Autor Tópico: Projeto António  (Lida 6777 vezes)
Offline nema23
  • Cidade - UF: Lisbon
  • Nome:: António
  • Profissão: Designer
Projeto António
« Online: 12 de Julho de 2012, 12:32 »
Ola a todos!
Após muito ter lutado por minha conta e risco aqui deixo uma foto da minha máquina que teve por base um secretária sueca, espero que sirva para tirar algumas ideias.
António
Re:Projeto António
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2012, 13:45 »
Gostei
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Projeto António
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2012, 13:56 »
posta a foto com um pouco maior ;D
Offline nema23
  • Nome:: António
Re:Projeto António
« Resposta #3 Online: 12 de Julho de 2012, 14:58 »
Ola a todos!
António
Ok!
Vou tentar colocar foto maior.
Offline nema23
  • Nome:: António
4 eixo
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2012, 15:09 »
Desculpem é que sou mesmo novato nisto!
Queria postar também o pormenor do 4 eixo que utilizo para gravação, neste caso foi em vidro de 10 mm.
Offline nema23
  • Nome:: António
A eletrónica
« Resposta #5 Online: 14 de Julho de 2012, 12:45 »
Olá a todos,
Para ficar mais completo, imagem de como ficou instalada fonte alimentação e a placa controladora da máquina. Uma simples caixa de disjuntores  para que não fica-se muito caro.
Serviu muito bem.
Re:Projeto António
« Resposta #6 Online: 14 de Julho de 2012, 13:25 »
António, bom dia..
lindos teus trabalhos e tua criatura..
a algum tempo venho tentando decifrar o funcionamento desse gravador..
pode descreve-lo e detalhar melhor o funcionamento, por favor?
abraços
Fábio Camargo
Offline nema23
  • Nome:: António
Projeto António
« Resposta #7 Online: 18 de Julho de 2012, 12:06 »
Olá,
Minha arte não é o CNC, trabalho com edição e vetorização de imagem todos os dias, pouco percebo de mecânica, eletrónica e nem sequer sei soldar a eletrico.
Daí minha máquina não ter uma única solda.( foto )
Quando iniciei meu projeto, pensei somente na área de trabalho mínima que minha máquina teria que ter para efetuar os trabalhos que normalmente aparecem e não me preocupei mais,nem com a mecânica nem com a eletrónica.(se fosse hoje teria feito algo maior) .
Preocupei- me sim em encontrar um software simples e intuitivo em que os vetores por mim criados fossem interpretados sem grandes complicações.
Não foi tarefa fácil, existe muitas opções no mercado mas... não era o que pretendia.
Para mim o ideal é:
1- vetorizar
3- máquina a cortar!
Sendo eu persistente acabei por encontrar um software muito leve e prático que faz o que preciso!
Como comecei!
1 - Pelo software ( é possível colocar link para o fabricante ?, é preciso alguma autorização do administrador do forum?)
2 - A eletrónica
Comecei por utilizar placas tipo ( chopper ) modelos que todos já conhecem, mas quando em funcionamento não corria bem... pois os motores aqueciam em demasia e algo ruidosos , o que optei por 4 x ( Stepper Motor Driver 4.5A, 50V CNC Microstepping ) totalmente configuravéis por micro interruptores e com alto desempenho, estou muito satisfeito.
Quanto aos motores utilizei uma das marcas conhecidas mundialmente que por sinal até não são muitos caros ( 4Nm para eixo X e Y ) ( 3.1 Nm  para o eixo Z ), confesso que exagerei.
3 - A máquina
Tendo eu poucos meios ( ferramentas ), sacrifiquei uma secretária para retirar os suportes que foram muito eficazes para fabrico do eixo x.
O tampo serviu para a mesa de sacrifício 1000x700mm.
Atendendo a que o alumínio é muito caro, optei por utilizar acrílico de 10 mm para construir a base do eixo x e do eixo z.
O eixo z foi o mais problemático ( havia alguma torção, pelo que tive de reforçar com uma placa de alumínio de 5 mm.)
Todo o resto foi produzido com 4 tubos de ferro 60x40mm unidos entre sí por esquadros de 90 graus aparafusados. Para melhorar a resistência optei por unir toda a estrutura com varão roscado de um lado ao outro.
Estes varões ficaram dentro do próprio tubo o que estéticamente me parece bem.
Nas Guias e fusos, aqui perdi a cabeça... não quis arriscar, fusos de esferas circulantes e guias de 20 mm.
4 - A fresadora
A fresadora aplicada no eixo Z já todos conhecem pelo que dispensa qualquer comentário.
5 - O quarto eixo ( gravação por pontos em vidro, pedra... )
O quarto eixo não tem nada de especial, pois trata-se de um motor de 1 Nm com uma peça que suporta uma ponta de diamante aplicada diretamente ao veio , o software faz o resto!
Como este eixo não atrapalha o funcionamento da máquina a fresar, encontra-se agregado permanentemente na base da frezadora, quando pretendo utilizar, basta retirar a fresa, simples!
6 - Horas gastas
a) em pesquisa cerca de 700h
b) no fabrico cerca de 120 h
Para terminar, algo muito importante!
Quando encomendarem produtos fora do vosso País, certifiquem-se se estão sujeitos a taxas de alfândega ou outros impostos que possam não estar incluídos no preço do fornecedor.
Isto para não terem surpresas, eu tive!
Re:Projeto António
« Resposta #8 Online: 18 de Julho de 2012, 13:07 »
exelente construção..
só queria mais detalhes desse gravador de vidro.. como ele funciona.. que softwares você está falando.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Projeto António
« Resposta #9 Online: 18 de Julho de 2012, 19:01 »
Boa noite Antonio
Sim pode colocar o link do fabricante estamos curioso para saber qual software esta usando, e se nao for incomodo poderia detalhar mais sobre este 4º eixo ou até mesmo um video dele trabalhando
Abs.
Jr.
Offline nema23
  • Nome:: António
Minha maquina a gravar o vidro
« Resposta #10 Online: 19 de Julho de 2012, 13:43 »
Ola,
Aqui fica um pequeno video de como funciona.
Movimento do x e do y algo baixo para que se perceba melhor no video.
Espero que gostem!
Antonio
cnc
  • Júnior
Re:Projeto António
« Resposta #11 Online: 19 de Julho de 2012, 19:32 »
Antonio obrigado por compartilhar seus conhecimentos, ainda não tinha visto nada igual parabéns você foi muito criativo.
Jr.
Re:Projeto António
« Resposta #12 Online: 19 de Julho de 2012, 20:51 »
antonio, desculpe pela encheção de saco...
como é feito o acionamento desse motor do martelo.. (um driver normal step dir)?
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Projeto António
« Resposta #13 Online: 19 de Julho de 2012, 22:49 »
Parabéns António, muito legal o vídeo!
Offline nema23
  • Nome:: António
Re:Projeto António
« Resposta #14 Online: 20 de Julho de 2012, 04:49 »
Jr.
Obrigado,
De qualquer forma quero retribuir os parabéns para quem desenvolveu o programa, pois eu apenas me limitei a seguir os passos que me foram indicados.
O mérito é todo do fabricante!
