Autor Tópico: Projetos ILUJ - CNC  (Lida 4201 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Projetos ILUJ - CNC
« Online: 17 de Junho de 2014, 23:01 »
Olá pessoal, venho aqui colocar algumas fotos de uma máquina que construí há alguns meses atrás, mas somente agora criei vergonha de baixar as fotos do celular e postar no fórum.
Máquina construída em alumínio liga 5083 com espessura de 1/2 polegada e guias cilíndricas cromadas de 20 mm de diâmetro apoiadas em seu comprimento para melhor fixação.
Na parte de movimentação utilizei fusos de esfera de 16mm passo 5.
Motorização de 30 Kgf no eixo X e Y, e 13 Kgf no Z.
 Em testes realizados em G0 atingi 7000 mm/min, mas regulada para trabalhar em 4000 mm/min.
Utilizei uma micro retifica para testes de usinagem.
A máquina será utilizada principalmente para usinar matrizes de grafite para confecção de puxadores de vidro para móveis finos.
Juliano Bertin.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Projetos ILUJ - CNC
« Resposta #1 Online: 17 de Junho de 2014, 23:05 »
Segue mais algumas fotos da construção.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2014, 23:29 »
Esqueci um detalhe.
Área útil de 600 no eixo X, 550 no Y e no eixo z 120mm de curso.
Drives utilizados: 542n 4.2 A chinês.
Offline MAURO JADS
  • Cidade - UF: SÃO LOURENÇO DO SUL- RS.
  • Nome:: MAURO JADS
  • Profissão: TORNEIRO E TÉCNICO MECÂNICO
« Resposta #3 Online: 18 de Junho de 2014, 07:08 »
                        Beleza Juliano .
                Um Abraço.
Offline andresinho
« Resposta #4 Online: 18 de Junho de 2014, 10:49 »
interessante!
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #5 Online: 18 de Junho de 2014, 13:13 »
Parabéns pelo projeto, Juliano. Tudo muito bem feito  :)
A propósito, você chegou a fazer o projeto no Solidworks ou em outra ferramenta? Se sim, poderia compartilhar conosco?
Um grande abraço,
Pedro Rosa.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #6 Online: 18 de Junho de 2014, 19:22 »
Obrigado a todos.
Mauro vou lhe enviar um mensagem privada em relação a que tu me pediu. Ok
Plateau, eu fiz o projeto no sketchup. Posso disponibilizar sem problemas o desenho.
O projeto eu tenho no pen drive e este não está aqui comigo agora, mas assim que der eu posto aqui sem problemas.
Amanhã terei os arquivos postados aqui.
Juliano.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #7 Online: 19 de Junho de 2014, 00:03 »
Segue outro projeto que estou desenvolvendo na empresa do pai de um cliente.
Estrutura da máquina foi construída com tubos de seção quadrada de 100x100 e parede de 5mm e reforços com tubos de 50x50 parede grossa.
Utilizei guias cilíndricas de 20mm (exigência do cliente para aproveitar o máximo de material disponível na empresa) apoiadas em toda seu comprimento. Furação das mesmas em centro de usinagem sendo as mesmas rebaixadas para melhor assentamento. Estas estão apoiadas em perfis "T" que são guias retificadas de elevadores prediais utilizadas na empresa.]
A tração será por cremalheira no eixo X e fuso de esferas diâmetro de 20 mm passo 5 no Z e no Y.
No X será tracionada nos dois lados e será usado redutores planetários 10:1 com motor de 30 Kgf .
No Y e no Z também será usado motores de 30 Kgf.
A estrutura dos eixos foi feita com aço 1020 de 1/2 polegada e usinada na laser da empresa ( corta chapa de até 25,4 mm ).
A finalidade desta máquina será usinar pranchas de kitesurf, onde ela fará a furação para prender as quilhas, alças e outros detalhes, além de fazer o shape da mesma.
A estrutura está superdimensionada para o esforço que ela realizará (pedido do cliente), pois ela irá usinar principalmente madeira cacheta e fibra de vidro com uma trama super resistente. A prancha tem espessura total de 8mm depois de pronta.
Área útil de 2000 X, 1300 Y e 330 mm no eixo Z.
Drives 542n chinês nos quatro motores.
Segue algumas fotos.
Juliano.
« Última modificação: 19 de Junho de 2014, 00:11 por iluj »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #8 Online: 19 de Junho de 2014, 00:07 »
Segue mais fotos.
Offline andresinho
« Resposta #9 Online: 19 de Junho de 2014, 10:46 »
Estrutura parruda em!? uma das mais parrudas que ja vi aqui no forum! mas se o cliente quer... :)   parabéns pela criação!
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #10 Online: 19 de Junho de 2014, 16:34 »
Linda coitado é dos motores ter q levar esse hipopótamo haha
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #11 Online: 19 de Junho de 2014, 23:20 »
Como prometido vou postar o arquivo feito no Sketchup da máquina que está detalhada no primeiro post deste tópico.
Quem tiver interesse em produzir é só seguir o desenho que está tudo correto. Alguns detalhes que eu modifiquei de última hora para melhor aproveitamento de material com no "L" do eixo X que se vocês notarem eu fiz ele em formato irregular, onde eu peguei uma chapa retangular e usinei ela de forma simétrica aproveitando todo o retângulo e ainda dando um reforço extra neste eixo.
Este arquivo eu fiz no ArtCam na hora de usinar e não guardei, mas pela foto da para ter uma ideia.
Outro detalhe é que no desenho eu não coloquei a chapa traseira ( onde está escrito ILUJ CNC maior)  justamente para deixar os detalhes do eixo X à mostra. Esta chapa tem a medida de 150 mm x 841 mm (que é o comprimento total do eixo X), nela estão fixadas as guias, como pode se ver nas fotos.
Espero que seja de bom proveito para quem quiser construir.
Juliano Bertin.
« Última modificação: 19 de Junho de 2014, 23:23 por iluj »
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #12 Online: 21 de Junho de 2014, 00:05 »
Juliano Bertin.
Obrigado pela generosidade em compartilhar o projeto com todos, Juliano.
Um grande abraço,
Pedro Rosa.
