PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: ANDRELUIZTEIXEIRA em 08 de Janeiro de 2008, 11:12
Olá amigos do forum ja faz algum tempo que estou no forum captando informaçoes para começar minha criatura
gostaria da ajuda e opinião de vcs !!
Vamos lá
Minha pretensao é confeccionar placas de circuito impresso e peças pequenas em mdf e aluminio
A eletronica já tenho pronta é uma CNC3AX dupla face que comprei do amigo Landa já esta montada e funcionando perfeitamente já comecei a estrutura que fiz de metalão 30X30 medindo
(x) 450mm X (y)450mm (z)300mm
segue as fotos
Estou em duvida em utilizar guias lineares ou eixo linear com rolamento de esferas
tambem tenho duvidas á respeito de que fuso utilizar
meus motores
1- 34PM-C041 2.6VPHSE 3.1 A PHASE 1.8 DEG/STEP
2 - SANYO DENKI 103-845-6741 STEP SYN 6.7 A/PHASE STALL TORQUE 3.48 NM 1.8 DEG
1 -23PM-C401 1.7V/PHASE 4.7A/PHASE 1.8 DEG STEP
2- 23LM-K005-25 12 V/PHASE 0.6 A PHASE
SEGUE AS FOTOS
AS FOTOS
Como vcs viram nas fotos eu ja tentei montar um eixo com rolamentos sobre as guias de 16 mm
e deu muito trabalho montar o sistema todo por isso estou pensando em abandonar essa idéia e fazer algo mais profissional utilizando fuso de esfera ao invés de barra roscada e guias ou eixos lineares ao inves de rolamentos em ( V ) gostaria da opiniao de vcs
Bom dia André
de uma olhada nos meus mancai que fiz ficou muito bom
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1612.15.html
falouuuuuuu
Joelzomer muito interessante essa sua idéia vc mesmo fez ou mandou fazer ?
Foi eu que usinei
Mas a ideia não é minha, essa ideia está nesse forum, só não sei mais aonde
falouuuuuuuuu
Olá pessoal
comprei 8 rolamentos lineares para 16 mm da marca iko referencia LK 1630 para usar com meus eixos de 16 mm retirados de impressoras emilia o estranho é que eles estao com muita folga nao está correndo justo por acaso é nescessário algum ajuste ?
Tá muito estranho, medindo por dentro dele dá 16,5 mm sera que me venderam errado ?
alguem já usou destes rolamentos ?
ai vai a foto
André,
O problema não necessáriamente é dos rolamentos - provavelmente pode ser o eixo, que está fora de tolerância...
Compre os eixos que o fabricante do rolamento sugere, que acabam seus problemas;...
Ola Andre!
Eu tb tive este problema com este mesmo rolamento e meui eixo eh de 16h6 retificado, a solução que encontrei foi fazer os alojamentos do rolamento mais justos assim qdo eu coloquei ele lah tirou totalmente a folga ficou ate um pouco justo demais, ai dei uma lixadinha e ficou bom , eu deixei a medida do furo do alojamento com 0,1mm menor que o diametro da carcaça do rolmento.
Marcio
caro marcio / Fabio
medindo meu eixo ele tem exatamente 16 mm de espessura e a folga me parece muito grande
o estranho é que entro no site da IKO (nippon thompson) e nao encontro informaçoes sobre o bendito
Eu não sei não mas as guias de emilia que medi não tinham 16mm exatos não tinha menos... coisa do tipo 15,8 a origem da folga está ai.
É melhor comprar o eixo indicado para esse rolamento na mesma loja que comprou os tais.
André,
Com que instrumento você mediu os eixos?
FÁBIO / BRENCK
Realmente meu eixo tem menos de 16mm (não medi direito) acredito que a medida está em polegadas e esta por volta de 15.8 mm fui a loja de rolamentos e ele vai ver se consegue o rolamento para esse medida infelizmente eles nao vendem o eixo e ficaram de me passar informaçoes sobre o rolamento.
Aproveitei e fui a uma loja de metais e encontrei um tubo de inox de 16.2mm com uma parede grossa +/- 6 mm testei no rolamento e a folga foi mínima.
Estou pensando em usar esse tubo será que terei algum problema ?
André,
Talvez o ideal seria conhecer a medida "exata" que o rolamento exige, e isso implica em conhecer a "tolerância" que o eixo deve ser construído...
É difícil afirmar se este ou aquele eixo se adapda bem ao rolamento...
O certo é usar eixos temperados e retificados com faixas de tolerâncias corretas para que o rolamento desempenhe seu papel corretamente - adaptar eixos comuns normalmente é uma tarefa não muito simples e meio dolorida para o bolso...
Desculpe - normalmente minhas opiniões não agradam muito, pois em mecânica sou meio cético...
Ok fabio obrigado pela explicação acho que o melhor é esperar os dados do rolamento e procurar o eixo correto .
Caro amigo marcio o rolamento que vc usou é da IKO ref LK1630 ?
Medi o meu eixo com um micrômetro ele esta com 15.97 mm agora folga que o rolamento apresenta é muito grande muito maior que apenas 3 centésimos
O INTERESSANTE QUE A REFERENCIA DELE DIZ LK 1630 E TORNEANDO UM EIXO DE EXATOS 16.30 MMM ELE ENCAIXA PERFEITAMENTE SERIA ESSE ROLAMENTO É PARA EIXO DE 16.30 MM ALGUEM JÁ PASSOU POR ISSO ?
O interessante é que ja fuçei a internet inteira e nao acho informaçao sobre o bendito
Andre!
