Autor Tópico: Projeto Artur  (Lida 4074 vezes)
Offline Artur
Projeto Artur
« Online: 07 de Novembro de 2007, 19:15 »
 estou montando uma maquina de tres eixos e nao entendo nada de automacao alguem pode me ajudar :'( ???
ela tem 3.20x1.6 pretendo cortar pecas curvas estas pecas ja sao moldadas em uma prensa e a feramenta tem que contornar a peca
para esquadrejala tambem pretendo fazer negativo(ranhuras) em paineis .
« Última modificação: 22 de Outubro de 2008, 08:24 por Jost Dayan »
Re: cnc
« Resposta #1 Online: 07 de Novembro de 2007, 19:21 »
Artur,
Para poder te ajudar, precisamos saber o que voce pretende...
Sem saber dos seus planos, não há como fazer nada...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: cnc
« Resposta #2 Online: 07 de Novembro de 2007, 23:06 »
So pra completar, ou seja, você deve escolher para que, e em que vai utilizar a sua máquina, qual o tamano que vc quer, e por ai vai... se não me engano existem alguns tópicos discutindo passo a passo qual a melhor maneira de se fazer uma cnc, da uma olhada aqui no forum, garanto que vai achar o que precisa...
Re: cnc
« Resposta #3 Online: 07 de Novembro de 2007, 23:09 »
Para completar mais ainda.... olhe fundo no bolso e primeiro decida quanto quer gastar. Isso vai quase que mandar no resto todo.... lógico desconsiderando situação especiais como ganhar algum componente, ou ter achado no ferro velho ou coisas do tipo....
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: cnc
« Resposta #4 Online: 07 de Novembro de 2007, 23:11 »
E, tinha esquecido este "pequeno" detalhe,  ;D ;D ;D
Offline Artur
Re: cnc
« Resposta #5 Online: 07 de Setembro de 2008, 21:41 »
saudaçoes a todos como aprendi muito aqui estou colocando algumas fotos da minha cnc.
e tambem gostaria que os administradores colocassem o nome nesse topico projeto Artur se possivel é claro .
Re: cnc
« Resposta #6 Online: 07 de Setembro de 2008, 21:58 »
Grande Artur, tal como sua maquina, heheheh
Ficou muito show essa maquina.
Offline Artur
Re: cnc
« Resposta #7 Online: 21 de Outubro de 2008, 22:39 »
fgilli
hoje desmontei a porca do eixo x para fazer ela giratória, vou fazer por aqui , depois de pronta posto fotos do resultado, a algum tempo ja estava pensando nessa hipotese ,depois de ver as fotos das que vc fez me animei em mudar .
Offline Artur
Re: Projeto Artur
« Resposta #8 Online: 01 de Novembro de 2008, 19:14 »
segue fotos das porcas amanha vai pro eixo.
Re: Projeto Artur
« Resposta #9 Online: 01 de Novembro de 2008, 20:02 »
Grande Artur.
Espero que tenha recebido meu e-mail, Muito obrigado mesmo, voce é o Cara,
Porque a porca tem esse "Estrelado' ?
Quero ver o conjunto funcionando, espero que vc poste um video p/ saber como ficouu.
Um abraço
Offline Artur
Re: Projeto Artur
« Resposta #10 Online: 01 de Novembro de 2008, 21:07 »
Lolata nao recebi seu email.
essa engrenagem junto da porca vou colocar uma coreia entre os dois fusos para garantir o alinhamento e nao correr o risco de um eixo andar e outro parar por algum motivo qualquer,
na procima semana posto o video
um forte abraço.
Re: Projeto Artur
« Resposta #11 Online: 01 de Novembro de 2008, 22:16 »
Ligar os dois fusos com motores independentes e corrente creio não ser recomendado.
Na parte de cima das peças parecem rolamentos . . .
Offline Artur
Re: Projeto Artur
« Resposta #12 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:49 »
um movel que estou fazendo com ajuda da cnc!
Offline Artur
Re: Projeto Artur
« Resposta #13 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:52 »
agora estou desenvolvento um alimentador com motor de passo para esta maquina que acabei de instalar!
Re: Projeto Artur
« Resposta #14 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:56 »
O que faz essa máquina ?
