Autor Tópico: Projeto - Auryson  (Lida 1926 vezes)
Offline Auryson
Projeto - Auryson
« Online: 14 de Novembro de 2009, 07:22 »
Deixo aqui fotos da minha cnc, estou fazendo algmas modificaçoes nela. Construção em MDF. Aceito críticas e sujestões. Obrigado.
Offline marcantonio
Re: Projeto - Auryson
« Resposta #1 Online: 14 de Novembro de 2009, 22:00 »
Auryson,
Parabéns pelo projeto.
Eu gostei muito da sua máquina, só faço a ressalva para aqueles ângulos quase retos do pórtico.
Eu creio que se fossem arredondados a peça ficaria mais resistente (será?). Claro que esse pequeno detalhe não diminui em nada a qualidade da máquina que ficou muito bem acabada .
Eu também estou pensando em montar a minha máquina de MDF, mas no meu caso vou seguir o projeto da LC50B.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #2 Online: 15 de Novembro de 2009, 23:07 »
Olá Auryson!!!!
Percebi no seu projeto que vc ainda não fez a furação dos eixos e fusos, rapaz, quando fiz a minha medi uma ,duas ,três vezes e ainda fiz o furo desalinhado um do outro, um conselho que te dou, olha eu dando conselho, desmonta as peças e faça os furos com as peças, do mesmo eixo, alinhadas uma à outra e faça o furo, daí não tem problema de desalinhar. Um abraço.....
Offline Auryson
« Resposta #3 Online: 16 de Novembro de 2009, 22:44 »
Eh isso eh um problema serio mas estou so esperando os fusos chegarem e vou desmontar para fazer furos juntos. fiz a montagem mais para efeito de mediçoes. Apos a montagem completa se ficar tudo ok vou partir para fazer uma em aluminio, apesar da dificuldade de conseguir material aki onde moro, mas damos um jeitinho. Agradeço pela opniao eh sempre bom saber de experiencias de outras pessoas ... vlw,,, ;)
« Resposta #4 Online: 16 de Novembro de 2009, 23:00 »
Aurison
Parabens pela iniciativa, sua montagem está certa, embora como foi comentado, o furo do fuso é muito importante quanto ao alinhamento, mas vejo furuto no projeto.
Só uma dica, seria de muita importancia voce colocar uma "Trava" na parte superior do portico, iria ajudar muito no travamento do conjunto.
Um Abraço
Offline ivancoimbra
« Resposta #5 Online: 17 de Novembro de 2009, 08:35 »
Olá Auryson, Eu conheço sua cidade, alias uma bela cidade, O seu projeto esta muinto bom, Eu só não entendo porque optou por mdf,
sendo que ja fez um bom investimento nas guias,Na minha opnião
voçe teria melhor aproveitamento dessa guias em uma estrutura mais rigida, como por exemplo... Feita em Tubos de aço (metalão), Mas para o começo assim esta bom, siga em frente
Offline Auryson
« Resposta #6 Online: 18 de Novembro de 2009, 14:55 »
Na verdade essa estrutura em mdf seria mais para saber mesmo se eu conseguiria fazer com que ficasse bem ajustada, a minha intençao seria fazer uma estrutura em aluminio maciço, ja havia feito uma vez em metalon mas o fato de ser oco amplificava mto o ruido dos motores. Mas confesso q estou surpreso com o mdf, mto resistente apesar de nao ser a melhor opção.
Offline Auryson
« Resposta #7 Online: 30 de Novembro de 2009, 12:49 »
Deixo aki mais uma foto da minha cnc.
