 »
oh André... belezah! Ficou tri o suporte de aluminio  ;)  ...  vi vc comentar sobre a plotter... a sua saída é USB ou Serial? a minha é Serial queria mudar pra USB será q tem como?
abç!
Re:Projeto André-PR
« Resposta #28 Online: 22 de Abril de 2011, 09:10 »
... por exemplo se gerar o codigo de corte de um retangulo na vertical, mas ja prendi a peça na maquina na horizontal, ai tenho que voltar ao artcam ... e girar a imagem pra gerar novo percurso...
Há uma solução simples
Basta escrever nuuma linha de MDI o comando "G68 X0 Y0 r90" - o desenho todo vai girar 90 graus com o centro de rotação em X0 Y0...
Para voltar para trás (desligar a rotação) o comando é G69
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #29 Online: 22 de Abril de 2011, 18:09 »
Que beleza Gilli, isso vai me ser muito útil, eu realmente tenho que dar uma estudada nos comandos, pois com certeza é indispensável, e na maioria das vezes poupa muito trabalho, consequentemente tempo, e como ja dizia a frase ´´Tempo é dinheiro!´´
Obrigado mesmo!!!
