Autor Tópico: Projeto Forno de Fundição - Fabricio_Pereira  (Lida 8697 vezes)
Offline fabricio_Pereira
« Online: 07 de Abril de 2011, 21:57 »
Olá pessoal a meses estou com o meu projeto parado e esquecido...td isso pq estava fazendo a minha 1ª cnc, depois de olhar uns tópicos sobre forno aqui no fórum resolvi então continuar esse desafio.
 Bom vamos lá vai o material que estou usando do forno é tudo de sucata... restos dos restos...
- Filtro de piscina de ferro (sucata) R$ 15,00
- Tijolo refratário (sobra de obra)
- Cano 2'' 1/2 (sucata) R$ 2,00
- esguicho de fogão industrial (sucata) Brinde
- ventoinha de ar condicionado (sucata) R$ 3,00
- motor da ventoinha ar cond. consul (sucata) R$ 10,00
- terra refratária 3 sacos (sobra de obra)
- chapas galvanizada (retalhos da oficina)
o demais é criatividade mesmo...
já fiz o teste da ventoinha e esguicho... nossa faz um calorão essa fornalha...heheh..
já estou pensando em achar um lugar pra deixar essa criatura...
em breve vou postando mais fotos e atualizando,
até mais...abç!
ventoinha do forno de fundição
« Última modificação: 08 de Abril de 2011, 22:02 por fabricio_Pereira »
Offline tchecnc
Re:Projeto Forno de Fundição - Fabricio_Pereira
« Resposta #1 Online: 08 de Abril de 2011, 00:08 »
Opa bom cara, o rotor do motor esta ok, mais o formato da sua ventoinha esta errada,
para o perfeito funcionamento o formato dela nao pode ser, vamos dizer um circulo com uma saida,
ela deve ser exatamente no formato de um caracol, logicamente que nao com tantas voltas,
e um outro detalhe sobre o rotor e que ele nao deve girar com as laminas para frente, e sim para traz
como em um ventilador, para fazer o ar se expandir e acompanhar o formato da caixa da ventoinha
ate mais
att
Luiz
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 08 de Abril de 2011, 03:37 »
Luiz,
Já havia visto esse tópico, mas não havia analisado com detalhes. Olhando para as fotos a primeira vista parece que realmente está errado, porem, a foto das paletas da  ventuinha esta ao contrário das fotos da ventuinha montada. e ao que parece ela tambem está no formato de caracol, (Claro que não é uma ventuinha industrializada) O mais complicado para entender é que a saida do ar esta na parte de cima então quando olhamos as fotos parece que ifoi tudo invertido, mas o que ele fez foi um malabarismo na montagem e nas fotos.
Se voce modificar mentalmente as posições da ventuinha, vera que esta correta.
Quanto ao sentido do rotor, sim o fato e verdadeiro, como vc. disse. Porem não sabemos qual o sentido do giro desta ventuinha.
Para exemplificar deixo uma foto da minha ventuinha como exemplo.
Edson
« Resposta #3 Online: 08 de Abril de 2011, 10:55 »
Luiz...
Confesso que não sei nada de ventoinha, mas sua ajuda é muito importante pois pra aprender tem q errar mesmo...rsrs...
Nas fotos fiz várias mudanças como o vocês viram e o Edson também citou alguns detalhes... que nem eu mesmo tinha me tocado.
Bom fiz um esboço rápido da situação:
No desenho "A" é como está
No "B" pelo q eu entendi tem que mudar a posição da hélice e mudar o modelo do caracol isso?
e por causa disso vou ter que mudar de posição por causa do sentido de rotação do motor.
obrigado pela força... fico no aguardo... abç!
« Última modificação: 08 de Abril de 2011, 11:00 por fabricio_Pereira »
« Resposta #4 Online: 08 de Abril de 2011, 18:05 »
beleza... fiz um novo modelo de ventoinha... se alguém puder me ajudar... Luis, Edson ou qualquer um fico feliz...
abç!
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 08 de Abril de 2011, 20:37 »
abç!
Fabricio,
Aproveitando seu desenho, fiz algumas alterações, veja se concorda.
Edson
Offline Marcelo
« Resposta #6 Online: 08 de Abril de 2011, 21:47 »
Amigo no tópico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,764.0.html tem uma longa discussão sobre rotores, talvez encontre o que procura
Offline tchecnc
« Resposta #7 Online: 09 de Abril de 2011, 02:00 »
Luiz,
Edson
isso a carca;a dela esta correta mais as pas do rotor esta errada, e ao contrario disso ai,
desta forma ai ela corta o ar e tenta trazer para o centro.
se vc curvar a sua mao e mover rapidamente com os dedos para frente o ar fara uma turbolencia
e se virar a mao com os dedos para traz e fizer o movimento semelhante a do rotor vera oque estou falando
att
luiz
Offline tchecnc
« Resposta #8 Online: 09 de Abril de 2011, 02:11 »
Luiz...
opa bom
cara o desenho oque vc fez o modelo B esta correto observe o rotor, o ar e sugado pelo centro dele certo, entao
as paletas vao cortar o ar e entao com a rota;'ao do rotor ele sera direcionado para a saida acompanhando o formato da carcaca
att
o segundo desenho que vc fez esta mais ou menos certo, so que ele nao e fechando dentro, ele e aberto como o nosso amigo Mula preta fez mais se vc olhar a foto que vc postou da ventoinha o centro do rotor e mais ou menos como no seu desenho
espero esta ajudando com o conhecimento que tenho quando trabalhei alguns anos, com uma industrial que tinha com meu pai
fundiamos pecas para barcos e outras pecas para industria, e tb fabricavamos fornos para fundicao, a oleo e gas, mais hoje, nem tanto pelo valor mais sim pelo meio ambiente nao e viavel ultilizar oleo queimado e outro que as empresas que compram oleo
fazem contrato com redes de postos e ganham muito dinheiro
fazendo um processo de limpeza no oleo e filtrando ele com um sistema ate muito simples, que tb e usado nos navio, para limpar o oleo dos motores,
ele compram o oleo a 50 centavos o litro e vendem a 3 reais rsrsr bom em
att
Luiz
« Resposta #9 Online: 09 de Abril de 2011, 07:34 »
Caros, é contra-intuitivo, eu bem sei, mas o que tem sido dito a respeito do sentido da curvatura das aletas não está inteiramente correto.  Explico:
Nos ventiladores centrífugos são utilizados três tipos básicos de rotores: Aletas com inclinação no sentido da rotação, no sentido inverso ao da rotação e radial (reta). Cometi um rabisco pra esquematizar as características de cada modelo.
Creio que fica claro que a opção com aletas inclinadas no sentido da rotação, que tem sido considerada uma opção errônea, pode na verdade ser a melhor opção para a tarefa, que requer vazão relativamente elevada.
Mas cá entre nós, creio que vá funcionar bem de qualquer maneira ... se for possível, o ideal é experimentar ambas as possibilidades para decidir qual a melhor.
« Resposta #10 Online: 09 de Abril de 2011, 08:43 »
Para a confecção da voluta há um antigo método para desenhá-la, bem simples, veja meu rabisco abaixo.
R1 corresponde ao raio do rotor, a distância entre O1 e O2 é de 10% do diâmetro do rotor.
« Resposta #11 Online: 09 de Abril de 2011, 21:25 »
Edson, Marcelo, Luis e CNCNow valeu pelas dicas... a ajuda de vocês é sempre bem vinda, vou fazer umas ventoínhas novas aqui depois posto foto e video... e resultados e vamos se falando...
bom fim de semana, abç!
