Autor Tópico: Projeto André-PR  (Lida 8598 vezes)
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #30 Online: 15 de Maio de 2011, 21:35 »
pessoal, fiz uma busca atras de fontes tipo a da imagem em anexo, alguém sabe se esse tipo de fonte pertence à alguma categoria, ou tem alguma dica de como buscar esse tipo de fonte?
ps: quando me refiro a ´´esse tipo de fonte`` na verdade são as fontes que tem seus  ´´miolos`` unidos a fonte por uma espécie de ponte, fazendo com que quando recortamos a letra na router, o ´´miolo`` da letra não fique separado da letra em si, rsrsrs dificil explicar, mas pela imagem da pra entender.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:Projeto André-PR
« Resposta #31 Online: 16 de Maio de 2011, 01:30 »
   Andre,
    procura por fontes tipo stencil, é só colocar na pasta de fontes do ruindows e usar direto no Art Cam, vai o linck com algumas
  http://www.netfontes.com.br/fontes.php/categ_0.13.htm
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #32 Online: 16 de Maio de 2011, 07:58 »
   Andre,
blz Gimbabf, obrigado mesmo.
Offline Biosp
Re:Projeto André-PR
« Resposta #33 Online: 16 de Maio de 2011, 10:49 »
Bom dia André,
Desculpe-me por usar seu tópico para fazer minha pergunta.
Eu quero saber qual é a fonte usada pelo AUTOCAD  que é apenas  única linha, um traço, sem blocos ou volumes,  eu queria essa fonte para usar com  o Rhino. Será que alguém sugere alguma coisa?
  Grande abraço ,
IBilli
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #34 Online: 16 de Maio de 2011, 12:56 »
Ibilli, conforme sua MP não precisa pedir pra remover a sua postagem não, fique a vontade, quanto a fonte esses dias precisei também daquele estilo de fonte, não ficou legal pra o que eu queria, só não me lembro porque, rsrsrs mas o problema era com a fonte, sei que eu acabei tendo que desenhar a fonte a mão mesmo, eram poucas letras.
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #35 Online: 16 de Maio de 2011, 13:05 »
ahhh a fonte é TXT, ela também esta disponível nos outro programas como word, corel, é só escolher. mas no vetor ela não fica como monolinha  como se fosse para somente gravação, fica igual as outras...
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #36 Online: 10 de Junho de 2011, 20:15 »
mais um trabalhinho... presente pro sogrão.
Tabua coritiba.wmv
« Última modificação: 10 de Junho de 2011, 20:20 por Andre-PR »
Re:Projeto André-PR
« Resposta #37 Online: 11 de Junho de 2011, 00:03 »
André,
Parabens pelo trabalho. Ficou muito bom.
Pena que o sogrão não deve estar muito contente com o coxa...
Agora sobre o trabalho, vc pode otimizar a usinagem se usar um "z de segurança" menor. Tipo uns 2 ou 3mm.
O do video parece ter uns 20 ou 30mm. A tempo de usinagem vai diminuir bastante.
Outra coisa é que seu arquivo tem muita sujeira: Pontos de vetores escondidos por baixo dos vetores maiores.
Acontece quando cortamos e unimos muitas vezes algum vetor com problema. Sempre sobra um pontinho que só percebemos na usinagem.
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #38 Online: 11 de Junho de 2011, 08:51 »
Obrigado Alebe, eu na verdade ``perdi´´ o serviço, que segundo ele nunca vai usar a tabua de carne, disse que vai pendurar na parede, se eu sobesse tinha feito só o brasao, quanto ao Z segurança foi afobamento meu mesmo, esqueci de configurar o Z rsrsrs, quanto as sujeiras, como voce viu?
por um acaso é quando o Z desce e só da uma encostada na madeira e ja volta pra outro ponto?
se for isso eu notei que aconteceu mesmo, mas nem parei pra ver se esse percurso´´sujeira``
pode ser excluido, eu usei o entalhe v-bit no artcam, ai ele da o percurso automatico né... qualquer coisa te mando o arquivo só pra voce me dar uma clareada. pois relmente a usinagem demorou 2h
só que eu coloquei modestos 2mm  de vertical para a ferramenta topo 6mm, e 1mm para v-bit,
estou com o fuso do Y meio torto e as vezes ele acaba perdendo passo, ja encomendei outro mas até chegar tenho que ir com cuidado pra não perder um  pedaço de madeira, rsrsr por aqui é muito dificil encontrar.
« Última modificação: 11 de Junho de 2011, 08:53 por Andre-PR »
Re:Projeto André-PR
« Resposta #39 Online: 11 de Junho de 2011, 10:03 »
...eu na verdade ``perdi´´ o serviço, que segundo ele nunca vai usar a tabua de carne, disse que vai pendurar na parede
Hehehe. Corria o risco...
Quando envolve paixão fica dificl querer "estragar" o que se gosta.
Por exemplo, quando  eu vou fazer um churra uso uma tabua do corintia ou do sp.
Emporcalhar o que eu não gosto... hihihihi
Exatamente.
Para descobrir essas sujeiras, selecione o vetor só clicando nele (Não use o clicar e arrastar) com a tecla shift apertada.
Depois de selecionar todos os vetores da area de trabalho assim, copie (Ctrl+C) e delete.
Agora sim selecione por toda a area de trabalho arrastando o mouse.
Se tiver mais de 1 sujeira, o quadriculado indicando vetor selecionado vai aparecer.
Delete e depois Ctrl+V para restituir os vetores "bons".
Só lembre que se tiver percurso criado, vc vai perde-los pois isso só da pra fazer com vetores.
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #40 Online: 11 de Junho de 2011, 18:20 »
rsrsrs, é bem verdade, acho que o meu negocio de tabuas de carne com brasao de time foi pro brejo, rsrs.
quanto as sujeiras, sem duvida vou começar usar essa dica apartir de agora.
Re:Projeto André-PR
« Resposta #41 Online: 11 de Junho de 2011, 19:08 »
o coxa tá que nem o Michael Jackson.
prometeu um show maravilhoso.. vendeu todos os convites e morreu em casa. heheh
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #42 Online: 28 de Junho de 2011, 13:53 »
pessoal, estou com um fuso de esfera, que comprei pra minha maquina como nunca peguei um desses, gostaria de saber se a lubrificação é com graxa mesmo? é imprescindivel o uso da engraxadeira?
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #43 Online: 28 de Maio de 2012, 22:42 »
tarde pessoal, um tempinho sem postar, mas sempre estou por aqui acompanhando tudo, primeiro gostaria de compartilhar um pequeno blog que fiz com alguns trabalhos que tenho feito nas horas vagas.
http://artemadeirasms.blogspot.com.br/
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #44 Online: 28 de Maio de 2012, 22:56 »
Hoje troquei a tupia, por um spindle refrigerado a ar, apesar do barulho parecido com assovio que o spindle tem nas frequencias maiores, o barulho que ele faz quando a fresa entra na madeira é muito menor que da tupia, no primeiro momento achei o barulho do motor em si era maior, mas no final das contas acredito que é mais silencioso mesmo; usei um pouco o spindle e achei que ele esquentou significativamente com pouco tempo de uso, será que é normal? outra coisa que gostaria de uma dica, é referente ao alinhamento do spindle quanto a mesa da maquina, qual é o melhor jeito de alinha-lo? quando instalei a tupia consegui fácil, porém com o spindle estou tendo um pouco de dificuldade, será que alguém tem alguma dica que nos facilite este trabalho?
« Última modificação: 28 de Maio de 2012, 22:58 por Andre-PR »
