Autor Tópico: Projeto de uma CNC Ploter  (Lida 1669 vezes)
Tony Lima
« Online: 13 de Maio de 2009, 18:57 »
Olá amados, gostaria  de 1º dizer o  meu muito obrigado a todos  por tão fantástica colaboração. Pois tudo o que aprendi , ate agora, foi lendo seus  tópicos. Obrigado! Gostaria amados, de iniciar esse tópico visto que num vi nada no fórum  referente a esse tipo de CNC PLOTER.  Se vi foi coisa muito vaga e que não si aprofundavam  no assunto, e não tão bem discutida como outros projetos.  Assim, queria vossa valiosa opinião e dicas de ouro de todos os excelentes  colaboradores para a construção de uma CNC  Ploter, para desenhos, usando canetas  tipo Bic etc.  Li algo de alguém que postou um tópico com esse mesmo objetivo, porém ele não foi  respondido.  Assim, são muitas as duvidas  pois como é para desenhos em 2D  sabemos  que quanto mais rápido eles forem executados melhor é pois ganha-se em tempo. Porem, não queria comprometer a qualidade e a precisão dos desenhos por causa desses  detalhes.   Assim sendo,  amados colegas, a duvida é:
1- Vocês me indicam alguma coisa em PLACA, DRIVES, MOTORES, em fim, o inteiro conjunto p/ alcançar esse objetivo?
2- Qual seria  a melhor configuração para PLACAS, DRIVES, MOTORES, EXTRUTURA GERAL, para extrair o Maximo  limite do inteiro conjunto para uma  melhor velocidade em efetuar o desenho sem perder a qualidade?  Sei que há limites para todos estes. Mas, como usá-los e extrair e explorar ao máximo destes  limites?
Bem, visto que estou aqui com umas folhas de MDF de 15 mm, quero fazer a principio com esse material  que está parado aqui. Encontrei muitas plantas diferentes para um CNC, porém não do tamanho que pretendo fazer, que seria de 1500mm p/  X e 1000mm p/ Y.  Assim tenho muitas duvidas  como os  mínimos detalhes estruturais  . Em fim sou mais um clamando por Help.
Obs.: Eu trabalho aqui na Famosa Rua Santa Ifigênia,  numa  com montagem e configurações de packs de baterias recarregáveis, e às vezes  no intervalo me sobra tempo para pesquisar. Se alguém precisar poderei ser de ajuda. Vi umas lojas fervilhando de motores de passo novos e usados.  Deste modo  a  sorte esta lançada  e daqui pra frente e com Vcs colegas . toda ajuda e critica será aceita
  Abraço a todos e desde já agradeço.
Tony Lima
Email p/ contato: [email protected]
Re: Projeto de uma CNC Ploter
« Resposta #1 Online: 13 de Maio de 2009, 23:22 »
Olá Tony, seja bem vindo.
A minha primeira intenção era construir somente uma plotter para pcb.
Com o projeto andando acabei por decidir assumir tambem a usinagem de materiais mais leves. De preferencia até o alumínio, uma coisa que ainda tentei.  ::)
Neste link do meu tópico montei um mecanismo para usar uma caneta retro para pcb e desenhos em geral.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1755.msg48465.html#msg48465
Talvez vc tambem mude de objetivo durante a construção da sua e queira ampliar as possibilidades da máquina...  ;D
Nada censuravel, visto os trabalhos e criações dos usuarios do fórum.
Acho que apesar de sempre devermos construir as máquinas com a melhor qualidade, uma plotter, por não precisar de muita força nos eixos pode ter uma construção menos exigente que em relação a uma fresadora.
Boa sorte no seu projeto, estaremos acompanhando.
Tony Lima
« Resposta #2 Online: 14 de Maio de 2009, 11:36 »
Olá Alebe
 Sua dica foi boa sim, acho que vou segui-la, ou seja vc me diz para fazer uma maquina que me de o serviço de freza e desenhos num é isso?  Bem alebe acho já que acho que é isso o mais certo a fazer. Resta apenas o povo me ajudar com a configuração. Ou seja me indicar inidicar a melhor  parte  eletronica p/ lendo muito a respeito o povo indica muita coisa e num há um consenso e me deixa confuso (hehehe) No d+ fico grato por sua resposta colega,
Grato
Tony
Tony Lima
« Resposta #3 Online: 14 de Maio de 2009, 11:47 »
AAAhh Alebe, sua maquina ficou Show de bola e aquele letreio perfeito! É examente oq quero colega.
Valeu!
« Resposta #4 Online: 14 de Maio de 2009, 15:57 »
Note que não quero te direcionar a isto ou aquilo.
Se o seu objetivo é somente conseguir uma plotter, faça isso.
A construção dela é menos exigente em relação a uma fresadora.
A dica é que se quiser depois modifica-la querendo fresar algum material com madeira acrilico etc. será mais complicado.
Por outro lado ao pensar ja no mais dificil, construir uma fresadora, vc poderá usa-la como plotter tambem.
Comece vendo o tópico de Projetos dos usuários.
Escolha qual o objetivo final da máquina, qual a estrutura, tamanho, etc.
Se preocupe com eletronica e os motores por ultimo.
Brigadu!