O codigo eu nao lembro pois faz tempo e nao os tenho mais me baseei na foto q vc postou na epoca eu ate discuti com o vendedor pois nao achava certa estas medidas ai como nao tive mais retorno do vendedor fiz do jeito que te falei o problema foi colocar o rolamento dentro do alojamento precisei de uma morsa pra colocar bem forçado, na verdade estes rolamentos abertos acho que nao sao os ideais para este tipo de aplicaçaõ os melhores sao os fechados que qdo vc monta de acordo com as especificações de dimensão ficam perfeitos em eixos com tolerancia h6.
Marcio
André e Márcio,
Acabei de ler um detalhe que me chamou a atenção: rolamento "aberto"...
Este rolamento é aberto ou é fechado como o da foto que foi postada lá atrás?
Se for aberto, tá explicado - rolamentos abertos normalmente são montados em mancais com um parafuso de ajuste de folga...
Fabio ele é como o da foto
rolamento linear compacto
eixo 16 mm
externo 24 mm
comprimentro 30 mm
Também acho que não deveria usar o tal tubo de inox... ainda mais que a dureza dele pode ser menor que a das esferas do rolamento, que são bem duras pois passam por tempera...
Vai acontecer é de onde passam as esferas vai a começar a ''cavar'' o eixo e fica umas saliencias, e com isso acaba criando mais e mais folga...
Se o rolamento é fechado, será necessário conhecer quais as exigências de diametros...
Montar sem saber esta informação é problema na certa...
Pois é Fabio ainda nao tenho as informaçoes do rolamento e a ideia do tubo eu já abandonei
pois mesmo o tubo tendo 16.20 mm ainda há uma folga agora com um eixo de 16.30 a folga desaparece e ele corre livre
O vendedor me disse que a referencia LK 1630 se refere a um rolamento de 16 de eixo e 30 de comprimento.
O torneiro fez um teste torneando uma ponta de eixo par 16.30 mmm e funcionou bem sem folgas e vc vê as esferas circulando perfeitamente.
O vendedor me disse que o fornecedor só possui essa medida e segundo especificaçao que ficou de me enviar o rolamento é sim para 16 mm.
que por coincidência é a medida do eixo que vc menciona. Será uma coincidência?rsrs
André,
Pois é, mas acho que não pode usar um eixo de diametro esdrúxulo como este!
No caso, penso que a probabilidade de ser um diametro nominal "cheio", como 16mm, e com alguma tolerância (h6 por exemplo)...
Se fosse isso (16h6), este eixo teria 16mm no máximo e 15.89 no mínimo , pois a tolerância é +0, -11 milésimos para este diametro...
medidas do rolamento
André,
Medir no "plástico" não significa que o eixo deva ter exatamente este diametro!!! Por favor...
O fornecedor que vendeu não tem esta informação??? que fornecedor é este?
Só para comtribuir Ø16h6 (16 + 0 - 0.011 ) ou sejá pode até ficar com 16.989 ;D
Andre!
Volto a te falar para tirar esta folga nao ha outro jeito a nao ser colocar o rolamento em um alojamento mais apertado que o diamettro externo do rolamento.... este rolamentoo nao e o ideal para movimentaçaõ de precisao ele trabalha folgado mesmo.
Se eu fosse vc vc conversava com o vendedor e tentava trocar por rolamentos com a carcça fechada eles sao os mais indicados para se usar com eixos h6 retificados e temperados.
Marcio :)
Ok fabio mensionei o plastico so por que nao tem como medir nas esferas
e dificil falar qualquer coisa sem ter as especificaçoes corretas por isso estou cobrando da loja de rolamentos as especificaçoes já que no site da IKO nao encontrei
Não entendi... de onde vc tirou esse acrésimo de quase 1mm?
...para comtribuir Ø16h6 (16 + 0 - 0.011 ) ...
Acho que ele queria dizer 15.989
Ops é isso ai Ø15.989 ;D
olá pessoal depois de alguns probleminhas com rolamentos estou postando fotos da minha criatura quase finalizada
Simples e Compacta, Limpa e Funcional,
Gostei :)
Ficou muito bem feita.
muito bacana...
gostei da makita..
tá bem rigida aparentemente
:D como disse o Fábio, limpa e muito bonita tbem
Muito Obrigado pelos elogios. mas digo que se nao fosse o forum Guia CNC nao teria nem começado. pois lendo por muitos dias o forum consegui adquirir um pouco de conhecimento
pra encarar o desafio.
Assim que ela tiver rodando eu posto mais fotos e se possivel um video
té mais pessoal !!!
Parabéns André,
Está ótima
Depois de um tempo sem poder mexer na minha bixinha estou postando fotos de algumas modificações que tive que fazer
Muito legal sua CNC :D :D :D
Parabéns!! 8)
Um dia chego lá. ;D
Bom dia André
muito bonita sua maquina
Gostaria de saber aonde vc comprou esse regulador de velocidade da maquita ?
joelzomer esse variador é da tolz
http://www.tholz.com.br/dimmer.php
usei uma caixa de fonte de plástico e montei ele dentro parafusado no pedaço de aluminino que serve para dissipar calor
o dimmer já vem com o potenciometro e o painelzinho de aluminio
Esse é um dimmer e não um variador de frequencia, voce ira perder potencia em velocidade baixas.
Edson
Ok
isso mesmo é um dimmer e não variador desculpa pelo erro
sim ele perde torque sim
valeuuuuuuu
ATE QUE ENFIM ACABEI MINHA CRIA E TO POSTANDO OS PRIMEIROS TRABALHOS DELA
OBRIGADO A TODOS DO FORUM EM ESPECIAL OS ORGANIZAODRES DO GUIA CNC BRASIL
parabéns pela conquista.
posta fotos da máquina pronta pra galera
Grande André
Parabens pela maquina, e parabens pelos trabalhos passo dai no final de semana para ver de perto.
Um abraço
Paulo Caetano
