Autor Tópico: Projeto André Teixeira  (Lida 6733 vezes)
ANDRELUIZTEIXEIRA
Re: Projeto André Teixeira
« Resposta #15 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:55 »
Caro amigo marcio o rolamento que vc usou é da IKO ref LK1630 ?
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #16 Online: 15 de Janeiro de 2008, 12:38 »
     Medi o meu eixo com um micrômetro ele esta com 15.97 mm agora  folga que o rolamento apresenta é muito grande muito maior que apenas 3 centésimos
     O INTERESSANTE QUE A REFERENCIA DELE DIZ LK 1630 E TORNEANDO UM EIXO DE EXATOS 16.30 MMM ELE ENCAIXA PERFEITAMENTE SERIA ESSE ROLAMENTO É PARA EIXO DE 16.30 MM ALGUEM JÁ PASSOU POR ISSO ?
      O interessante é que ja fuçei a internet inteira e nao acho informaçao sobre o bendito
Offline Márcio
« Resposta #17 Online: 15 de Janeiro de 2008, 13:05 »
Andre!
O codigo eu nao lembro pois faz tempo e nao os tenho mais me baseei na foto q vc postou na epoca eu ate discuti com o vendedor pois nao achava certa estas medidas ai como nao tive mais retorno do vendedor fiz do jeito que te falei o problema foi colocar o rolamento dentro do alojamento precisei de uma morsa pra colocar bem forçado, na verdade estes rolamentos abertos acho que nao sao os ideais para este tipo de aplicaçaõ os melhores sao os fechados que qdo vc monta de acordo com as especificações de dimensão ficam perfeitos em  eixos com tolerancia h6.
Marcio
« Resposta #18 Online: 15 de Janeiro de 2008, 15:14 »
André e Márcio,
Acabei de ler um detalhe que me chamou a atenção: rolamento "aberto"...
Este rolamento é aberto ou é fechado como o da foto que foi postada lá atrás?
Se for aberto, tá explicado - rolamentos abertos normalmente são montados em mancais com um parafuso de ajuste de folga...
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #19 Online: 15 de Janeiro de 2008, 15:45 »
Fabio ele é como o da foto
rolamento linear compacto
eixo 16 mm
externo 24 mm
comprimentro 30 mm
« Resposta #20 Online: 15 de Janeiro de 2008, 17:58 »
Também acho que não deveria usar o tal tubo de inox... ainda mais que a dureza dele pode ser menor que a das esferas do rolamento, que são bem duras pois passam por tempera...
Vai acontecer é de onde passam as esferas vai a começar a ''cavar'' o eixo e fica umas saliencias, e com isso acaba criando mais e mais folga...
« Resposta #21 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:01 »
Se o rolamento é fechado, será necessário conhecer quais as exigências de diametros...
Montar sem saber esta informação é problema na certa...
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #22 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:08 »
      Pois é Fabio ainda nao tenho as informaçoes do rolamento e a ideia do tubo eu já abandonei
pois mesmo o tubo tendo 16.20 mm ainda há uma folga  agora com um eixo de 16.30 a folga desaparece e ele corre livre
       O vendedor me disse que a referencia LK 1630 se refere a um rolamento de 16 de eixo e 30 de comprimento.
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #23 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:14 »
     O torneiro fez um teste torneando uma ponta de eixo par 16.30 mmm e funcionou bem sem folgas e vc vê as esferas circulando perfeitamente.
     O vendedor me disse que o fornecedor só possui essa medida e segundo especificaçao que ficou de me enviar o rolamento é sim para 16 mm.
norbberto
« Resposta #24 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:17 »
que por coincidência é a medida do eixo que vc menciona. Será uma coincidência?rsrs
« Resposta #25 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:18 »
André,
Pois é, mas acho que não pode usar um eixo de diametro esdrúxulo como este!
No caso, penso que a probabilidade de ser um diametro nominal "cheio", como 16mm, e com alguma tolerância (h6 por exemplo)...
Se fosse isso (16h6), este eixo teria 16mm no máximo e 15.89 no mínimo , pois a tolerância é +0, -11 milésimos para este diametro...
ANDRELUIZTEIXEIRA
« Resposta #26 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:29 »
medidas do rolamento
« Resposta #27 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:37 »
André,
Medir no "plástico" não significa que o eixo deva ter exatamente este diametro!!! Por favor...
O fornecedor que vendeu não tem esta informação??? que fornecedor é este?
joelzomer
« Resposta #28 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:45 »
Só para comtribuir Ø16h6  (16 + 0 - 0.011 ) ou sejá pode até ficar com 16.989 ;D
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2008, 19:52 por joelzomer »
Offline Márcio
« Resposta #29 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:46 »
Andre!
Volto a te falar para tirar esta folga nao ha outro jeito a nao ser colocar o rolamento em um alojamento mais apertado que o diamettro externo do rolamento.... este rolamentoo nao e o ideal para movimentaçaõ de precisao ele trabalha folgado mesmo.
Se eu fosse vc vc conversava com o vendedor e tentava trocar por rolamentos com a carcça fechada eles sao os mais indicados para se usar com eixos h6 retificados e temperados.
Marcio :)
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2008, 18:27 por marcio »
