Autor Tópico: Projeto área útil 300mm por 300mm  (Lida 1000 vezes)
Offline fabiocnc2014
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
  • Profissão: operador CNC
« Online: 16 de Junho de 2014, 18:20 »
Boa noite amigos,
Estou postando meu projeto que estou finalizando,e gostaria da opinião dos mestres em CNC,qual velocidade ideal para utilizar na minha maquina?
Estrutura de aluminio
Motor de passo 7.5kg
segue as fotos.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Projeto área útil 300mm por 300mm
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2014, 21:08 »
.linda sua maquina .. olha sou novato mas vou dar um palpite se , eu estiver errado alguém me corrige ...a velocidade depende de vários fatores..
depende do tipo de material que vc vai fresar. exemplo:cortar isopor com uma mine retifica escolha a velocidade que vc quiser desde que seus motores não percam passo ..
spindle :se vc quer realizar trabalho pesado você tem que ter potencia para  suficiente para isso ,
1 estrutura
primeiro sua maquina e rígida ?  posicione o os eixos x e y no centro da mesa e o eixo z no meio da área útil dele mesmo . acredito que este e o ponto mais frágil da maquina pronto agora  apoie a torre ,na parte inferior e force o eixo z verifique se as guias não sedem (envergam)
se você verificar que a maquina não esta tão rígida ...
uma dica para cortar materiais sem forçar muito a estrutura ,e posicionar a peça o mas próximo de uma das torres ,trabalhe em uma área reduzida  ,tem aver com o momento ,ou efeito alavanca que diminui muito
desculpe mas não tenho nenhuma formula ,para a sua relação .mas faz o seguinte faça testes antes corte em velocidades baixas e vai aumentando aos poucos e de pequenos mergulhos no eixo Z
te mas abraço
