Autor Tópico: projeto bem 10  (Lida 4201 vezes)
Offline bem10
projeto bem 10
« Online: 13 de Julho de 2010, 21:45 »
pessoal, estou começando meu projeto de uma fresadora cnc, vou começar pela parte eletronica na qual eu encontro mais dificuldade, estou muito ancioso quanto a parte mecânica sou bom hoje comprei a placa cnc 3ax dupla face, agora estou correndo atraz dos componetes, consegui três motores de passo cada um com uma voltagem, será que vou ter pobremas na hora de montar, eles tem que ser a mesma voltagem
Re: projeto bem 10
« Resposta #1 Online: 13 de Julho de 2010, 21:55 »
Não, basta que sejam unipolares. E que o consumo de corrente não passe de 4.5A.
Offline bem10
Re: projeto bem 10
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2010, 19:01 »
valeu amigo, já tenho os treis motores, a placa dupla face cnc 3ax em breve estarei comprando os componentes, estou dando uma mexida na parte mecânica logo posto fotos dos motores motores unipolares serião 6 fios?
Re: projeto bem 10
« Resposta #3 Online: 15 de Julho de 2010, 20:22 »
Os de 6 e de 5 fios.
Os de 8 tambem podem ser usados em modo unipolar.
Offline bem10
Re: projeto bem 10
« Resposta #4 Online: 17 de Julho de 2010, 18:33 »
estou tentando fazer essa maquina com buchas, alguem já montou alguma e funcionou bem, com rolamentos fica melhor mas para min por ser a primeira maquina tá ficando mei puchado
Re: projeto bem 10
« Resposta #5 Online: 17 de Julho de 2010, 22:50 »
Eu acho que só é proibido ficar parado, esperando entrar uma graninha a mais para construir uma máquina melhor.
Bola pra frente! Se ela não ficar como vc gostaria, pelo menos vai ter adquirido uma experiencia absurdamente importante para usar na próxima.
É o que sinto depois de ter feito a minha.
Muita coisa "clareia", e o medo inicial de fazer alguma besteira é diluido.
Primeiro por que vai cometer besteiras mesmo cercando de todos os lados, e 2º que vc começa a entender os conselhos e dicas de pessoas como o Gilii ou JorgeL, só para citar dois dos muitos mestres que conheço aqui.
Offline bem10
Re: projeto bem 10
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2010, 21:13 »
é isso ai amigo já comecei vamos ver no que vai dar, to achando que vou precisar bastante do apoio de vocês nessa jornada, já cortei o material e estou torneando as peças, tenho uma oficina para meus robs um torno e algumas ferramentas entende, muito obrigado pela ajuda e apoio é muito bom saber que posso contar com todos : ;D
Offline bem10
Re: fonte para cnc 3ax ajuda
« Resposta #7 Online: 24 de Julho de 2010, 11:46 »
pessoal estou precisando de ajuda consegui arranjar esse transformador com primario 127 volts e secundario 15 + 15, alguem sabe me dizer quanto poissivelmente é a corrente desse moleque
será que vai funcionar bem na cnc 3ax duplaface alguem tem algum esquema bom de fonte para eu fazer? eu tenho esses capacitores abaixo 2 de cada
e dois transistores desses
meus motores alguem sabe me falar quantos quilos eles são
se alguem tiver referencia e esquema de fonte por favor me ajudem tambem aceito criticas
estou cortando o material logo posto fotos da minha criação
Offline bem10
« Resposta #8 Online: 24 de Julho de 2010, 11:48 »
Offline robedany
Re: projeto bem 10
« Resposta #9 Online: 24 de Julho de 2010, 12:50 »
Oi oni
Parabens por começar a montar a tua criatura.
Sobre o transfoemador pelo tamanho , se tiver só o secundario de 15+15, deve fornrcer no minimo uns 10A.
Pela montagem parece que de um carregador de bateria ou no break.
Sobre os motores é sempre interessante pelo menos eles terem a mesma tensão de alimentação, e um deles é 32V, acho um pouco alta, mas os mestres que dão a palavra sobre isso.
Mandei um e-mail sobre torno revolver para vc.
Roberto
« Resposta #10 Online: 26 de Julho de 2010, 08:49 »
pessoal estou precisando de ajuda consegui arranjar esse transformador com primario 127 volts e secundario 15 + 15, alguem sabe me dizer quanto poissivelmente é a corrente desse moleque ...
A julgar pelo tamanho aparente nas fotos a potência do trafo é mais que suficiente. Vc pode fazer uma fonte para alimentar os motores apenas acrescentando um ponte de diodos e um capacitor. Despreze a derivação central e utilize os extremos do secundário para obter 30 Vac, o que vai redundar em 42Vdc (sem carga). Vc pode aproveitar o cap 16.000 uF / 63V (não use o de 15V).
Re: projeto bem 10
« Resposta #11 Online: 26 de Julho de 2010, 08:51 »
Sobre os motores é sempre interessante pelo menos eles terem a mesma tensão de alimentação ...
Não é necessário que os motores tenham a mesma tensão nominal, os drivers chopper são fontes de corrente constante, não de tensão constante ...
Offline bem10
Re: projeto bem 10
« Resposta #12 Online: 26 de Julho de 2010, 18:30 »
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 18:50 por bem10 »
Offline bem10
Re: projeto bem 10
« Resposta #13 Online: 28 de Julho de 2010, 18:52 »
cncrow quanto ao  motor de 36 volt a tenção não é muito alta, os draives fornecerão essa tenção, como  esses motorzinhos devem dar uns 6 kilos você já viu ou sabe alguem que uzou algum semelhante
Re: projeto bem 10
« Resposta #14 Online: 28 de Julho de 2010, 19:04 »
Toni,
Minha primeira máquina usava estes motores - eles tem em torno de 6 kgfxcm e vão muito bem...
A máquina existe até hoje e usa fusos de rosca trapezoidal passo 3mm - as velocidades máximas estão ajustadas para algo em torno de 3 metros/minuto...
