Autor Tópico: Projeto André Teixeira  (Lida 6731 vezes)
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Online: 08 de Janeiro de 2008, 11:12 »
Olá amigos do forum ja faz algum tempo que estou no forum captando informaçoes para começar minha criatura
gostaria da ajuda e opinião de vcs !!
Vamos lá
Minha pretensao é confeccionar placas de circuito impresso e peças pequenas em mdf e aluminio
A eletronica já tenho pronta é uma CNC3AX dupla face que comprei do amigo Landa já esta montada e funcionando perfeitamente já comecei a estrutura que fiz de metalão 30X30 medindo
(x) 450mm X (y)450mm (z)300mm
segue as fotos
Estou em duvida em utilizar guias lineares ou eixo linear com rolamento de esferas
tambem tenho duvidas á respeito de que fuso utilizar
meus motores
1- 34PM-C041 2.6VPHSE 3.1 A PHASE 1.8 DEG/STEP
2 - SANYO DENKI 103-845-6741 STEP SYN  6.7 A/PHASE STALL TORQUE 3.48 NM 1.8 DEG
1 -23PM-C401 1.7V/PHASE 4.7A/PHASE 1.8 DEG STEP
2- 23LM-K005-25 12 V/PHASE 0.6 A PHASE
SEGUE AS FOTOS
ANDRELUIZTEIXEIRA
Re: Projeto André Teixeira
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2008, 11:18 »
AS FOTOS
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2008, 11:26 »
Como vcs viram nas fotos eu ja tentei montar um eixo com rolamentos sobre as guias de 16 mm
e deu muito trabalho montar o sistema todo  por isso estou pensando em abandonar essa idéia e fazer algo mais profissional utilizando fuso de esfera ao invés de barra roscada e guias ou eixos lineares ao inves de rolamentos em ( V ) gostaria da opiniao de vcs
joelzomer
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2008, 11:33 »
Bom dia André
de uma olhada nos meus mancai que fiz ficou muito bom
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1612.15.html
falouuuuuuu
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #4 Online: 08 de Janeiro de 2008, 11:45 »
Joelzomer muito interessante essa sua idéia vc mesmo fez ou mandou fazer ?
joelzomer
« Resposta #5 Online: 14 de Janeiro de 2008, 14:20 »
Foi eu que usinei
Mas a ideia não é minha, essa ideia está nesse forum, só não sei mais aonde
falouuuuuuuuu
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #6 Online: 14 de Janeiro de 2008, 19:27 »
Olá pessoal
comprei 8 rolamentos lineares para 16 mm da marca iko referencia LK 1630  para usar com meus eixos de 16 mm retirados de impressoras emilia o estranho é que eles estao com muita folga nao está correndo justo  por acaso é nescessário algum ajuste ?
  Tá muito estranho, medindo por dentro dele dá 16,5 mm sera que me venderam errado ?
alguem já usou destes rolamentos ?
ai vai a foto
« Resposta #7 Online: 14 de Janeiro de 2008, 19:51 »
André,
O problema não necessáriamente é dos rolamentos - provavelmente pode ser o eixo, que está fora de tolerância...
Compre os eixos que o fabricante do rolamento sugere, que acabam seus problemas;...
Offline Márcio
« Resposta #8 Online: 14 de Janeiro de 2008, 20:05 »
Ola Andre!
Eu tb tive este problema com este mesmo rolamento e meui eixo eh de 16h6 retificado, a solução que encontrei foi fazer os alojamentos do rolamento mais justos assim qdo eu coloquei ele lah tirou totalmente a folga ficou ate um pouco justo demais, ai dei uma lixadinha e ficou bom , eu deixei a medida do furo do alojamento com 0,1mm menor que o diametro da carcaça do rolmento.
Marcio
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #9 Online: 14 de Janeiro de 2008, 21:46 »
caro marcio / Fabio
medindo meu eixo ele tem exatamente 16 mm de espessura e a folga me parece muito grande
o estranho é que entro no site da IKO  (nippon thompson) e nao encontro informaçoes sobre o bendito
« Resposta #10 Online: 14 de Janeiro de 2008, 22:05 »
Eu não sei não mas as guias de emilia que medi não tinham 16mm exatos não tinha menos... coisa do tipo 15,8 a origem da folga está ai.
É melhor comprar o eixo indicado para esse rolamento na mesma loja que comprou os tais.
« Resposta #11 Online: 15 de Janeiro de 2008, 08:31 »
André,
Com que instrumento você mediu os eixos?
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #12 Online: 15 de Janeiro de 2008, 10:34 »
FÁBIO / BRENCK
   Realmente meu eixo tem menos de 16mm (não medi direito) acredito que  a medida está em polegadas e esta por volta de 15.8 mm fui a loja de rolamentos e ele vai ver se consegue o rolamento para esse medida infelizmente eles nao vendem o eixo e ficaram de me passar informaçoes sobre o rolamento.
    Aproveitei e fui a uma loja de metais e encontrei um tubo de inox de 16.2mm com uma parede grossa +/- 6 mm testei no rolamento e a folga foi mínima.
     Estou pensando em usar esse tubo será que terei algum problema ?
« Resposta #13 Online: 15 de Janeiro de 2008, 10:43 »
André,
Talvez o ideal seria conhecer a medida "exata" que o rolamento exige, e isso implica em conhecer a "tolerância" que o eixo deve ser construído...
É difícil afirmar se este ou aquele eixo se adapda bem ao rolamento...
O certo é usar eixos temperados e retificados com faixas de tolerâncias corretas para que o rolamento desempenhe seu papel corretamente - adaptar eixos comuns normalmente é uma tarefa não muito simples e meio dolorida para o bolso...
Desculpe - normalmente minhas opiniões não agradam muito, pois em mecânica sou meio cético...
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #14 Online: 15 de Janeiro de 2008, 10:59 »
Ok fabio obrigado pela explicação acho que o melhor é esperar os dados do rolamento e procurar o eixo correto .
