Autor Tópico: Projeto Beto_s CNC-AS1  (Lida 12925 vezes)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Online: 09 de Junho de 2011, 23:37 »
Primeiramente gostaria de agradecer a todos  que aqui neste democrático espaço , compartilham suas idéias e suas criações , inspirando tantos outros ( como eu ) a também arregaçar as mangas e colocar mãos a obra  .
A algum tempo lendo essas preciosas experiências , comecei a reunir algum material para também colocar uma criatura para funcionar em breve.
Nenhuma novidade do que já temos por aqui . Pórtico móvel , extrutura em aço e aluminio.
A base da CNC veio de peças de máquinas obsoletas (sucata), mas bem conservadas ; são as guias deslizantes dos eixos x e y e suas respectivas estruturas de base.
As peças de alumínio laterais e base do eixo x também são recortes reaproveitados dessa sucata.
Isso praticamente determinou o tamanho desses eixos que ficam em aproximadamente 800mmm e 600mm de curso útil.
O eixo z deve ficar com 100mm provavelmente .
O fuso do Y terá  uma porca rotativa , inspirada na experiência do nobre guru Fábio Gilli e do guru sumido Lolata.
O fuso do eixo X deve ganhar uma dessas porcas, em breve,  um pouco menor já que o fuso deste é de 16mm ( o do y é de 20mm ) .
Algumas fotos e espero em breve sair do banco dos observadores e entrar para o time dos produtores de cavaco!  ;D
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Projeto Beto_s CNC-AS1
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2011, 23:55 »
Para poder começar os testes do primeiro eixo , que já está com a porca rotativa pronta, estou fazendo uma placa BOB opto  e um drive bipolar garimpado na net ( Fisertek-by Daniel Xan) .
Pretendo testar este eixo tanto com um drive unipolar , placa  semi-montada , que sobrou de um outro teste   (PAP8AUL - avó da CNCAXM)  e também com uma bipolar com dois L6203(fisertek).
Vamos ver qual dá o melhor desempenho com motor 15kgf hibrido.
Algumas fotos do processo de fabricação das PCI´s
fotos 1 e 2 = revelação das pci´s processo FastPcb
foto 3 = corrosão rápida em solução de peróxido de hidrogênio
foto 4 = placa BOB depois de aplicado e revelado máscara de solda
foto 5 = placas após corrosão
foto 6 = placa drive bipolar após aplicação de estanho para proteção e reforço ( não tinha a arte para máscara de solda)
« Última modificação: 10 de Junho de 2011, 00:11 por Beto_s »
« Resposta #2 Online: 10 de Junho de 2011, 07:20 »
Muito bom, Beto, a criatura já tomou forma e está quase respirando.
Agora é só questão de (pouco) tempo.
Abraço e sucesso pra vc.
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #3 Online: 10 de Junho de 2011, 09:46 »
Beto
Parabens pela maquina e muito mais pela qualidade das placas!!!
Comprei tambem com o david da fastpcb um filme fotosensivel muito melhor que a tinta fastpcb, se informe e vera o resultado!!
Grato
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #4 Online: 11 de Junho de 2011, 09:51 »
Jorge e Gean  , obrigado .
Gean , adquiri a tinta Fast PCB logo que o Davi começou a vender porque queria me livrar daquelas outras que tinham o maldito " véu " e dependendo da fase da lua já não dava certo o processo. Talvez quando acabar minha tinta eu peça um filme para experimentar , tambem estou curioso...
Valeu
« Última modificação: 11 de Junho de 2011, 10:30 por Beto_s »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #5 Online: 13 de Agosto de 2011, 13:41 »
A execução anda a passos de tartaruga... mas anda !
Ainda faltam alguns componentes da BOB , como reles de saida , entradas opto acopladas e controle de velocidade do spindle, que não utilizarei de ínicio.
Mas a ansiedade para testar era maior. Ligada a um Notebook Epson 486 DXII -66 rodando turbo CNC  foram testados os quatro eixos com saídas opto DIR - STEP e ENABLE ligadas a leds a princípio.
Tudo funcionando !
Vamos ao próximo passo ... concluir um drive e movimentar um eixo.
Foto da placa BOB semi-montada.
Beto.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2011, 01:37 »
Teste com o motor SM 1.8D18MN , drive unipolar PAP8AUL com as modificações da CNC3AX ( 12 volts nos pull-up dos Fets) , placa BOB -by AS , e fonte de 40 Volts, turbo CNC e note 486DXII .
Vídeo0002
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2011, 01:42 »
Teste com Jog no Turbo CNC
Slow jog 1500Hz e Fast jog de 2500Hz FullStep.
Próxima etapa : acoplar o motor a porca rotativa.
Vídeo0003
ggxlro
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2011, 07:52 »
muito boa sua mecânica, bem robusta, tenho certesa que ficará com com medidas finas e precisas, mesmo para materiais duros.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2011, 13:44 »
A intenção foi aproveitar o material , Flávio, mas está  ficando bem robusta . Talvez , no futuro trocarei as laterais do pórtico. ou farei reforço . Com a máquina cortando peças para ela mesma dará pra implementar algumas coisas.
ggxlro
« Resposta #10 Online: 20 de Agosto de 2011, 16:12 »
Beto, está bem reforçada sua lateral, para  melhorar só parafuse um retangulo por fora formando um "T".
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #11 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:10 »
Segue um vídeo do teste do motor acionando a porca rotativa do eixo do pórtico (y).
Apesar do improviso da fixação da base da porca , que deve ser melhorada em breve , fiquei muito feliz com o resultado.
A corrente do motor ainda está limitada a 2A , podendo chegar a 3A ( nominal do motor ).
Creio que depois de ajustar a corrente para 3A  , que depende da mudança do resistor do divisor de tensao do trimpot,  possa chegar a uma velocidade maior.
A redução utilizada para teste é de 15 no motor e 48 na porca , ou seja  3,2 o que dá uma velocidade baixa , mas um bom torque com o motor de 13kgf.
Vídeo0004
Offline CRBR
« Resposta #12 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:25 »
Beto,
Onde vc está em São José
Carlos Vizinho
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #13 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:33 »
E aí vizinho , beleza?
Estou na Rui Barbosa , próximo ao centro. Mas estou desenvolvendo cnc prox a Rua Joinville...
E vc? Já vi seus tópicos aqui... acho que tem mais alguem da cidade por aqui , não ?
Offline CRBR
« Resposta #14 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:40 »
Beleza, Gostei da porca giratória, acho que no seu caso nem precisava a porca girar. Qual o tamanho do fuso?
Estou na Almirante Alexandrino prox. ao Stall. Não sei se tem outros daqui, mas acho que não.
