Autor Tópico: Projeto Beta: Meu primeiro CNC  (Lida 2350 vezes)
Offline erik.flores
  • Cidade - UF: Araçatuba - SP
  • Nome:: Érik Flores
  • Profissão: Estudante de Engenharia
« Online: 10 de Abril de 2014, 00:35 »
Boa noite galera..  :D
Estou com montando minha primeira CNC, já tenho a parte eletrônica feita por mim mesmo, os motores de 10kgF e agora estou precisando começar a parte mecânica que pra mim é o mais complicado, por falta de experiência nessa área.
Estou com o desenhos do projeto em mãos, eu já escolhi o router do Jefferson Luís, que mais me agradou pelo fato de ser um router forte, tamanho compatível com o que eu quero trabalhar e simples para montagem e além de linda também.
Pessoal minhas dúvidas iniciais é o seguinte:
- Posso usar qualquer tamanho de eixo retificado? (tipo ao invés de 16 mm, escolher de 12 mm ou 8 mm? Minha finalidade para a fresa CNC é para a fabricação de coisas leves como PCB, madeira e acrílico.)
- Ou poderia usar 16 mm para o eixo X, 16 mm para Y e 12 mm para Z.
- Os Pillowblocks achei meio caros, existe outro elemento similar que eu possa usar no lugar?
Por enquanto é só estas dúvidas..
Ah gostaria de saber se alguem poderia me indicar algum lugar para eu fabricar as peças da mesa do Jefferson Luis Barry, não sei se poderia cortar na fresa convencional ou no plasma, então se alguém puder me indicar um lugar barato e acessivel aqui do estado de São Paulo.
E também se alguem me indica lugares para compra desses eixos ou pillowblocks baratos..
Obrigado desde já..
Abraços. :)
Meu projeto para construção:
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Projeto Beta: Meu primeiro CNC
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2014, 12:26 »
Ola caro amigo!!!!
Em meu ponto de vista use os eixos lineares de 16m,m para o x e y e 12m,m para o z
que ja esta de bom tamanho!!!!!
Existem materiais alternativos que podem ser usados no lugar dos rolamentos lineares,, tais como buchas de bronze ou de poliacetal !!!!
Tem muitas formas e materiais que podem ser usados mais vai depender da precisao que voce vai querer alcançar ok
Att:Rubens
« Resposta #2 Online: 11 de Abril de 2014, 15:37 »
Boas nobre amigo Erik.
Há pouco tempo, mandei cortar uma para mim.
Na época o valor pago (salvo engano) foi de cerca de 650,00.
Corte Laser.
Em breve vou cortar outra, se tiver interesse, entre em contato, que posso mandar cortar 2.
Do mais, fico a sua inteira disposição.
Offline erik.flores
« Resposta #3 Online: 14 de Abril de 2014, 16:43 »
Ola caro amigo!!!!
Att:Rubens
Obrigado pelas orientações Rubens
Vou procurar segui-las, só vou dar mais uma estudada sobre esses materiais alternativos, se vai ou não ser a diferença para meus trabalhos finais.   ;D
Corte Laser.
Beleza Rubens
Vou dar mais uma estudada no que eu poderei gastar, dai qualquer coisa ti mando um MP pra você fazer uma pra mim tambem.
Valeu pelas informações Rubens
Abraços.  :D
Offline erik.flores
« Resposta #4 Online: 14 de Abril de 2014, 18:01 »
Galera, chegaram meus motores..  :D
É aqueles Astrosyn 23KM-C051-07V de 6 fios.
Estive procurando o datasheet dele original mas não encontrei, única especificação que achei foi está:
-MOTOR NEMA 23
-Tensão do Motor: 4.0 V Corrente
-Fase: 2.0 A Resistência
-Fase: 2.0 Ohm Indutância
-Fase: 4.4 mH Torque: 10kgf.cm 1.8º por passo Motor unipolar 6 fios
Estou dimensionando o trafo pela planilha do Norberto Cordeiro.
E obtive os cálculos de 30 Volts da tensão mínima requerida para estes motores, está correto esse dimensionamento do trafo? (Imagem abaixo)
Mas me surgiu uma dúvida, pois li em alguns lugares aqui no fórum que se aumenta-se a tensão dele, melhoraria o torque.
Pesquisei vários tópicos aqui no fórum e no google sobre o assunto mas não consegui uma resposta concreta sobre a melhor tensão desejada, que eu poderia usá-la pra melhor rendimento, alguém sabe qual é a melhor tensão pra estes motores?
