Autor Tópico: Projeto CNC Caseira  (Lida 3022 vezes)
Offline DJ
  • Cidade - UF: Pará de Minas - MG
  • Nome:: Daniel de Oliveira Januário
  • Profissão: Operador Router CNC e LASER
Projeto CNC Caseira
« Online: 10 de Setembro de 2014, 15:18 »
Olá a todos, já a algum tempo venho estudando um projeto que consegui na internet do Ignácio R. ele deve ser conhecido de muitos aqui, com base no projeto dele estou começando a me aventurar neste mundo. As imagens são do projeto em 3D que montei. Espero que gostem e que possam me ajudar. Obrigado.
Conforme for dando seguimento pretendo ir atualizando.
O projeto foi desenvolvido no software SKETCHUP se alguém quiser é só mandar o email pra mim [email protected] envio o mais rápido que puder. Assim talvez consigamos chegar numa maquina com melhor desempenho.
Offline marciotec_
Re:Projeto CNC Caseira
« Resposta #1 Online: 10 de Setembro de 2014, 16:40 »
Amigo, pesquise mais um pouco o fórum antes de investir algum dinheiro. Aqui, você achará muita informação. A estrutura que você vai adotar não é muito adequada para um bom desempenho.
Offline DJ
« Resposta #2 Online: 11 de Setembro de 2014, 07:22 »
Olá MarcioTec, visto que tem poucos dias que estou no fórum, preciso e estou sempre olhando os tópicos mesmo. Como vc disse que é pra olhar antes de investir, eu acredito que pra minha primeira CNC os custos estão bem baixos, por exemplo, visto que trabalho em uma marcenaria, o custo da estrutura toda em MDF pra mim será de R$ 100,00 tendo em mente que a área útil da maquina será em torno de 1 M². Se ela der o retorno que eu espero ter, já tenho planos de passar a estrutura pra alumínio, pois a parte eletro-mecânica pode continuar a mesma. Muito obrigado pelo comentário. E pode ter certeza que vou pesquisar.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #3 Online: 11 de Setembro de 2014, 20:56 »
belo trabalho no ,esketchup,
eu não indento,nada de física ou mecânica , mas olhando daqui superficialmente este desenho ,não me inspira  muita confiança no eixo X ,pois me parece que ele só esta apoiado na parte superior ,e mesmo que esteja apoiado em baixo e  bem justinho , quando o eixo z estiver perto do centro da mesa , acredito que ali vai ter  folgas grosseiras.
bom e só minha opinião ,no mais eu torço muito de verdade pelo seu projeto,
DJ..comece e termine este projeto , dentro de alguns meses ou semanas quero ver esta criatura produzindo cavaco  ;D  ;D
att Anderson
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 11 de Setembro de 2014, 21:13 »
Boa noite.
Se você pretende usar aquelas rodinhas de portão, pelo menos o pouco dinheiro que você gastar nela tenha certeza que irá direto pro lixo ou no máximo usará em outra função e em outro projeto... com relação as guias COM CERTEZA  você consegue um melhor desempenho com outras alternativas..
outra coisa ,depois do pouco que eu aprendi nesse forum,  se eu trabalhasse em uma marcenaria e tivesse ferramentas a disposição com certeza também eu usaria madeira ao invés de mdf para fazer a máquina.
