Autor Tópico: Projeto Artur  (Lida 4075 vezes)
Offline Artur
Re: Projeto Artur
« Resposta #15 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:14 »
é uma seccionadora serve para cortar chapas ,o mdf fica preso no prensor e a serra e o riscador é
que andan ,pode ser cortadas 5 chapas de 18mm por vez ,e no caso do alimentador ele vai posicionar o encosto com a medida que eu digitar dispensando o uso da trena e de encosto.
Re: Projeto Artur
« Resposta #16 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:17 »
Lindo o móvel, ta ficando muito legal. Como curva a madeira? É de quantos mm?
Offline Artur
Re: Projeto Artur
« Resposta #17 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:20 »
 esse é um material de 6mm que se chama maria mole, apenas na curva aonde foi revestida com formica
Offline Artur
Re: Projeto Artur
« Resposta #18 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:26 »
essa é uma outra maneira de curvar ,é feito em uma prensa , o Lolata conhece essa mesa.
Re: Projeto Artur
« Resposta #19 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:30 »
Grande Artur
Está modernizando a fabrica
p/ quem não manjava nada de cnc até pouco tempo, está fazendo grandes avanços.
Essa mesa eu conheço bem de perto, muito bem feita e excelente acabamento.
Re: Projeto Artur
« Resposta #20 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:32 »
Artur,
Sobre aquela modificação que fez nas porcas da sua cnc - como ficou a velocidade?
rudyjunior
Re: Projeto Artur
« Resposta #21 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:35 »
   Desculpem a dúvida de um leigo mas notei que o Artur colocou a guia linear do eixo x na lateral da máquina. Já vi em outros projetos esta guia ser colocada sobre a mesa, faz diferença, ela pode sofrer esforço em qualquer posição?
Offline Artur
Re: Projeto Artur
« Resposta #22 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:40 »
Lolata
tá devendo uma foto
fgilli
melhorou bastante antes 700mm/m
agora 1100mm/m
a maquina esta bem mais macia e confiavel ,desde a mudança nao ouvi mais nenhum stal dos motores
e olha que a bixa trabalha todos os dias
Re: Projeto Artur
« Resposta #23 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:44 »
...faz diferença, ela pode sofrer esforço em qualquer posição?
Falando técnicamente, a grande maioria dos fabricantes de conjuntos trilhos/patins apontam as cargas em diversas direções que cada modelo suporta - basta escolher aquele que melhor atenda a sua necessidade, e então montá-lo da forma que mais lhe aprouver...
rudyjunior
Re: Projeto Artur
« Resposta #24 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:49 »
Obrigado Gilii, como sempre rápido no gatilho matando as dúvidas.
Offline Artur
Re: Projeto Artur
« Resposta #25 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:52 »
fgilli
neste primeiro ano de cnc uma coisa aprendi em certos casos a velocidade da maquina e acabamento andam bem longe um do outro
rudyjunior
Re: Projeto Artur
« Resposta #26 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:58 »
Artur
   Nas CNC MechMate existe uma mola para pressionar o pinhão na cremalheira, na sua eu não vi. Ela não existe ou não enxerguei direito?
   Aquela ventoinha sob a máquina é para criar vácuo para segurar a chapa?
Re: Projeto Artur
« Resposta #27 Online: 17 de Janeiro de 2009, 21:05 »
Artur,
E de que forma está relacionando a velocidade da máquina com o acabamento?
Offline Artur
Re: Projeto Artur
« Resposta #28 Online: 17 de Janeiro de 2009, 21:13 »
Rudy
nao coloquei a mola em cima tem dois rolamentos que mantem precionado
a ventoinha gera vento para a chapa flutuar ela fica quase sem peso na hora de girar para efetuar novo corte, o que prende a chapa é um prensor que esta em cima da serra.
Offline Artur
Re: Projeto Artur
« Resposta #29 Online: 17 de Janeiro de 2009, 21:21 »
no meu caso a alguns tipos de lamina que mesmo com a freza em 18000 rpm tem que frezar bem lento
senao ela lasca , e olha que uso freza de videa consegui uma de diamante emprestada mas nao tenho a pinça para ela .
algumas melaminas usinamos  na mesma velocidade e elas tem resultados diferentes .
